Everything posted by Сергей А
Там вообще сказано , что ориентироваться нужно на Ки(нтермодуляции) , а не на Кг. Вот померьте у своего усилителя , тогда можете сказать , что ваши 0.003 не хуже требуемых. Несмотря на Кг=3%.
- 120 replies
- схемы
Скорее задают усиление на НЧ. 330/1.5=220.
- 1450 replies
- схемы
Наши акустические системы.
Сергей А replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Значит тоже пищит, для молодого слуха неприятно наверное. -
В родном усилителе центра ВЧ регулятор влияет , во внешнем усилителе не влияет , поскольку используется выход телефонов для запитки. Там нет возбуда никакого , не трудитесь . Вспомнил тут еще , что сын лет двадцать назад жаловался на свист , выключи говорит радио, фу. Сейчас уже перестал. :) теперь то мне понятно стало. -
Мощник внешний вместе а АС:). На родном все как положено влияет на ВЧ. Поставьте программу , да проверьте. Не в курсе есть ли она на андроид. На айфон есть. -
Нет, не влияет . Покрутил. Там явно 19 кГц , где вы 17,5 увидели ? Половина 16-20=18 плюс половина от 18-20 , то есть 19 кГц На средний палец смахивает 😂 -
Техникс SE-HD 501. На ФМ , три , остальные не настроены. На 87.5 ,89.1 и 107.4 есть. На магнитной записи нет. Ну меня больше порадовало , что микрофон хорошо работает 😂 -
Ну я не стал вспоминать подробности названия. нет, не ошибка , проверил дважды. При приеме станций есть, даже с диктором. С мощностью, нормальная разговорная. В программе автоусиление есть. Прямо сейчас например. -
Поделюсь одним наблюдением. Две картинки со спектроанализатора , программа на айфоне. Первая СД плеер миницентра, вторая - тюнер , там же. Обратите внимание на присутствие сигнала поднесущей 19 кГц , от полярной модуляции. Не ощущается , но как оказалось есть. :) -
Думаю дело не в дисперсии , а во времени восприятия звуковых колебаний. Чтобы услышать нужно чтобы эта волна совершила хотя бы одно колебание или значимую его часть. У вратаря ловящего шайбу время реакции 0.1-0,2С . Ухо уже не воспринимает 20 Гц , только в виде изменения давления. А это 50 мС. Пусть воспринимается 1/4 волны. А это займет 12,5 мС. Что даст 4.25 метра для восприятия целостного пакета. На большом расстоянии еще и дисперсия прибавится.
Отжигать с охлаждением в спирте не стали , вот и жесткий , нагартованый после протяжки. Наверное выпускают по ТУ , для конкретного заказчика и определенных целей.
Это наверное скобка мебельная. :)
Изменение нагрузки не повлияет на ток покоя , как и на предыдущие каскады. Это не их проблема.
Размножаются аудиофилически 😂 Беспринципно .
Кто куда растет? Если емкости ко входу тоже снижаются. Что больше емкость трансформатора или на сетке лампы с гридликом ? И почему в два раза ? Говорили про 0.17 дБ по краям диапазона.
Скорость нарастания и ПСН всего устройства будет определяться выходным каскадом , ток покоя которого ограничен а амплитуда велика. Поэтому нет смысла закачивать в предыдущих каскадах нев… енный ток , якобы увеличивающий ПСН , там и так хватает, согласно амплитуды.
Это действительно ужас и трепет. :) Смотреть оттуда на нас , баранов.
Весь мозг вынесут этой ПСН. Есть же нормальные книги. Где все уже пожевано. 1956 г уже 100 лет прошло , видимо не срок для одаренных ПСН.
Проще тогда собрать анодную батарею из каких-либо стандартных блоков. Раньше же пользовали. Делали. :)
Шум отрывающихся электронов 😂
А мне кажется , что без пропитки Пэлшо точно петь не будет , в отличии от наоборот.
- 255 replies
Пускать внешний ток по катодному резистору пустая затея. Это то же фиксированнное смещение , поскольку доля анодного тока через катодный резистор ничтожна и не создает необходимого для автосмещения напряжения.
