Приехал полностью не рабочий мотор от денона 5000f ,проф версия ,улучшенная версия 5000-го , видимо валялся много лет где то на складе ,полностью не рабочий .Начал с чистки и смазки мотора ,масло сгнило и превратилась в какую-то гадость . Вот вид при разборке мотора , на волчке ржавчина ,правда шарик нулевый, видимо аппарат лежал где то на складе и потихоньку умирал.
И что в нём не работает... ? На вид вполне вменяемый , статор даже без ржавчины , на роторе лёгкая ржавчина / технически ни на что не влияет , удаляется наждачкой , втулки у таких моторов само смаживающиеся имеют пористую структуру  .... на счёт улучшенной версии ...то это вряд ли ...так как нет магнитных вставок в пазах для уменьшения детонации.....
Да специалист по моторам ...стаж больше 30 лет ...
Последний который приходилось делать был 2-х скоростной на 19-ю и 38-ю скорость ....
9 минут назад, VTver сказал:
Это виниловый привод Denon dp-5000f выпуск1974 , улучшенная версия dp-5000 .
Да какая разница .... на фото обычный 2-х фазный мотор ......с одно-двухслойной обмоткой с 90 градусным сдвигом между обмотками ...
Вскрыл,пациента , ожидал кучу скама увидеть -458 транзисторов , нет ни одного , зато с373 вместо них , один электролит вздулся , вместо поздних деноновских приводов все припаяно,нет разъемов.
"Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж. Ну а так ищи сколь хочешь, чёрта лысого найдёшь".  (Сказ Про Федота Стрельца). :smile-03:
Для начала можно проверить электролиты приборчиком без отпайки от схемы и прокрутить подстроечники туда-сюда с установкой в первоначальное положение.
Для начала надо проверить целостность всех тонких проводков. Судя по ржавчине что то могло запросто "отгнить".  И не только "силовых" обмоток но и сигнальных. Насколько помню там обратная связь индукционная, мелкие катушечки есть. Хотя может путаю с чем то другим.
Нет провода там норм , просто некоторые детали умерли от возраста и условий жизни .Основной гемор, что в аппарате нет разъемов ,все впаяно, стопитсот проводочков со всех сторон платы. Купил мешок транзисторов ,на замену, жду когда приедет.
Как обычно , не отгнили, а почернели , через эту гадость и вся беда , я обычно не ищу ,а просто тупо меняю на новые и всегда норм ,потом работает, денонов только штук пять прошло , но этот зараза ,мануала нет и все спаяно. У этой модели 2000 магнитных рисок на диске ,вместо 1000,как у обычного ширпотреба.
Понятно, ну попалось что именно у кого-то прям размагнитились метки эти на сони, хотя может у них и не в метках дело а в чем-то другом, а они на метки думают, просто задумался о покупке проигрывателя винтажного японского и изучаю где какие особенности и можно ли что пофиксить самостоятельно в случае чего, что бы не поиметь кирпич.
У каждого производителя свои плюсы и минуса , слабые места . А также ремонтабельность.
    • Эти проданы. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-220 2 шт. (исправленному верить). 500 руб/5 шт. 74. Разъёмы из телефонии. Поработав дрелью и напильником, можно его превратить в разъём для наушников. Недостатки есть. Или для другой цели. Желательно в одни руки, цена (30 руб/шт) позволяет.
    • Micro-Cap уже несколько лет, как абсолютно, безусловно и официально бесплатный
    • Насчёт нагрева торов - не жадничать, и ничего греться не будет, будет достаточно отвода тепла через наружные слои. Не жадничать - это: - использовать магнитопроводы только из отожженной стали, лучше аналога 3418...20, а не из неведомой китайской/индийской жести - мотать с пониженной индукцией, примитивно говоря "брать габарит на 30% больше номинала и мотать как под 300 вольт" - считать калибр провода на ток не 4-4.5 ампера (или 5-6 китайских ампер), а на 3 - 3.5 Для звука достаточно ленты 0.25 - 0.33 мм, но обязательно отожженой в готовом виде изделия. Игрался всяко, от 0.08 до 0.22 - реальной пользы нет, гемора больше (коллега имеет цех полного цикла, так специально мотал мне из тонкой ленты магнитопроводы, отжигал по разным программам, в том числе и в высокоуглеродной среде).  Обмоточный станок до 150-200 ватт габарита у меня есть свой. Один ощутимый недостаток. Мощные силовые (с низким активным сопротивлением первички) торы очень чувствительны к наличию в сети постоянного напряжения, входят в насыщение и радостно начинают греться и гудеть (лечится намоткой с пониженной индукцией или использованием простейшего фильтра от постоянки. Ну и звуковые могут негромко петь медью, если не пропитывать послойно.  Или ещё и железом, если магнитопровод намотан рыхло, было как-то такое архидешёвое железо от индусов.
    • Винил довольно пластичный материал и имеет определенную текучесть в отличии от сверх твердого алмаза. Посему время статического, точечного воздействия должно быть минимальным, лучше его полностью исключить и опускать иглу на вращающийся диск.
    • Вот такой концепт у меня по итогу прижился Быстросъемный массивный вкладыш, добавляются направляющие шпильки - одна нарезная, подъемная, с ручкой, вторая гладкая - по желанию, для полной прецизионности.   Хотя точность вкладыша/гнезда даёт люфт в стороны в 0.3-0.4 мм максимум, что на 10-12 дюймовом тонарме абсолютно некритично. Ну и да, у меня стол проигрывателя должен быть максимально тяжёлым и не звенящим, это всё же не виолончель.
    • Делал геометрические расчёты, варианты дизайна, сам плинт, тахометр, ручки-ножки и стробоскоп я, но аппарат по итогу не мой.  Каменный шелл тогда не делал.  Делал такие и деревянные шеллы позже. 24 кг мдф 30мм, склеен под прессом, натуральный шпон, три легкосъемных килограммовых сменных вкладыша под тонармы размера от 10 до 12 дюймов (та правая латунная фигня при откручивании поднимается сама и поднимает вкладыш), ноги латунные суммарно 1.5 кг латуни, провод в тканевой оплетке под латунь, вилка древняя бакелитовая, тоже выкрашена в тон. Сам конечный владелец героически покрыл плинт 24-мя слоями раствора натуральнейшего шелллака на спирту с промежуточной сушкой и шлифовкой. Стробоголовка там только для того, чтобы закрыть останки пластмассы от наглухо приклееной когда-то стойки щётки.  Не перекрашивать же практически идеальный стол из-за одного пятна. g301.mp4
    • Зачем его заливать, пусть себе висит колесом, зазоры есть со всех сторон, да и так он тихий, с пониженой индукцией намотан и хорошим запасом по мощности.  Там у Одиссея выштамповка есть в днище под трансформатор, видимо, конструкторы в свое время с мощностью промазали исходно, как, собственно, и со схемотехникой мощника.
    • Я под "типовые" каркасы отфрезеровал ещё и боковые зажимные пластины форматом на сантиметр-два больше щёчек, со сквозными пазами под выводы проводов (чтобы уж наверняка не распирало), и щёчки в них заглублены практически полностью, чтобы при скоростной намотке провод не закинуло. Как-то так примерно.  Это конкретно делалось на сторону, коллеге, который мотал для упоротых аудиофилов, которым не канал резко портящий звук стеклотекстолит, а обязательно был нужен тряпкотекстолит, и при этом очень тонкий.
    • Заливать будете? И если да, то чем? В дальнейшем вертикально, колесом, или блином устанавливаться будет?
    • Расфасовка существует от 125 мл до 1 литра. Контактный клей, не нужно утюгов, нужна деревянная скалка для притирки и немного физической силы. На обеих фотках один и тот же плинт, под воском / до воска Шпон натуральный, струганый, 1.5 мм, а вот какого дерева - не помню уже.
    • Посмотрел пристально на схему, почитал ветку на хедкейс орг https://www.head-case.org/forums/topic/10783-megatron-electrostatic-headphone-amplifier/, бросил эту затею. Всё одно и то же, начиная с гаваев и заканчивая мегатроном на 300б, только идёт по пути нагромождения избыточного количества компонентов и задирания цены.  На 8-ми 300-ках цена уже подкатила к 40 килобаксам, оно того вообще не стоит. Обычный классический пушпул на высоковольтных/обычных лампах с хорошим выходным трансформатором 1:1 / 1:2 однозначно обыграет это эмпирическое нагромождение коней, людей, полупроводников и ламп.
    • Сложно сказать так сразу не включая .Дорожки крепкие,металлизация отверстий нормальная.Выглядит аккуратно и пока собирал явных косяков не видел. Несколько избыточна на мой взгляд,потому и отложил.
    • Есть свежая мысль по устранению фона 6С4С и возможно других , при прямом накале или не очень.    Делаем один виток поверх трансформатора и затем свив подключаем к нехитрому делителю в катодах ( катоде) ламп. Концы подключения меняем добиваясь противофазы. Регулируем фон к нулю по возможности.
    • А, так поищу, чтобы своё не рисовать, есть наверное ещё.  Плата хоть адекватно разведена?
    • "Хозяйке на заметку" (купил, как оказалось после покупки уже, дрянную крошковатую резину в заготовках ф55, на "покрышки" прижимным роликам не идёт, но вот и нашлось применение - на фото установка довольно тяжелого тора в ограниченный габарит Одиссея 010)
      111.9k
