Очень давно лежит квартет тесловских EL34 , как то даже несколько раз пробовал на них однотактники собирать,
но пришёл к выводу - им самое место в двухтакте.
Со схемой определился (подсказали).
001.thumb.jpg.c19130dca032d65f8f6d1edaab3139de.jpg001-.thumb.jpg.19911245024ccf9a1fb1b4a969ac8d74.jpg
7199 - редкая лампа, скорее всего придётся заменить на 6Ф1П или нечто подобное.
Вместо GZ-34 наш аналог 5Ц3С (возможно пару, вместо одного)
В наличии имеются три трансформатора ОСМ-0.4,
есть желание из два пустить на выходные, оставшийся на анодник , накальный будет отдельно.
Двухтактные вых. трансформаторы ни разу не мотал, могу конечно и сам рассчитать (наверное ?), но очень хотелось бы получить помощь от профи .
Если получу расчёт и анодного (вторичка строго 1 +1 с учётом увеличивающегося диаметра  для равенства по сопротивлению,
будет вообще шикарно!
Можно обсудить и конденсаторы, хуже от советов не станет.
В общем, тему хотелось бы развить до уровня " начинающий заглянул на форум, прочитал, всё понял и решил собрать)
С уважением ко всем,
Олег.
10 часов назад, Ollleg сказал:
Да, надо только режим прикинуть.
Вместо GZ-34
Пару шустрых диодов.
вых. трансформаторы
Проще будет изготовить ТВЗ без отводов на UL.
Станислав, хотелось конечно иметь возможность переключения обоих режимов - и ультра и триодное.
К кенотронам у меня страсть, люблю 5ц3с, да и запасы 50-60г с хранения имеются, грех не использовать....
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
п.с. Сложнее меня не пугает, мотать умею.
32 минуты назад, Ollleg сказал:
Это хорошо, но пентод/триод тоже смотрелось бы логично. Естественно, с общей ООС. С 6Ф1П может быть примерно так:
57 минут назад, Ollleg сказал:
приходилось сравнивать в этом усилителе 6Ф1П с E182CC /7119 ?
Их в первый каскад не поставишь, чувствительность усилителя будет никакая. У них Кус будет в районе 20, ФИРН усиления не даёт, и 30 вольт амплитуды для раскачки оконечного каскада у нас получатся только при напряжении на входе усилителя более 1,5В. А нам ещё ООС вводить!
16 часов назад, Ollleg сказал:
Спасибо, схема действительно интересная и без излишеств.
Хочу задать несколько дилетантских вопросов:
Как в данном случае правильно будет использовать выходной трансформатор, у которого нет отводов для ультралинейного включения?
Для чего необходим конденсатор 390 пФ в цепи обратной связи, идущий на первичную обмотку выходного трансформатора? Обычно в цепи обратной связи конденсатор просто ставится параллельно резистору для подавления возбуждения на ВЧ?
27 минут назад, Климентий сказал:
Мониторил авито, 6ф1п не самая распространённая и не дешевая, как другие мелкие лампочки...
А я на истоке сразу посмотрел, вроде вполне бюджетно: http://www.istok2.com/data/691/
16 минут назад, Valinor сказал:
В пентодном включении ламп и с ООС,
Не Dynaco, но тоже хороший
http://easytubeamp.com/poslednee-puteshestvie-usilitelya-jadis-da30/
http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_001.pdf
http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_002.pdf
http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2015/03/Jadis_30_Upgrade_003.pdf
Взял за основу, получился такой
АЧХ при 6 Вт: 20Гц 0дБ, 20кГц -1,7дБ
Uвх=0,5 В RMS
Нагрузка 4 Ом (можно  4-8-16 Ом)
ТВЗ применены готовые, ТВТ43, от звук. генераторов.
Кенотронное питание, EZ81 2шт.
Комплектация: К40У-9 раздетые(Дим Димыча), ПТМН, ВС, С2-13, Ничикон.
Фазоинвертор по схеме Шмидта, скорострельность бешеная. Усилитель "всеяден", отлично воспроизводит рок, джаз, бардов, классику... Большая вых. мощность позволяет слушать даже на АС типа С-90 и пр. Басы - это его, для РР просто замечательно.
Силовой транс стоит от Василия(Карта), 150Вт. В подвале два фильтра C-L-C, 20мкф-2Гн-1200мкф. Питание +350в, два канала.
Года четыре-пять уехал к новому хозяину, доволен.
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Олег, забыл ещё с прошлого раза - а чем "не пошла"  схема Ревокс на ел34? ?Revox-59-E-Schematic.pdf
Никита, я особо не перебирал схемы, посоветовали как хорошо звучащую, что выше, на том на данный момент...
Я двухтактники вообще не собирал. Трансы вых. двухт. тоже не мотал, но тут Дим Димыч поможет с расчётом и подскажет.
Вообще у меня с этим (от а до я усилитель) всё долго происходит.
Ещё на старом АП Дмитрий помог с расчётом вых.тр. (осм 0.25) для 6с4с , консультировал и подсказывал всё. Из перебранных схем, в том числе мною до этого собранных, остановились на том, что он предложил. Было это в мае прошлого года. Я неторопясь намотал выходники, силовик, накальный для 5ц3с и входных ламп  (для 6с4с два транса уже были, чуток их "подправил), из 10SE Аудиоинструмента намотал 2 дросселя по 10гн, всё мелочёвку и корпус. В январе этого года всё собрал, а вот отслушивать разные варианты с конденсаторами только на этой неделе закончил, когда все побывавшие на "прослушках" в один голос заявляли - Это лучший звук за все пробы и куда выше, мы просто не понимаем.
Я это к чему?
На очереди ОТЛ, затем хороший корректор, далее уже двухтакт на ел34.....
За это время и со схемой на двухтакт  определюсь окончательно .
В 09.04.2022 в 21:12, Ollleg сказал:
Тут я слукавил конечно, каюсь, просто на данный момент эта схема в приоритете,
а уж позже ?
В общем витиевато написал, но смысл понятен.
Да, тоже можно к рассмотрению принять.
Знаю, у Николая  (Valinor),
выходники на торе имеются и он желает тоже собрать двухтакт на ельках,
у него точно быстрее моего это получится.?
Хм... Боюсь, что эта очередь в итоге окажется из одного ОТЛ.... Да и зачем Вам тогда РР на ел34... Получить с 6 больших красивых ламп 1,5 Вт при 30 Омах выходного намного интереснее!
ОТЛ пока проба, там по 4 6с19п в канале.
Квартет из елек лежит, осм 0.4 ждут перемотки, почему и не сделать?
Поживём, увижу.?
35 минут назад, Xрюн222 сказал:
Фирменный сарказм от дорогого Никиты Сергеевича!? Ладно, пусть цветут все цветы!
Даже только что принимал участие в мелком ремонте и дальнейшем "атслушивания" совершенно настоящего фирменного ОТЛ усилителя...
Я громче 1.5 Вт слушать всё равно не могу, приходится рот открывать, да в паузах слышно, как уже соседи двумя этажами ниже присоединились к остальным и по батареям железяками молотят.?
Так что....
Ещë классические схемы на ел34 - Маранц 2,он же Кляйн Хюммель Ультра :), хотя это по сути и то и то Муллард 5-20, из рекламы ел34. Он же - "Усилитель Перфекциониста" от 1958 г... ?
1 час назад, S.Laptev сказал:
Сама схема не звучит никак, как звучать будет, зависит от того, из каких деталей сделаете и как.
Сергей, так это давно понятно, потому:
3 часа назад, Ollleg сказал:
а фабричной сборки, особенно если ранний, на американских ещё трансах, с родными лампами, на аллен бредли и кондёрах блэк кэт
Я очень рад, что не слышал фабричной сборки, иначе не пол года буду отслушивать детали, а всю оставшуюся жизнь....?
....А так хотелось бы что то ещё собрать.?
51 минуту назад, S.Laptev сказал:
У них есть лучше, маленькие моноблоки на EL84
Всегда нужна точка отсчёта.
Сергей, а какую схему на ел34 Вы порекомендовали бы для повторения?
Спасибо.
    • В основном гексафторфосфаты... Уж точно в рот класть не стоит )))
    • И ложечка дегтя. Заметил, что в паузе слегка слышен шум из правого канала, стал разбираться, шумит УВ, а по входу и записи все тихо. Расколупал аппарат (наверное все 45 лет в коробке отстоял, внутри ни пылинки), начал менять электролиты в УВ. Старые мерил, удивило: написано в схеме 22х16В, мерится ровно 22, 10мкФ тоже самое, точность до 2 знака, оказались все целые, таки японские оригинал:)  Начал грешить на транзисторы 2SC548G, в хозяйстве не оказалось таких, но в аппарате нашлись запасные, стояли в микрофонном усилителе, причем, когда вводишь микрофон, в одном канале шумит, а в другом нет. Пришлось изрядно разобрать магнитофон, но достал транзисторы из нешумщего канала и поменял в УВ. Все получилось, больше не шумит, а если будет фантазия писать с микрофона, то есть пара прекраных B&K с усилителями и родным батарейным блоком питания, думаю внедрить вместо микрофонного виниловый корректор. Да и нужно будет перепаять линейный выход напрямую, чтобы он не регулировался параллельно с наушниками.
    • Да я пробовал, хорошо. У нас в метрологии тепловычислители, счетчики газа .... с хранением информации (в случае обесточивания) с межповерочным интервалом 5 лет, подобные батарейки стоят лет по 10. Ко всему увеличенный параметр тока благотворно влияет на звучание. Себе поставил аналогичные вот такие в цепи земля - сетка.
    • Понял. Спасибо. Посмотре рН электролитов дя литиевых батареек. Пишут - нейтральный, не кислотный и не щелочной.
    • Не советую, если не из одной партии. Внутреннее - низкое, могут перетоки быть. Короче - опасно.
    • Практически все тионил-хлоридные. Нельзя закорачивать. В аккумах стоит контроллер с защитой (последовательный полевик). Обычно. Может и не стоять. Или биметалл. Есть на полтора вольта, типа литий-железные. Стоят на удаленных датчиках в погодных станциях с радиоинтерфейсом. Но это к делу не относится.
    • Не уточнял состав элекролита 2430/2450. Гляну даташит... Насколько понял, речь шла об обычных солевых.
    • А разве они не все сейчас щелочные? Вроде кислотных в таком формате сейчас нет?
    • У нас получается наоборот. Валуны с каждым годом всё больше выходят на поверхность, пока не оказываются лежащими на поверхности. Глубинные поднимаются, разрывая дёрн.  ОСБ я планировал до зимы зашить снаружи профлистом для защиты от осадков. Предварительно покрою лаком на всякий случай по Вашему совету.
    • Здесь обычно строители приводят пример опущенной ложки в банку с медом, которая лежит на поверхности но со временем все равно утонет, вопрос времени и веса "ложки". Постройку приподнял над землей на пол метра, землю под подстройкой приподнял и закрыл трубным чтобы влажная земля не воздействовала на низ постройки. Здесь складируется длиномер и прочее, экономично правда не очень эстетично. Наваренные фланцы сверху позволяют в случае необходимости сделать пристройки, в итоге в дальнейшем перед хоз. блоком построил навес 3 м. для летней кухни и за ней навес 3 м. для складирования хозяйственного хлама дров, бочек ... что обычно с глаз долой. Общий размер по крыше стал 9 м на 6 м.  P.S  Постарайтесь в этом году дополнительно обработать листы ОСБ, материал становиться серым и разлагается, у себя обработал яхтным лаком, лет 10 имеет первоначальный вид.
    • SAFT LSH 20 промышленная высокотоковая литий-тионилхлоридная (Li-SOCl₂) батарейка премиум-класса в типоразмере D от французской компании Saft. В отличие от стандартных литиевых батареек бобинного типа, модель LSH 20 имеет рулонную (спиральную) конструкцию. Это позволяет ей отдавать очень высокие токи разряда, сохраняя при этом все преимущества Li-SOCl₂ химии.
    • А вот такие можно использовать?
    • При случае поэкспериментирую. Панасики есть на 6В... Ещё есть мысли попробовать параллельное соединение батареек. Лабораторка...
    • В доках на некоторые батарейки указывается макс.ток разряда и внутреннее сопр. Тоже значимо...
      111.3k
