Ef86 разных производителей
А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде. -
У меня они пока работают на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP. Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя. -
380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4. Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу, это "подземный резистор". На нем и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были 1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные - синенькие китайские (вроде MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
Губитель лучших архивов многих известных студий звукозаписи в 90х? В качестве диктофона хорош, можно на 4 часа кассету растянуть.
Надо выпрямлять обязательно. Схему БП уже приводил.
Не совсем понятна роль КП? 300В не правая лампа, с нулем на сетке не работает. В стандартном режиме параллель 5687 и с анода загонят трехсотку "в плюс", учитыаая гальваническую связь. Ну и на спектр пентод+КП хотелось бы взглянуть. -
@NormannНакал не выпрямлял но по потенциалу поднимал, тоже без эффекта
@lenivo Силовой трансформатор размещён отдельно и подключен GX разъемом. Корпус пластиковый. Лампы закрыты. Провода в экране. Лампы менял что 6н2п что 6н23п, разницы не заметил. Наводки исключил поскольку применял и металлический корпус. Пайка вся проверена.
400ом это первичка твз для 300В? Многовато. Уменьшить анодное можно уменьшая емкость конденсатора после кена, либо убрать его, если дроссель позволяет. -
Если добавляется, надо думать... У меня питание, вольт 450, на трансе (у похожего сопр. около 400 Ом.) упадет мало. Многовато анодного для 300В получается...
TASCAM DA-30 Почему то цифровые магнитофоны меня стороной обошли. Первый раз копаюсь. Механику надо было перебирать.Смазка засохла и шестерёнка без зубов осталась .Пришлось нарезать. Теперь в раздумьях,стоит ли себе оставить и насколько это хорошо в наше время???
Total Posts116.4k
