Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Зазор чтобы в насыщение не влетал , но чтобы проницаемость осталась выше чем у железа. С краю , так там вроде плотность потока индукции ниже. Был бы он еще , пермаллой этот. :). нужного размера.
  2. А зачем ему работать с такой индукцией , чтобы в насыщение войти ? Какая она кстати? Они же параллельно работают с железом. Кроме этого можно середину из железа собрать вперекрышку а края из пермаллоя встык , организовав технологический минимальный зазор. p.s. уже посмотрел , раз в 20 ниже железа , если без зазора.
  3. Роман , ввести зазор , все равно что ввести ОС , Ку будет стабильным , но в зависимости от глубины ОС ( проницаемости исходного материала , Ку без обр. связи) , коэффициент гармоник будет разным. Кто бы еще эти тысячные-сотые считал при общих гармониках в проценты.
  4. Да там не столько дорого сколько бессмысленно. Результат один. Как грузило на сеть делать из золота или свинца.
  5. Роман , это не ко мне , не помню откуда странички. фото 2016 г
  6. Пересматривал тут разные фото, в том числе страниц , наткнулся на такое , на одной из… - в магнитных цепях имеющих значимый зазор , преимущества сталей нивелируются этим зазором и материал сердечника не имеет большого значения. Другими словами для РР трансов имеет смысл изготовление из пермаллоев, аморфов итп , а для SE уже нет.
  7. На айфоне иногда файлы не берет, расширение другое .Тогда открываешь , нажимаешь на обрезку , минимально сдвигаешь рамку , и сохраняешь. Фото пересохраняется уже в jpg. После этого легко грузится.
  8. Интересная мысль. Надо иметь градиентные по плотности шторки. Это избавит от установки начального положения. Можно вычислять только дельту.
  9. Безумие – это когда люди делают одно и то же, но при этом надеются на иной результат»…
  10. Сергей А
    Emphasis
    Был такой сигнал De-empfasis в ранних моделях. И в записях битик , видимо сработал.
  11. А ток в оптроне уже от батарейки , без пульсаций. :)
  12. Расчет многослойных прямоугольных катушек индуктивности , в том числе. https://coil32.net/ru/
  13. Это было до обьяснения причины влияния уровня сигнала на ВЧ на подмагничивание . Сигнал дополнительно подмагничивает ленту. Соответственно можно было чуть по разному настроить оптимальный ток записи и подмагничивания взаимно. Вроде так. Поэтому появилось динамическое подмагничивание.
  14. Насколько я помню когда речь идет о Кг в магнитной записи , то это о 3-ей гармонике .Не о второй вообще ни разу. Вы бы нашли ту статью в которой это утверждается. Сомнительная отсылка .
  15. Это пленка шумела. :) здесь пленки нет.
  16. На экране незнакомый мне человек. И мне несколько неприятно ваше скоропалительное заключение в его адрес . Можно было обойтись и без этого.
  17. Да это понятно. Было бы это ваше творчество , аргументы были бы не менее положительные. :)
  18. https://www.ixbt.com/peripheral/mice-sensor.shtml?ysclid=m519aakonp803558773 Технически тут большое поле есть для работы . или еще https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/turbo/club.dns-shop.ru/s/blog/t-70-igrovyie-myishi/45258-kak-rabotaet-opticheskaya-myish/
  19. Устал от качества , шипения захотелось :)
  20. Мне кажется там особо линейность не нужна , потом все равно править корректором. И еще формой заслонки. Зато узел светодиод-транзистор уже в сборе. С готовой щелью для флажка.
  21. С протоколом это наверно у лазерной мышки. Неужели у старой , с шариком , есть протокол ? Там простая крыльчатка была. Они кстати сбоят при внешней засветке , когда мышь разобрана.
  22. Из « мышей» фотоприемников надергать и сляпать :) ничего пилить не придется.
  23. Вот что есть в комментариях. Я тоже что-то такое помню.
