Вообще тему про студийную технику и приготовление "консервов" в студии открыть давно пора, про различные техники микрофонной записи, в том числе, на старом АП писали. С Гапоновым не раз разговаривал на эти темы.
В 28.04.2024 в 13:17, Ollleg сказал:
 у Вас какая звуковая карта?
Приветствую участников обсуждения.
Я оцифровывал так - вкл выход корректора на линейный вход рекордера Sony PCM-D1 в режиме 24/96 Wav с внешним аккумом, ибо он садит внутренние 4 шт АА буквально за полчаса.
Пробовал разные, этот самый лучший.
По идее АЧХ тут слева должна выглядеть так - после 30-40 Гц резкий обвал вниз до уровня -55 или -60 дБ, потом маленький взбрык на 8-12 Гц и все.
Для этого и подбирают податливость головы к эффективной массе тонарма, чтобы на инфранизе голова с армом просто повторяла неровности пластинки с неподвижной иглой. Т.е. не создавая никакого сигнала на выходе.
Тут два МС транса, один с большИми активными и избыточной индуктивностью (большая добротность резонанса), второй с низкими активными и оптимальной индуктивностью (добротность на неизменной частоте 9 Гц -маленькая, данный испытуемый транс идеально подходит под арм и голову).
При неправильном подборе податливости к массе в сигнал полезут грузовики на улице, коробления и эксцентриситет пластинки и пр. артефакты.
У меня сотни разных оцифровок есть. Я позже на нормальном сректроанализаторе выложу картинки.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
...Я позже на нормальном сректроанализаторе выложу картинки.
Вот так оно и есть. Картинка реальная, текст по существу. 20Гц снизу невозможны, поскольку это
проблема для магнитофона и ещё большая проблема для тонарма/головки. 20кГц возможны, но они
не нужны. Для слушания. А так, пожалуйста, генератор сгенерит, резак нарежет, в госте нарисуют.
10 минут назад, ТимВал сказал:
На современном свежа сделанном виниле впору писать DDA. Но не пишут.    а жаль...
Всё пишут и очень давно, как записано, с 80-х, на чём, перечень всего оборудования, иногда с рисунком с расстановкой микрофонов, мониторов, инструментов и с рассадкой музыкантов, с 90-х. Осталось дело за малым, купить:smile-59:
Сергей, вы пишите очевидные вещи. Чтобы звук был лучше, полоса должна быть уже а не шире.
Потому, что носители имеют физические ограничения, и не один звукорежиссёр в здравом уме
не пустит на резак ленту с 20-20000. Но это вам понятно. Не переживайте. Помните, Джордано
Бруно сожгли. Вам уже угрожают. Ну пусть будет 20-20000, может кто-то любит настраивать
проигрывать до бесконечности, если он конечно есть.
В 03.05.2024 в 12:36, Комелев Константин сказал:
О вожделенных 20 000 Гц.
Вот запись, не «Мелодия», описание что записано и чем прилагается.
Первые 16сек. звучит полный диапазон, дальше, три части по 8 сек. чередование полнодиапазонное и обрезанное (после 15 000 Гц ничего нет), в хаотичном порядке. Графические изображения прилагаются.
Поскольку отчёт о прослушке не требуется, предлагается прослушать и пометить для себя где, начиная с 17 секунды, какой вариант звучит. Запись в исходном формате flac и в wav кому как удобнее.
Правильные ответы будут днём-двумя позже.
«Ты видишь суслика?» (с)
Time.zip 9.92 MB · 6 загрузок
Плрядок такой: 16 сек. полный диапазон, 8 сек. Обрезано после 15 кГц, 8 сек полный, 8 сек. обрезано.
Файл с тем, что после 15 кГц. прикрепляться не хочет.
15 минут назад, Комелев Константин сказал:
Форуму тип зипархива не понравился, попробую позже
Достаточно залить архив на я-диск или майл, а сюда ссылку на скачивание дать.
Форум ограничен тем объёмом, что может хранить , а любой Ф.О. для этого и предназначен.
п.с. было бы предпочтительно два полноценных файла (целая сторона пластинки) - один 20-20, другой 20-15.
Тогда и сравнивать одни и те же фрагменты на любом плеере проще, нежели выслушивать разные куски по 8 сек ....
1 час назад, Ollleg сказал:
1. Хорошо
2. Может что-нибудь поприличнее, не электронное, на Ваш выбор.
11 часов назад, Комелев Константин сказал:
Константин, а зачем мудрить?
Есть моя оцифровка П.Ф., в спектрах которой я в этой теме ссылался на нч ниже 40гц и вч выше 15кГц .
Сейчас нормализовал её под уровень -3дб и переконвертировал в 24/96, ( 1 сторона диска) залил на
Я-Диск
(пароль на архив plastinka-rip , вес архива 472 мб )
https://disk.yandex.ru/d/Wlk8cCx3YrA7oQ
___________________________________________________
Вот её и можно обрезать 40 - 15000гц,
потом оба файла 20-20 и 40-15 можно будет одновременно запустить на том же фубаре и сравнивать по звуку любой фрагмент.
Полуглухие могут в качестве доп. "ушей" попросить прослушать кого-нибудь помоложе - сыновей, внуков и т.д. (я сам зачастую прибегаю к "ушам" младшего сына, слух у него уже натренирован для разных тестов и мне это  очень помогает.)
В 04.05.2024 в 11:33, Goofnm сказал:
Очередной бред? Какое ограничение "физическое" имеет магнитофон с основными частотными характеристиками 40-16000гц по рабочей частоте на уровне -20 дб? А на уровне - 10  - 15 дб?  Где и на каком уровне эти самые ограничения? Обозначьте.  Вы сами то имели дело с настройкой ачх в трактах магнитофонов, или свои фантазии выдаёте за истину на техническом форуме?
Может Вы лично стояли за спиной "звукорежиссёров" и  наблюдали, как они для лакового диска всё напрочь обрезали , что ниже 50гц и выше 15кгц ? Или сами за них вывод делаете?
Никто никого "сжигать на костре" не будет, но вся "отсебятина" без веских технических подтверждений будет сноситься единой кучей в говорилку, там ей самое и место.
NAP не СУНДУК, хотя и у нас имеется чисто гуманитарный раздел форума для околонаучной трепологии на любые темы.
17 минут назад, S.Laptev сказал:
Он сам стоял и не за спиной и везде написано и все знают и давно, вот беда, отрезать бы мне язык за это! Опять сунуло меня.
Все знают, что ракеты в космос летают, весь мир знает, что первый космонавт был Ю.Гагарин , все могут прочитать основные характеристики на любой записывающий аппарат, что аналоговый, что цифровой - но не все до конца понимают, что эти характеристики реально обозначают и как это всё работает на самом деле, даже в чём разница спада на краях аналогового и цифрового диапазона частот не все понимают, как оказалось, даже на NAPе....
6 минут назад, Ollleg сказал:
NAP не СУНДУК
Я уже стал в этом сомневаться. :smile-11: Технические разделы дружно засоряются байками про волшебные детальки, воспоминаниями о славном прошлом и прочей... Трое-четверо эзотериков - страдальцев делают погоду на форуме, забалтывая всё то, в чём они сами не разбираются. Разумеется, вместо напряжения извилин по вспоминанию забытых институтских знаний, проще похвастаться знакомствами с дорогими аппаратами из салонов и их владельцами.
Думаю, надо просто всю эту эссеистику сносить без разбора.
  • Like (+1) 6
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
Пока всё перекочёвывает сюда:
https://newaudioportal.com/topic/9270-лаптев-о-фонокорректорах-и-прочем/page/2/#comment-104964
Именно там можно обсуждать что угодно и как угодно.
16 часов назад, Комелев Константин сказал:
Файл с записью после 15 кГц.
https://drive.google.com/file/d/1HOZw5hDxLstI7Z2duz3K6_an3Fkz8fUW/view?usp=drivesdk
Те, кто что-нибуть слышат - поднимите руки.
https://youtu.be/D4IAVeDv6DQ?si=eGKrdsZ0jcVw-Qki
47 минут назад, Комелев Константин сказал:
Зачем после 15 кГц ?
2 часа назад, Ollleg сказал:
Я-Диск
Сделайте , как выше предложено (спойлер)  и формат оставьте именно 24/96.
Вот тогда и будет понятно, добавляют эти частоты 15-20кгц "воздушность" в звучание или они лишние...
Вы что хотели показать, отделив часть выше 15 кГц? Что отдельно от основной фонограммы люди должны там услышать?
1 час назад, Комелев Константин сказал:
Слышно биение сердца (!) и шорохи-трески на пластинке, с отголосками искажений на верху ...
Году в 1984-5 начитавшись всякой хрени, сделал фильтр крутой на ОУ с полосой 30гц-15кГц - звук стал отвратительным с любого источника))... Выкинул плату в мусорку, без сожаления!
О!!! Не все фильтры равноценно вредны, некоторые - значительно вреднее!!! Т.е. эксперимент, скорее не на тему - нужно ли выше 15 кГц, а на тему - портят ли звук фильтры?
51 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Никита Сергеевич, позвольте задать вопрос.
Берём параметрический эквалайзер Лорта Э - ОО5 С
Спойлер
Подключаем его в усилитель в разрыв "signal processor" или ФК - Эквалайзер - усилитель (на вкус).
Выставляем спад ачх на 22.4 кГц (полоса 0.33 октавы) - 7.5 дб.
Спад начинает работать как раз с 15-16 кГц ( а выше этих частот нам (вам) ничего и не нужно, там же нет ничего...)
Ставим винил и слушаем.
Вроде как и неплохо звучит, но чего то не хватает.
Потом с - 7.5 дб выставляем в ноль дб спада.
... А звук то изменился!
Не зря многие называет частоты выше 16 кГц воздухом для звука,
когда вч вроде как и на месте, но звук иной, воздушность, открытость добавляется. Именно то, без чего и "так сойдёт", а с этими , что выше, оно вдруг задышало жизнью....
Так вопрос простой - в данном случае каким боком фильтр вреден для звука? Тем, что он гасит то, что наше ухо всё же воспринимает выше 15 кГц и это что то даёт живой звук, или он работает "неправильно" и этим вреден?
Дайте тогда пример "правильного" фильтра, которым можно обрезать так, что бы оно продолжало "благодатно" звучать, но срезало то, что нам "не нада, потому как его и нет в фонограмме" выше 15кГц ......
А оно есть на большинстве грампластинок и никуда "деваться" не желает.... Мы это видим на спектрах и ушами слышим, как бы нам не хотелось (не всем) иного.....
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Вообще интересно сказано, я бы интерпретировал это  в следующее:
Насколько разные фильтры портят звук при создании лакового диска с фонограммы мастер ленты ?
...Если уж так написано
, почему бы не развить идею и далее ?:smile-11:
3 часа назад, Комелев Константин сказал:
Послушал в наушниках с телефона, отлично слышно ВЧ "шум".
4 часа назад, Ollleg сказал:
... вес архива 472 мб
С простеньких компьютерных колоночек диапазон слушать бесполезно, а на телефон такой объем некуда грузить(.
Всё верно.
Только что, lewis сказал:
Да вроде как изначально ориентир на среднюю аппаратуру, конечно на телефон это не рассчитано, как и на комповые колонки....:smile-61:
Да, я понимаю. Но, к сожалению, других источников для воспроизведения файлов у меня нет(.
Да, разберёмся - какие именно фильтры встречаются пр пути при записи лакового диска. Интересно, кто что думает на эту тему.
