Переделывал SE 6Г2 - 6Ф6С на 6Ж8 - 6Ф6С. 6Ж8 поставил в пентоде.
Режимы не удовлетворили.
Стал искать,- ничего хорошего не нашел.
Структурно, думаю будет хорошо, в одной теме конкретные режимы конретных ламп.
А то ведь как бывает? Усилитель 6Г2 - 6С4С , а там варианты замены драйверной лампы ... И то  и это, а потом никогда не найдешь.
Прошу выкладывать режимы триодов и пентодов для вышеуказанных ламп.
Да проверить интересно было почти на максимум.
А 1 вольт, что бы сразу сидеть перегруз по выходу.
9 часов назад, Normann сказал:
У меня в таком режиме работает.... (6SJ7, 6J7, 77)
А почему батарейка в цепи сетки, а не катода? По идее в катоде логичнее - меньше шумов.
32 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
А как быть с током катода, постоянно идущим через батарейку?
6Ж8 в пентоде + 6Ф6
6Ж8 . Благодаря поддержке коллег, ориентировался на 100 Вольт, напряжения сетки в пентоде.
Еа =307V
Uc2= 98V, конденсатор +резистор. С=0,25, R=180 kOhm.
Ua=180, Ra = 30 kOhm, Ia= 4,2 mA
Rk =390 Ohm, Ik = 5,4mA Uk = 2,1 V.
  • 4 weeks later...
Увеличил катодный резистор до 460 Ом. Результат положительный. Но, по звуку проигрывает усилителю на 6ф5п с кенотронным раздельным питанием : два моноблока в одном корпусе. Буду измерять и "искать свой звук". Или переключу в триод по схеме Сергея Ал. , или попробую 6н8с по схеме Юрия Робертовича. Только питание у меня - 320 Вольт.
  • 6 months later...
On 10/12/2022 at 7:03 AM, юрий робертович said:
На Новый год собрал пару лет взад, лучше и не надо, есть все.
То есть на 6Н8С ....
Пытался я заставить  работать 6ж7 и 6ж8 и триодом и пентодом , - всё безуспешно. И  решил я последовать примеру более опытных товарищей ...  заменить 6ж8 на 6н9с, которая и предназначена для усиления звуковых колебаний.
Замена эффективна.
Режимы номинальные: ток 2 мАмпера, Ua = 240 V , Ucm = 2 V.
Ra = 30 kOm, Rk = 1 kOm.
1 hour ago, юрий робертович said:
30 ком для 6н9с крайне мало.
Мало для чего?
300 Вольт - питание, а 2 мА - номинальный ток, 250 Вольт - номинальное напряжение?!
2 часа назад, x22 сказал:
18 минут назад, x22 сказал:
Это как смещение -2?
Там -11 получается.
2 hours ago, x22 said:
.....И  решил я последовать примеру более опытных товарищей ...  заменить 6ж8 на 6н9с, которая и предназначена для усиления звуковых колебаний.
Замена эффективна.
Я установил 6Н9С, а 6sn7 это.. 8С
Юрий , вероятно, имел ввиду, что Ra отличается от общепринятых оптимальных для триодов 2-5Ri. Получается 30\44 = 0.68Ri , но тут надо учесть, что c питанием в 300В особого раздолья для выбора режима нет, или ток будет тощий или смещение недостаточное, а вот повысить бы Ea до 400-450В, было бы куда лучше; Кус выше на 40% и искажений меньше в 2 раза. В вашем режиме по 3ей диссонансной некомпенсируемой гармонике получается многовато. На скрине при входной амплитуде в 1В.image.thumb.png.fef0588f93085612b4635b5c31d1f209.pngimage.thumb.png.ebc06f9059156144e0c17cc5ca28a9b3.png
Но тут надо понимать, что Кус мне больше и не нужен: у меня ас симфония, стандартно переделаные. Полтора Ватта я уже слушаю вместе с соседями.
Попробуйте 6Ж4 в триоде Ua-215-220v, Ia-12-13mA, у меня отлично спелась с 6П6С потом и с 6Ф6С.
11 минут назад, x22 сказал:
А какой Кус первого каскада будет оптимален для вашей схемы? Непонятен выбор низкотоковой высокоомной лампы, если основное её преимущество - Кус, не так важно. Не настаиваю, конечно, если всё устраивает, от добра,  добра не ищут :)
14 minutes ago, Dolboyacher said:
....В вашем режиме по 3ей диссонансной некомпенсируемой гармонике получается многовато. На скрине при входной амплитуде в 1В.
Здесь не поспоришь, - Вы правы. И это слышно. Тем более, что есть возможность сравнить с РР усилителем.
    • У транзисторов защиты имеются подпороговые токи. Как следствие эти токи вносят искажения. Условно устойчивые системы проектируются в расчете на определенный Ку. Вопрос - зачем его уменьшать?
    • Да и ладно. Все взрослые.
    • Кстати, не подскажете, где водного немного(литр) купить?
    • Memo Pezil for memory loss Memo Pezil official website [url=https://recallpathh.com/memo-pezil-review/]Memo Pezil dosage[/url] is Memo Pezil safe Memo Pezil complaints
      113.6k
