Вообще, есс88 как класс. Хоть есс88, хоть е88сс, хоть какие.  И даже самолучшую е188сс, и Филипс, и миниватт и SQ, и прям всё это сразу. И тфк тоже.
26 минут назад, ТимВал сказал:
Ну и обязательно смещение на подогреватель.
Смещение изначально сделано. 18в
39 минут назад, ТимВал сказал:
А вот это под вопросом. Как уже упоминал у 6Н2П гораздо меньше "миллер" чем у 12АХ7, ЕСС83 и т.п. Возможен просто небольшой подъём уровня ВЧ из за другой входной ёмкости ФК. Прислушайтесь повнимательней.
Жаль что перетыком не сравнить
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
Только 6н23п-ЕВ, проверенные. е88сс, есс88 сильно разные по форме, а хорошие они дорогие, и дороже 23-х
За эти 88 филипсы сейчас на авито просят 11к.руб. за одну..
14 минут назад, Старый сказал:
Почему нет? Отличаются только напряжением накала и 9-й ногой. У 6Н2П это экран между триодами, а у 12АХ7 "середина" накала.
Сделать два напряжения накала и тумблер повесить. :smile-59:
5 минут назад, юрий робертович сказал:
Лучшие - Тесла е88сс две верхние, Никита давно присылал
есть Тесла есс88. при сравнении с филипсом. эти Теслы просто недоразумение! Теслы е88сс у меня нет.
8 минут назад, ТимВал сказал:
Почему нет? отличаются только напряжением накала и 9-й ногой. У 6Н2П это экран между триодами, а у 12АХ7 "середина" накала.
Сделать два накала и тумблер повесить. :smile-59:
Я в курсе. Походу проще нормальную 6н2п-ев купить( на авито чел. просит по1100 за отобранные из типа 600 шт старых лет выпуска) а потом делать окончательные выводы!
57 minutes ago, юрий робертович said:
Как цены, нормально?
Хотеть не вредно. Но со временем, именно так и будет. И деньги подешевеют и лампы кончатся.
Там есть продавец продавший 1 товар. Делаем выводы. Вообще не в тему.
Лампы изготавливаются, почти серийно, купить можно.
5 минут назад, BAA сказал:
В настоящее время серийно изготавливается, по сути дела, мусор, имитирующий пользующиеся спросом старые типы ламп. "Двигатель, изготовленный Виктором Михайловичем, был очень похож на настоящий, и отличался от него лишь тем, что не работал" (С).... Другой вопрос, что, видимо, большинство потребителей имитация усилителей на имитации ламп - более чем устраивает.
Придется согласиться. Беседы с еще живым разработчиком-технологом ламп с серийного завода наводят на мысли. Вот вроде чего, керамика, уже с металлизацией, так нет от другого производителя не припаивается. Ладно хоть спросить есть у кого. Того же возраста...
С другой стороны сделать "лампу, как таковую" особого труда не требует. А на нормальную ни опыта ни знаний ни оборудования ни материалов "пикник на обочине".
20 часов назад, Старый сказал:
Ну это уж перебор, даже за "отобранные". Совсем уж с дуба глузнулись..
Китайцы хотят 900  и за пару!  А лампы они говорят делать научились и очень не плохо.:smile-59:
Делают кстати и ЕСС83 и 12АХ7 без проблем.
30 минут назад, юрий робертович сказал:
Китайцев нам и даром не надо.
А это Вы прям сразу за всех отвечаете? Вам полномочия дали?  Или Вы себя так называете?  Ну типа Мы император Николай вторый...:smile-59:
3 часа назад, ТимВал сказал:
Честно говоря с китаем вообще дела не имел.... ( в смысле лампочек) Хотя где то читал что их 300ки. фирму не помню.По звуку между Саратовом и Светланой. Это с АЛИ?
6н23п-ев одна шт. полгода взад в Е-бурге стоила 1500 руб, считайте сами. Китайцев нам и даром не надо.
В Питере сейчас  650р- шт.
В 13.05.2024 в 17:20, Старый сказал:
Мало. Не меньше 45 вольт. Брал смещение от ТЕС20 (0-100 В малошумящий линейный стабилизатор), так при 15-30 В фон даже увеличивался.
    • Про трансформаторы питания. Даже в ламповых строчниках "корзиночной" намотки уже не было. В катушках радиоприемников - да. Более нигде. Предлагаю размотать любой промышленно выпускаемыей трансформатор.  Индрас зависит от физического расстояния между "центрами" обмоток или, в пределе, центрами пооводов в бифиляре, с 19 века, если не раньше. Перераспределение напряжения при секционной намотке наблюдал лично. Отчего и рекомендация. Но делать корзинку на 50Гц - это филия...
    • Вот!!! Именно, по этому и хочется понять САМОМУ. Имею несколько (больше 5) сейчас ламповых усилителей - с разной концепцией питания накалов, правда все они с косвенным накалом. Но даже на косвенном накале очень сильно различи питания накалов проявляются. Как бы накалы запитаны: 1. Переменкой 6,3 вольта. В том числе - запиткой накалов от отдельных обмоток. 2. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  средней точки трансформаторной обмотки к земле. 3. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  к виртуальной средней точки, через резисторы. 4. Выпрямленный , но не стабилизированный накал 6,3 вольта. 5. Выпрямленный стабилизированный накал 6,3 вольта 6. Выпрямленный накал от импульсного блока питания 6,3 вольта через импульсную фильтрацию - синфазные дросселя и конденсаторы. На некоторых усилителя столкнулся, что средняя точка при накале переменкой, если её подключить к земле гонит фон 50 гц. А без подключения к земле фона нет. Кроме того на лампах с небольшим смещением - использование выпрямленного накала оказывает влияние на РТ на ВАХе - проще говоря, смотря , что подключаем "+" или "-" к земле накальной обмотки меняется звук. На качественной акустике - фона не слышно, но часто ощущается как такой "волновой" вал или уплотнение воздуха в 30-50 см от акустики. Понятно эти все моменты слышны и выявляются если остальная схема прокачена на высоком уровне, поэтому эти моменты всегда оставляю на самую последнюю очередь...... Но в некоторых ситуациях неправильное питание накала сразу вылазит повышенным "фоном". Но это всё было на лампах с косвенным накалом. Например, на лампах с прямым накалом точно даже не буду пробовать  ИПБ  и импульсные DС-DС. Там сразу импульсная грязь полезет в полезный сигнал..
    • Если при намотке не получается четного числа слоев, то делают возвратный шаг. Доматывают последний слой, а потом провод по внешнему слою возвращают в начало обмотки. Это более важно для сильнотоковых накальных обмоток, которые надо мотать многозаходным( в несколько проводов виток к витку по внешнему слою) методом с обязательным возвратным шагом, но уже для удобства одним проводом к началу намотки. Я всегда использовал тороидальные трансформаторы только с одной вторичной обмоткой, они и так трудно мотаются, а когда несколько обмоток тем более. Всё это для уменьшения полей рассеяния, там где это важно. Для случая Лениво, всё это значения не имеет, трансформатор экранирован и находится далеко от входных цепей, ему главное с индукцией не переборщить. PS А для РТ это самый лучший вариант, на мой взгляд.
    • У меня переменкой. Проблем с фоном никаких. Где-то читал, что от постоянки звук тухнет. Сам не сравнивал.
    • Цвет уже подобран и виден по готовым блокам -- чёрный со светлыми окантовками. Меж тем делаю корпус для высоковольтного узла. СОздание этого корпуса обернулось нетривиальным объемом работы в виду того, что подходящего унифицированного корпуса не нашлось и пришлось применять подход Виктора Франкенштейна -- брать части того что есть и шить-кроить))) Цельной плиты стеклотекстолита для шасси тоже не нашлось -- пришлось делать составную из двух кусков. В передней панели сделано окно с сеткой через которое можно наблюдать за газотронами ВВ выпрямителя. Задняя панель, верхняя и нижнике крышки, боковые фальш-панели ещё не готовы. В итоге получается то, что можно увидеть на фото.
    • Юрий, не могли бы Вы привести тех. данные корректора?
    • Не пошли в серийное производство, была очень низкая надёжность. Информация от военпреда с урлз.
    • Сейчас отбросим и забудем на время это. Я говорю о землях устройства (УМЗЧ или ФК). На блок- схемке я их показал. Почему так,  потому что г-н Густав Кирхгоф  так   придумал, чтоб узлы  схемы находились в состоянии эл. равновесия.
    • Я бы взял 5кОм, ток покоя примерно 40мА. Точнее надо рисовать или моделировать.
    • БП 160-170 В. Какое Ra советуете?
    • Ну вот думаю, тему отделил, теперь про торы своя, каждый сможет высказать все плюсы и минусы, всем только польза будет. Заранее всем спасибо, так же уже написавшим выше.
    • Если нужно минимум искажений, то 180...200В.
      111.6k
