Open Club · 3 members
Вот это как раз предстоит... Судя по даташитам, для большинства неонок оптимальный режим 50-80% от максимального тока. Там стабилизация максимальная.
Поменял 6Н16Б-В на 6Н16Б-ВР. звук отлиный!. В итоге 6н3п фона нет звук никакой, 6Н26П фон есть звук так себе, 6Н16Б-В фон есть звук отличный. 6Н16Б-ВР фона нет звук отличный.
Фломастер! Когда запуск усилителя? Вот так хочется от тебя услышать отзыв. Хороший конечно!
Усилителе они тоже у меня использовались в питании второй сетки входного пентода, пока не перешёл на триодный входной каскад. Если они и шумят, то довольно высоко, что отсекается выходным трансформатором. Не знаю, только предположения. Единственный важный момент отмеченный для себя, токовая нагрузка на стабиловольт должна быть достаточной, минимум в половину шкалы, чтобы анод засветился по всей окружности без пробелов. Иначе блуждающий разряд порождает перепады, хлопки в АС. Стабиловольты я изначально сортирую по напряжениям и токам. Подбираю в пары с одинаковыми рабочими параметрами. Для этого сделал простейший стенд из нескольких деталек. На нём же тестирую конденсаторы на утечку под напряжением.
четвертая неделя в отпуске, устаем без работы.
Сегодня все нормуль. Вам показалось.
L в моём случае неприменим ни в каком виде, так как везде использую ОППВ от сети. Как следствие, первое - непрерывность тока под огромным вопросом, и второе - потери на L не позволяют выйти в нужный диапазон напряжений питания. Если трансформаторное ДППВ, тогда возможно и стоит экспериментировать, но это может сделать только кто-то другой. По поводу сравнения ртуть - газ, то в общих чертах на приборах с полным ресурсом, оставив за скобками мелкие отличия конструктива, могу отметить следующее: ртуть звучит исключительно прозрачно, кристально чисто, с огромным количеством "воздуха". Газонаполненные немного ретушируют звучание, смягчают его, замутняют в большей или меньшей степени. Где-то данная особенность на пользу, а где-то во вред. Зависит от системы в целом и типа источника в частности. По энергетике, масштабу, напору разницы практически нет при использовании газотронов одной мощностной линейки.
Для звука порой бывает лучше макет, который звучит лучше, чем потом в корпусе собранный. Следуя логике, в таких случаях нужно разбирать всё и снова на фанерку, онную потом и слушать. Предположу, что углублённая часть разъёма внутрь корпуса , да ещё имеющая как бы доп. экран из \того углубления, всегда для звука будет лучше торчащей за пределами корпуса "мамы". Нет? Про само крепление и удобство Станислав уже поведал. Что не так с Вами сегодня?
Нашел модель в триоде, сеточное от 0 с шагом 5 В
я заметил он просто утоплен , а чем лучше?
Так тут такой же RCA разъём, один. Просто закреплён в чашке. -
если будет страдать звук, я согласен запаять напрямую. Любой каприз для хорошего звука! спасибо, я уидел. И что в них такого? Согласен, мы хотим сделать красиво, но если страдает звук. Я нарушаю эту красоту. нас учили хорошие преподаватели, всегда помню меньше разьемов недежнее техника.
Total Topics10.6k
Total Posts113k
