Групповой излучатель.
Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Я не вижу схему, посмотрите на скан в моём посте. -
А можно спросить что не так по Вашему ? Интерес не праздный . У меня есть собранный по этой схеме , звук хороший . Если можно что то улучшить , то почему бы и нет
Схема чумовая. Ничего особо хитрого в таком дросселе нет, он должен быть секционированным. Впрочем, в журнале Радио была схема SE с использованием обычных унифицированных дросселей. Помнится, Игорь Виноградский к ней руку приложил. -
https://m.vk.com/@kuysokov-vysokokachestvennyi-odnotaktnyi-tranzistornyi-usilitel-klass?context=author_page_date&ref=author_page Катерина , вот хорошая вариация , с дифф каскадом , как вы хотели . Звук хороший , но только очень горячий 🔥
А к чему тогда ваш пост ? Вы на паяльнике людей за пост , подобный вашему банили .
Жил у нас в городе Владимире один любитель гибридов ( сейчас его к сожалению уже нет в живых ) , создавший вот этот усилитель с похожим выходным каскадом, смотрим схему. По моему на ранних выставках Рос-Хайнда выставлялся. У знакомого этот усилитель был, тот бывший скрипач, был доволен им очень, пока дроссель в нём не сгорел . Попросил этот знакомый друга моего отремонтировать усь ( радиолюбитель со стажем ), так вот вскрытие дросселя показало ( залитого , чтоб не пел эпоксидкой ) "хитрейшую" намотку, короче ничего не получилось понять. Вывод, дроссель в такой схеме имеет решающее значение , для звука , как и выходной трансформатор в ламповом усилителе.
Ничего не мешает. Делаю. Выложу в отдельную тему. Ну, Катерине до Линсли Худа оооооочень далеко. Делал. Только не на Германии разумеется, а на мосфет. Работает великолепно.
Думаю, не стоит начинать всё сначала, надо остыть и попробовать довести до ума то, что есть))... В моём случае добавление RC цепочки в питание первого каскада убрало пичок 100 Гц ниже плинтуса, в теме "Корректоры из страны ОЗ" это отражено... Спасибо за проделанную работу, из неё мною сделаны выводы и исправлены недочёты!
Поворчу на счёт земли накала первого каскада, лучше порезать вниз её от 9-0й ноги и соединить обычным проводом минус стаба с точкой подключения общего провода питания, и так везде во всех каскадах, вам зачем такие токи накала на этой шине.
Это тема , то что хотелось только нужно будет совместить корр . и усил в одном корпусе или поставить вх. Трансф. Спасибо
После всех проверок и экспериментов есть стойкое убеждение, что все таки в данной ситуации виноваты анодные стабы. Поэтому решил сделать версию корректора без стабов. На плате каждого канала будет свой электронный дроссель для фильтрации питания и корректировки до нужного рабочего напряжения, далее на каждый каскад питание будет идти через обычные R-C цепочки. Прикинул вот такую новую плату. Так же на ней поставил упрощенные стабы для накала на 6В L7806. Можно покритиковать: Какую максимальную емкость можно повесить на выход L7806 и нужно ли? Или достаточно керамики на 0,1 мкФ для фильтрации помех и какого-нибудь небольшого электролита на 100-200 мкФ?
Total Topics9.9k
Total Posts106.9k
