Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Доделал, пока слушал без подставок с усилителями ZD-50 и YES gybrid. Звучание меня вполне устраивает, не напрягает, зять их заберёт на пмж как доделаю под них подставки.
При том же объёме ящик просто вырастит в высоту и станет узким, правильно понимаю? Чем удобнее? Выше и уже станет , поэтому удобнее размещать?
Порты сверху и снизу, а не по бокам. Ширина 63 или 80 разница приличная.
А мы обсуждаем какой? Он разве горизонтальный? Не понял посыла, можно поподробнее. Спасибо.
Джули Лондон, Аструд Жильберто......готов на колени встать перед этими звёздами, жаль нет их уже с нами, но музыка их всегда жива. -
Завершу оценку этого усилителя - убогий даже для 1977 года. -
На шаблоне чётко должно быть как раз в этих двух местах, иголку нельзя выбирать, именно ей и касаемся этих точек двух. Азимут по другому шаблону настраиваем. НЕ, опасный этот шаблон...но с таким дело не имел, может наоборот супер кайфовый в винтажных шелах когда подлезть глазом нельзя ну ни как
В 2 х точках картридж имеет нулевую угловую погрешность. Это же базовые знания. Но точки разные для разных тонармов и систем лоэгфрен , баервальд стивенс . У вас какая ?
Так без иглы сначала крутим шелл с картриджем по азимуту, а потом выставляем нужное расстояние от иглы до ЦТ.
Нашел инфу. Две постельки для того чтобы вычислить усредненное положение иглы. В принципе, если не чесать блох, то как экспресс метод пойдет.
Что касательно в качестве драйвера для 6Н7С Дело в том, что 6н7с по свойствам от триодов «уже ушла» (почти), а к пентодам «еще не пристала», нечто среднее… Поэтому смысл совать ее в высококачественные выходные каскады ИМХО весьма загадочен….Для нее есть лУчшие применения, а для выходных каскадов есть лучшие лампочки. (ХРЮН) Как все правые триоды. Я за то таковые и люблю — что они и триоды, и при этом дохлопышности триодной у них нету, а есть пентодная энергия . (КАА)
Total Topics10.1k
Total Posts110.8k
