Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Надо запаздывание по ВЧ вводить. Иначе высокие опережают. В дальней комнате это выполняется.
  2. Это не важно. Главное в КДП такого типа это уютно чувствовать себя внутри усилителя . Главкресло еще забыли упомянуть.
  3. Она. Точно.
  4. Как-то раскачивал 2А3 полевиком. Потом убрал лампу и оказалось , что полевик и без нее качает будь здоров! Раз в 5 больше , что в общем очевидно. :) На diy тетенька есть , выпускает такие усилители. ( Zeus ?)
  5. Казалось бы , ну сделал ЮА подвиг превозмогания разума , все оценили . Но нет , находятся последователи , гордые очередной рожденной мышью. Не зашло , хотя как вид труда очень достойно.
  6. Ну так же не интересно. Тут возможность есть поизучать , помучиться. Кому надо очередную коробку , у всех есть . Или еще нет ?
  7. Да наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай :)
  8. Можно два встречно-включенных по 50 Потому и предложил обойтись резистором , начиная с 3к6 и 10000 может не понадобиться если не надо , то кто все затеял? 🙄
  9. Емкость начиная с 25 мкФ. Если секция 6.3 возможно 0.1 Гн , да при 100 герцах электролит но на вольт300
  10. Там все просто , все номиналы со звездочкой. 😎 в сторону уменьшения пульсаций.
  11. Может и его , может и обоих :) . Лабу надо. В чем проблема Олегу покопаться. ? Это же не транс мотать. Какой-то Федосеев смог. :)
  12. Трансформатор работает в обе стороны. Внося резистор в первичку , тем самым получаем эквивалентное сопротивление во вторичке по ~ току.
  13. Причем сосчитать через Ктр ома на 2-3 , чтобы на НЧ работало получше. Тогда каждая секция будет по эти 2-3 Ома на переменке. 220/6,3=35 35^2*3=3к6
  14. Положить на ЗЯ и нажать ?
  15. Не знаю , ну примерно , там же не киловатты. :) На сколько градусов например нагреет паяльник полученной мощности данную железяку. 😂 Если его плотно вставить. Плюс вихревые потери , сколько-то там Вт/кГ железа.
  16. Ну мне кажется надо имея витки рассчитать длину провода и его сопротивление , далее по среднему току посчитать выделяемую мощность на резистивной части. Посчитать площадь поверхности обмотки и с учетом ее плохой вентиляции и контакте с теплоотводом оценить перегрев.
  17. Ну не совсем. В многополосном ГГ НЧ динамик обычно включают в фазе. Однако если вспомнить сигнал на него приходит через фильтр 2-4 порядка , который успешно ее поворачивает на 90-180 гр в полосе пропускания. Получается что для правильной фазы необходимо все динамики переключить на обратную полярность при проектировании. У меня так сделано .
  18. С моим предположением только диаметр первички расходится. Но ☝️он взят с ОСМ 0,4 как и витки. и вторичек у меня 4 , но с током 4 А Каналы удобнее разделить на трансформаторе. если учесть трансформацию токов то 230/4*30~2 раза. При токе вторички 4А в первичке будет 2А. 0.7 ммкв мало для 2А !
  19. Стали мне в 15 лет платить 30 р стипендии и перешел я на коньяк. Золотое время. :)
  20. Ну можно так сделать. Взять данные ОСМ0,4 сердечник 40*50 , у нашего 40*75. И соответственно иметь 316 витков первички d=1.04мм вторички на 30В будет 42 витка . При 3 А/ммкв понадобится 4/3 =1.33 ммкв проводом 1.3 мм проверить войдут ли перв.316 и 4*42 вторички в данное окно каркаса . https://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8?ysclid=m6tg695u3z678536502
