9 часов назад, Timbuktu сказал:
А какие у вас номиналы катодных реезисторов 6Н26П?
PS Можно и бонусом ссылку на видео :drinks:
6Н26П была разобрана на канале «Неизвестная физика», но там точка покоя была выбрана максимально справа, позднее, пришли к выводу, что 140В 16ма лучший режим, катодные у 6Н26П будем пересматривать, тк эксперименты с данной схемой не закончены, до итогового варианта еще плясать и плясать
  • Replies 820
9 часов назад, Алекс сказал:
 все без сожаления продал, хороши но не настолько...
Мне очень зашли, особенно в драйвере в РР каскаде, хотя макет с ней в SE на выходе тоже делал, звучал он крайне недурно
В 30.09.2025 в 17:11, grat сказал:
схемкой не поделитесь
Простите, только сейчас заметил интерес. Примерно так:
В 30.09.2025 в 21:26, W_L сказал:
А усилитель для наушников вы не делали в минималистичном стиле ?
вот как на первом фото из вашего поста ?
19 минут назад, Kutun сказал:
Пока нет, буду делать несколько разных, на 6Ж23П, 6С15П, 6Э6П-ДРУ и еще какой-либо 4 вариант, с которым пока не определился, правда корпус унч на 6Ж23П скорее всего будет больше, чем данного унч на 6П14П, тк нужно будет разместить пару твз на EL66 железе внутри, думаю еще потом на 6С15П и 6Э6Э-ДРУ сделать, по схеме SRPP, благо недавно разжился данными лампами в достаточном количестве, корпуса
Мой ушник se на ECL82.
Корпус покупался с рук на авито , сказали что был ранее тоже ушником , на пальчиках,  но мелких , каких именно не помню
Мне дизайн понравился , вот собрал.
Увидел ваши  фото , и решил что вы автор этого корпуса , уж очень похоже
Мои малыши
Se на 6н9с и ел34
Se на 6н23п и 6п14п
Бзик был уместить на листе а4
И самый мелкий на 6ф3п
Чуть больше половинки а4 листа .
Колпаки снял для тестовой замены твз
1 час назад, Kutun сказал:
Мои малыши
Se на 6н9с и ел34
Se на 6н23п и 6п14п
Я обычно предпочитаю всю начинку, включая твз, торы, конденсаторы и тд располагать внутри , чтобы ее физически нельзя было повредить в случае чего, да и в целом, чтобы конструкция смотрелась монолитно, бонусом металлические корпуса дают хорошую экранировку, снаружи обычно устанавливаю только лампы и фурнитуру, минимализм одним словом, ничего лишнего
1 час назад, ДимДимыч сказал:
А большие  не делал?
Не нравятся мне огромные гробы, да и места за столом и на стойке не столь много, один только монитор с парой колонок занимают на столе в ширину чуть больше 1,5 метров, так что разгуляться негде….
А большие  не делал?
Вот на 6с41с .
Пока не как не определюсь с твз
4 минуты назад, Kutun сказал:
Вот на 6с41с .
41 я бы заменил на 18, или 33, в своем варианте установил торы, в качестве твз, полет отличный
1 минуту назад, Kutun сказал:
На кт88 , в драйвере 6н7с
В области, где стоит КТ-88 нет перегрева у колпаков тана и твз ?
5 минут назад, W_L сказал:
Есть макет на двурогих 33х , пока не добился звука , который меня устроил .
Поделитесь схемой своего ?
15 минут назад, Kutun сказал:
Единственное, что я бы сейчас сделал, это убрал бы печку из катода 6С33С-В и сделал систему слежения на ОУ, для 6С33С, очень уж много энергии в тепло уходит, да и в случае с системой слежения катод будет сидеть на земле, что однозначно лучше, драйвер на связке 6Н1П+6П14П-ЕВ зарекомендовал себя изумительно
16 минут назад, Kutun сказал:
За 8 часов работы температура колпаков " рука терпит"
Неплохо, хотя я предпочитаю более «свободную» компоновку для горячих ламп, так же очень большое значение уделяю конвекции
25 минут назад, W_L сказал:
Спасибо   интересно будет попробовать такой вариант.
А твз тор чьего производства ?
Не Андрей Питерский случайно ?
Только что, Kutun сказал:
Да, на намотку сердечники ему давал, сделал очень хорошо
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Маленькие твз или торы.
Даже греются.:smile-42:
Сопротивление есть, ток течет, тепло идет:smile-17:, ну а если по реальности судить, то значение тдп твз и тана как-правило незначительное, у твз уж точно, тану чуть менее сладкие условия приготовлены
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Ну греются то они от ламп.
Или Вы про что ?
    • Так называемые интеграторы - штука чрезвычайно полезная, ведь они позволяют букварёву выглядеть круче Агеева в глазах вегалабовских бестолочей. Можно делать двойной, тройной и даже десятерной интеграл, не умея скорректировать больше 80 дБ. С глубиной ООС букварёву тоже несказанно повезло: по мере увеличения её от нуля и до 80 дБ качество звучания непрерывно улучшается, а вот больше 80 - облом-с - ухудшается. Такой же научный феномен существует и с автомобилями: на какой денег хватает - тот и самый лучший. Я считаю, что это проявление квантовой механики в быту. Все же в курсе, что положение электрона зависит от наблюдателя? Тут то же самое.
    • Ну как бы да
    • Значит 8 и 7 мы не трогаем вообще. Играемся с девяткой? Это 1 кгц 0,7 В
    • Анодное преда/выходного каскадов достаточно подобрать до +7,5в на сетках 6н7с.  В основном все зависит от эмиссионной способности 6н8с.
    • Да..987.  А Семерочка да.. чуть покраснела
    • Я понял что речь вме таки о первой 9ке , или о выходной 7ке ?
    • Понимаю, что лампа копеечная, но уже на каждой половинке примерно по 8 Ватт рассеивается при +250 питания!  Увлеклись входным каскадом.
    • Так о питании первой лампы уже страница исписанна . Дайте ей вольт 400 хотя бы ,  и увеличьте анодные резисторы у 9ки
    • Сообщение от antonluba  А петлевое усиление здесь не при чем. а так не может быть, потому что сигнал полосовой, и вот при прочих равных, то есть при той же линейности УН и ВК линейнее тот усилитель, у которого петлевое усиление на каждой частоте этой полосы выше а если так называемые интеграторы работают куда-то в область, стремящуюся рьяно к 0 Гц, а в интересующем диапазоне они усиление внутри петли гробят, и мы имеем ровно те же 80 дБ на 20000... а ведь в основном все жалобы на т.н. "транзисторный звук" исторически как раз и были вызваны тем, что в усилителях с общей ООС этой самой общей ООС по глубине не хватало именно на ВЧ, чтобы снижать продукты искажений там, а на частоты ниже никогда никто не жаловался, хотя... иногда рассказывают такое впечатление, как будто бы сигнал претерпел сложную нейрообработку- ну 80 дБ на 20 кГц или сколько там - я бы сказал, что наверное ок, просто увеличение глубины ниже по частоте, скорее всего, сомнительно, как и стремление на IMD графиках разностный тон 1 кГц сделать -200 дБ, это не нужно особо, тем более этот самый разностный тон на акустике услышать можно только ценой немедленного ритуального сожжения пищалок смесью 19 и 20 кГц.
    • Безупречная оригинальная симуляция. Насколько она хороша? На дие правильно осветили вопрос, зачем достигать высокого усиления на 20к и низкого Кг первой гармоники 20к. Можно лишь немного уточнить. Получаем мы такой спектр: И там нас интересует юбка 16; 17; 18 и 21; 22; 23 кГц. Откуда она взялась? Именно она отвечает за шепелявый, шерстяной звук высоких частот.  80 кГц - 57 кГц = 23 кГц  То есть, это разностная частота 4-й гармоники 20к и третьей - 19к. 60к - 38к = 22к, разностная третьей гармоники 20к и второй - 19к.  40к - 19к = 21к. Ясно, откуда.   76к - 60к = 16к Это разностная интермода 4-й гармоники 19к и 3-й - 20к. То есть, нижняя часть юбки образована "обратными" верхним интермодами.  57к - 40к = 17к  38к - 20к = 18к.  Конечно, таких гармоник на высоких частотах не может быть в винил-корректоре ))).   Тест ССИФ 19+20к - это искусственно созданная ситуация, с наивысшими частотами, на которых глубина ООС минимальна в звуковом диапазоне. Но реальное положение дел ещё хуже. На ВЧ существуют и непрестанно меняются десятки частот, образуя десятки тысяч интермод. Конечно, эти интермоды валятся сверху в звуковой диапазон, добавляя теплоты и душевности.  Против этого адского танца у нас есть только глубина ООС. Но есть и хорошие новости. В ООС мы умеем хорошо.  *** Теперь поговорим про патентованных изобретателей линейных выхлопных каскадов из усилителей Ямаха 80-х годов: ЭФ2/ЭФ3 - это 2кВК и 3кВК, в переводе на русский. Остальное просто: если усложнением ВК получен выигрыш 20 раз = 26 дБ, то для того же выигрыша достаточно повышения петлевого усиления на 26 дБ. И всё.  По счастью, мы умеем набирать гораздо больше усиления. Нам такие ВК без надобности.  Люди пишут жалобы. Люди недовольны. Люди не могут померить искажений.
    • Такс. Питание 250, на 9-ке анод 130, катод 1 В. Резисторы как по схеме в шапке. На сетках семерки +8,2 В Вход 1кгц -0,7 в на нагрузке 2 вольта, при входном 1.2 вольта на нагрузке 4,2 вольта ровного синуса. Переменка при входном 0,7 - на сетке восьмерки 6,5, на сетках семерки 4,3 В. При 10 процентах искажений получилось 3.2 ватта на 8 ом. Как мне думается -надо загнать девятку в оптимальный режим и собиратьуже два канала. У кого какие мысли по этому поводу? Может питание довести до 300 В?
    • Проблема у 7-ки только одна, и существенная - высокое Ri, потому применение ограничено, особенно с дросселем/трансом в аноде как драйвер. Половинки в параллель несколько решают эту задачу, но индуктивность всё равно требуется не шуточная, потому моточные дешёвыми не будут. Соответственно этот вариант не для бюджетного усилителя.
    • Дополнительных пару диодов и один конденсатор в питании усилителя, не сильно усложнят схему и место внутри корпуса
    • Константин, 23в от нее не во всех случаях требуется.  1. ООС заводится в катод выходного каскада. Тут да, надо расчитывать на эти 23-25-30в амплитуды.  2. ООС заводится в первый каскад. Тут уже на выходе этого каскада достаточно 15в амплитуды. А вычитание происходит из входного сигнала.
    • Голодный или сытный паек зависит от ситуации. В данном случае предкаскад нагружен на КП, это самая лайтовая нагрузка из всех возможных, свои 23В она обеспечивает, запас по амплитуде в данном случае не нужен. Другое дело, 6н9с не всем нравится по звуку, так есть всякие SL, AQ и т.д. При всей любви к 6н7с, я не вижу смысла лепить доппитание и усложнять схему. Здесь фишка в том, чтобы получить достойный звук из недорогих и доступных компонентов.
      111.2k
