  • Replies 234
В 05.10.2023 в 11:19, BAA сказал:
Более того Лундал говорит что большинство на аморфе.
Вроде как габаритка на 30% меньше, при прочих равных
Туплю.
Далее. "Габаритка" - не то, что мы думаем.
9 minutes ago, Карта said:
Туплю.
Там все просто, при сердечнике одинакового размера
1) Индукция меньше на 20%
2) Кст меньше, процентов на 5-10
Только и всего
Слишком непонято, напр., по "прочим равным" :)
В 08.10.2023 в 13:52, Кружка сказал:
А есть места, где магнитопроводы можно просто выбрать из стандартных позиций и купить on-line в розницу?  Без дополнительных переговоров с изготовителем и т.д.
Хм... Мысль пришла, заодно ответ по странице 5, зачем...
Таки вот. Наники-торы хороши тем, что достаточно всего двух обмоток и никаких галет. Возможно, не супер-пупер, но достаточно.
Мысль: как с накальниками - мотается первичка и усё. Вторичку мотает клиэнт. Это выходники.
Это принцип. Вариантов исполнения много, в т.ч. нехороших :)
В 08.10.2023 в 15:39, Сергей К сказал:
Я в 2019 году был на заводе Waasner, где Альт закупали М6 и М4, но манагер ответил, что мне как частнику не продадут. А когда договорились в качестве маркетинга партию разного калибра приобрести (это возможно было), то я прикинул что при растаможке через красный коридор приличную сумму заплатил бы. Цифры не помню, но примерно 2/3 от номинала.
Давно-давно заказывал там пару ториков из лучшей стали (не помню) с зазором.
Помню: всего 1.3 кг, с доставкой 175 евро.
Отправил их работать дальше и больше.
1 час назад, BAA сказал:
Там все просто
Понял! Напоминает того мужика:
- Доктор, вылечите меня, я лесбиян, кругом так много классных мужиков, а меня что-то на баб тянет.
В 15.10.2023 в 20:19, Торопкин сказал:
"пипла хавает" (Б.Титомир)
Увы...
Недавно писал - поглядел часик на diyaudio.com, все объявы (105 страниц) фирм. Выглядит так:
- трансы Стива вроде хорошо звучат
- трансы Джона тожи ничего!
- трансы Билла немного не дотягивают...
Уровень.
В 16.10.2023 в 10:21, Торопкин сказал:
при использовании хорошего железа (HiB, Eilor)
Eilor из Штатов получают
На мой взгляд, если комбинировать трансы на аморфе и железом, то... аморф конечно " помогает" с индуктивстью, но и ... раньше вреемени насыщается... мое мнение....я делал эсперемнты с с сердесчниками... В выходном трансе, если используете аморф, то не более 25% аморфа....
В 18.10.2023 в 22:33, Торопкин сказал:
Да, знаю-знаю. Только не играет этот ваш бифиляр. И таких "шедевров" хватает. SRPP, например
Есть тут некий форумчанин, чье имя непроизносимо (начнет бить), обалдел от не-звука бифилярника и стал вопрошать МАИ. И утвердился в своем неприятии.
12 минут назад, Radiolupus сказал:
не только с ей
изнасилование аморфа теслами железа??
Да всё равно, какая пропорция. На сколько денег хватит.
16 минут назад, Карта сказал:
На мой взглял дело не в денгах... , а понимании того, что есть....!
Если Вам Хватает денег, то дай Бог!
Posted (edited)
А есть мало.
- Только без зазора. СРПП не рассматриваем. Для РР нужны большие сердечники (вых). Приплыли. Ну, ватт на 6..7 сделать можно...
Ушники - либо тоже сердечники побольше, либо много мотать.
В 19.10.2023 в 02:26, Михаил SM сказал:
правда через 10 лет один бифиляр почему -то уронил индуктивность своей первич. обмотки с 50 гн до 17гн
Буквально 3 дня назад был поражен прямо в сердце:
фирма делает ШЛ-силовики от 5 кВА - стягивают стяжку наблюдая ток ХХ, то есть, уменьшая оный.
Подкручивают тоненькие болтики...
--------- Подковы-то при пропускании электричества стягиваются? Потом растягиваются? Понятно, наверно...
Но по звучанию это был реально уровень , который не уступал (приносили , сравнивали) по музыкальности и разрешению верхним МКТ Аудионот . Меандры мерзкие , некоторый специфич. окрас , но по музыке -  лучшее , что было за много лет .
Спасибо, это и ожидал.
Меандры - одно, Музыка - другое.
Edited by Stan Marsh
Коверканье языка, пока предупреждение.
    • Смысл моделировать одиночный каскад. Понятно что искажения будут мизерные. По симуляции Кг=0,04% Вместо дросселя можно применить "токовое" зеркало. Эффект близкий но конечно анодное маленькое не прокатит. Не у всякого знаете ли завалялся дроссель на 150+ "хенриев".   УНЧ на ГМ70 и без того весьма увесистый, а тут ещё и анодные дросселя на него навесить...
    • Смысл моделировать пред? Надо уж моделировать весь усилитель, от входа до выхода, вероятно.
    • Но, при исправности всего, весьма, и даже наверняка возможно, что его нет или значительно меньше с вставленными лампами в рабочем режиме. Если речь идёт про немецкий Лоренц (C.Lorenz, который ИТТ американский),то они даже и тогда уже в приличных аппаратах добавляли "лишние" фильтрующие звенья в питании, чтоб не было фона.
    • Либо на дроссель (от 150Н+) её грузить (или межкаскадник), тогда 300В вполне годится. Вот такой режим и промоделируйте. ) При -3В на сетках будет около 15мА анодного. Посмотрим что будет с Кг.
    • Да, для "семёрки" надобно анодное побольше и сильно побольше.
    • 24 кОм в аноде для 6Н7С - слишком мало, как и 300В в питании. Надо бы Ra ближе к 40кОм, и Ea от 400В .
    • Кстати с 6Н7С картинка ещё хуже. Кг 4%! Либо автор врёт, либо приводит Кг на выходе усилителя и сказался эффект компенсации. Прямо на это не указано... А то что в "Радиве" частенько привирали, это подтверждённый факт.
    • Смоделировал этот пред:  Не удивительно что выход имеет Кг более 2%. Лампы 3 и 4 в жутком режиме. Нагрузка не оптимальная и рабочая точка чуть не -10в.  Стоит поставить нормальные номиналы и вуаля, получаем те же 0,3...0,4% Кг.
    • Можно просто сдвинуть выходные трансформаторы друг к дружке в плотную - отрежет НЧ, в том числе и фон, если он не большой.
    • Ответ очевиден. Кроме величины выходного напряжения каскада, необходимого для раскачки, существует масса других не менее важных объективных факторов. Я и сам не сразу распробовал семёрку, так как не создавал ей нужных условий... Сейчас же изменил своё мнение, хотя и весьмёрка у меня в большом почёте тоже. Но они слишком разные по "оптимальности" режимов и нагрузке, особенно в качестве драйвера.
    • Источник сигнала это встроенная звуковая в компьютере. Она же измеритель Кг (спектраплюс), разумеется через делитель. Смещение 1,5 в. обычно гарантирует отсутствие сеточного тока практически у любой лампы. Тем более у таких "низкомюшных", сетка которых расположена относительно далеко от катода. Даже 6Ф12П и 6Н2П хватает смещения в 1,5 в. для полного отсутствия сеточного тока. Несомненно. Однако Пикерсгиль сравнивал эти лампы видимо тупым перетыком. Режимы идентичные. И сделал "выводы".  А мы "это" "поднимаем на знамя".   Мол 6Н7С супер линейна, а 6Н8С полное Г.  Может на надо так делать?...
    • Недавно восстанавливал Лоуренс 36 года, какраз силовик рядом с выходником впритык и железо параллельно, фон есть с вытащенными лампами.
    • В схеме "усилителя Вильямсона" Пикерсгиля, обратите внимание, на сетках выходных ламп смещение 45 вольт, при сеточных резисторах 100 к, следовательно, их и надо получить (в амплитуде) с некоторым запасом даже.
    • Для такого сравнения анодная нагрузка 6Н7С будет мала, А у 6Н8С велика, если сопоставить условия для семёрки. Хотя бы в сравнении с Ri, анодными токами. В общем это не объективно и не универсально в части выводов данного сравнения. Даи вообще, какой смысл использовать семёрку с малыми токами анода и прочими неоптимальными условиями? Каждой лампе свой режим и условия применения. Половинка восьмёрки - это 6С2С
    • Смещение как то маловато вроде, не? Что является в эксперименте источником сигнала, каково его выхсопр.?  А то вдруг Сан Саныч правильно готовил, всё-таки... 6С5 это 6ж7 в триоде, если что.
      10.7k
      114.7k
