Recently Browsing 9 members
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Sagittarius · Posted
Да надо бы. Стоящая вещь, маст би. Нелинейный ток динамика, протекая по проводам акустических кабелей, создаёт на них падение искажённого напряжения, вычитающееся из довольно линейного выходного напряжения усилителя. Добавить кабелями 0,1...0,2% искажений не составляет никаких технических проблем. Вот компенсатор сопротивления кабеля и призван восстановить чистоту сигнала на клеммах АС. В архиве на материалах дедушки Брагина показано, как работает КСК. А на схеме - как спаять и подключить его к усилителю. Kenwood - Sigma-Drive Technical Guide.pdf Брагин.zip -
Если квод, то конечно. Квод это хорошо электромоторы крутить. -
Тогда тяжелый случай. На килогерце 0,05, внизу трансформатор наелся, сверху из за междуобмоточной емкости и индуктивности рассеивания петлевое прибито децибелл так до 6 и искажения процент и более характерный для ламп. Ну чё, теплый ламповый звук, удобренный клипом из за малой мощности, для так сказать повышенной эмоциональности. -
Это бред, ибо делалось, в ряде случаев, и для воспроизведения грамзаписей. Да и ЧМ вещание лет под 20 слушали на лампах. То есть, основной функцией приличного аппарата было - активная АС, а радиоприем - доп.функционал :)
By AlexKorotov · Posted
Да нормально оно звучит, лучше чем квод, который я делал чуть раньше. Сравнивал неоднократно. Квод был сделан по причине ностальгии и имеющегося в наличии тонкого усилителя с маленькими радиаторами. Я тут писал недавно про эту историю. Кстати, хочу глубокоосник, т к до этого квода делал видерхольда и он был неплох. Мне нужен усилитель с низким выделением тепла, т с для фона, что бы его можно было не выключать. -
А утюг? ............................................................................................Платы как будем делать? -
Не редко в деталях... . Вот пример 4 часа назад, Владимир Перепелкин сказал: Я писал ранее доберусь до дома, возьму талмуд и все материалы из талмуда выложу для обсуждения
Для радивы с АМ вещанием конечно сойдет. Но чтото приличное через это слушать................. -
Я уже задавал такой вопрос, в ответ тишина.
На моём форуме попрошу не выражаться. Если вы считаете перетык ламп, резисторов и конденсаторов ИСТОРИЕЙ, то такую беспорядочную историю давно пора прикончить. Или что? Не покорюсь и буду перетыкать вечно, до гробовой доски? -
Типовая схема для радивы, начиная с конца 30х гг.и до заката ламповой эпохи. Проверено/атслушано стало быть, сотни тысяч раз буквально
Откуда там "дикие искажения"-то? Нет их там, буквально лет 100 как... Даже наоборот -чем древнее лампа, тем их нет совсем. В отличие от древних транзисторов.
Нет, с ёмкостью в 0,2 мкФ (кмк), он тут на форуме был, если что...
Total Topics10.2k
Total Posts108.9k
