Обсуждать по кругу одно и тоже ? Уже много раз говорилось, что разные ТПП, ТАНы и прочее для однотакта в априори не годятся - нет зазора, "технологический" при сборке вообще ни о чём. Если на двухтактах ещё и можно заставить этих крокодилов низенько летать, то в однотакте никак, разве шо зазор ножевкой пилить, что там от насчитанных генри останется? 100 гц по минус 3 дб???....
Тема Лениво, но зачем в дет сад окунаться? Кому польза?
Но если очень уж хоться, перенесу тему в альтернативу научную, там у нас все "новооткрыватели" с "современным" пересмотром научных данных, нафига позориться в техническом форуме??? А, Sergio?
Это тема lenivo и трансформаторы в неё вписываются, поэтому ему решать, продолжать обсуждение или нет.
К тому же здесь форум самодельщиков, а не специализированный ресурс для инженеров РЭА.
Это гавно никому не посоветую, разве врагам.... Золотая середина получше их будет.
Вообще, чего мудрить то? Топикастер же написал, что сам мотает - ну вот железо взять и провод и вперёд, всяко лучше покупных от ЗС будет. Хотя бы От 15 квадратов оттолкнутся и вперёд.
ТПП пробовать, рассуждать, читать тошно.....Не выйдет нормального ТВЗ для однотакта из ТПП, ТАНов и прочего, чего зря тему засирать? Взял ОСМ и перемотал, есть доступ к лучшему железу - на нём, на форуме дофига есть данных по ТВЗ для 2А3..6С4С, чего ещё нужно?
Затоптали тему.....
Судя по фото, батарейке "крона" и куску стандартного ламината, сечение что то около 9,5 см*. 32х32мм.
Глядя на вторичную обмотку можно прикинуть что секционирование вторички 4 секции в параллель. Первичка либо 3, либо 5 секций соответственно. Скорее всего 5.
Диаметр провода вторички примерно 0,6...0,8 мм.
П.С. хотя вполне может быть вторичка 2 секции, в паралель, двойным проводом. И соответственно 3 секции первички. И Джон указал секционирование три к двум.
Я так мотаю. Никакого звона и полоса более чем..
П.П.С. диаметр первички не сложно вычислить по исходным данным. Думаю что нибудь в районе 0,3...0,33мм.
Они ниже низшего. Да и цена у них бросовая уж за совсем примитивные выходники, типа телевизорных ТВЗ1-9 и ТВЗ1-6. За что-то поприличнее они денег просят больше.
