2 часа назад, борис сказал:
От ОТЛ?
А что от этого изменится сопротивление динамика, или его индуктивность?  Или там закон Ома как то по другому работает?
Ну пошукайте реальную АЧХ динамика перемотанного на 300 ом. Буду очень рад ошибиться.....
В 20.04.2026 в 17:40, Meshochnik сказал:
...- есть информация, что на керн приклеивают таблетку неодимового магнита чуть меньшего диаметра для концентрации рассеивания, - насколько это эффективно, и стоит ли...?
Спасибо.
Эффективно, но нужно учесть несколько моментов. Иштван (Сонидо) раньше так делал на ферритовой версии. Как сейчас не знаю.
14 часов назад, ТимВал сказал:
Нет, это не по нашему, это объктивная реальность.  Физика.
Нет, это не по нашему и не реальность.
Нужно хорошо понимать те зависимости и взаимосвязи, которые влияют на характер звучания динамических головок. Сопротивление большое, это да. Но и BL просто здоровенный. - Есть контроль или нет? Соотношение омического сопротивления к комплексному - очень серьезный параметр, говорящий о широкополосности. Вспомним к примеру знаменитые ШП Гудманс Фксиом 80 из ранних - Re - 25-27 Ом, диапазон 20-20000 (в соответствующем оформлении). И много тому еще примеров с намного более высокоомной катушкой.
Другое дело сам характер подачи таких динамиков. Тут как говорится на вкус и цвет... как и во всем, собсно.
АЧХ в студию!
Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц.  Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается. :smile-03:
34 минуты назад, ТимВал сказал:
АЧХ в студию!
А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
Есть и современные и не современные.
10ГДШ-1-4, лично измерял. Честно доигрывает до 20 кил. Показать?
TangBand_W8-2145 до 20 000 в полочку. Правда он на 8 ом.
Перемериваю всё что попадает в руки. Брехни много.
Визатон БГ-20 врёт про свои 18 000гц. Обвал уже с 11...12кГц.
Никакие "винтажные" и КИНАП динамики заявленных параметров по ВЧ не имеют.
1 час назад, ТимВал сказал:
Покажите
здёж. Особо по вч. "Мерялку" перепроверить треба.
10гдш без подтяжки вч драйвером звучит как " с ватой в ушах" в отличии от того же 4а32
10 часов назад, ТимВал сказал:
Измерение микрофоном - это хорошо. Но есть ещё кривые равной громкости, характеризуют с психоакустической точки зрения среднестатистического человека, там спады в воприятии ниже и выше СЧ, модно наблюдать на графиках. Плюс, есть, могут быть, индивидуальные особенности.
Измерялка - как вариант.
Чувак купил, непонятно где, пластмассовый штангенциркуль, на 10 мм - 1 мм отклонения, принёс на работу, как каманный штангенциркуль, чтобы. Мастер ему велел сделать эскиз кое-чего, тот сделал. Отдали эскиз станочнику. Станочник сделал, точно по эскизу. Ставить на место - не лезет. Икромет был знатный... ))) Было на самом деле.
Сергей Гудков
Для измерения АЧХ нужна аттестованная безэховая камера, сертифицированное оборудование и специалисты с периодической поверкой СИ. В любительской практике измерение АЧХ имеет только качественный характер, по принципу больше-меньше. Например, если установить измерительный микрофон на стойку перед акустической системой и оставить его в неизменном положении в каждом тесте, то это может помочь настроить разделительные фильтры или хотя бы избежать грубых ошибок, таких как неправильная фазировка. При изменении расположения акустических систем и микрофона графики АЧХ изменяются произвольным образом, поскольку изменяется не только угол, расстояние, появляются другие отраженные волны, другая интерференция, но и внешний шум носящий вероятностный характер в других точках измерения будет другой. Также измерения часто производятся, не в измерительном щите, а в ящике со набором стоячих волн и резонансов. Точность акустических измерений АЧХ в любительских условиях обычно невысока. Результат измерений не является истинным, и не отражает реальных АЧХ головок или акустических систем. Используется как вспомогательный способ тестирования исправности всех компонентов системы и их влияния. Например, влияние высокочастотного рупора головки 10ГДШ-1-4, на рис.1. Другим инструментом настройки является измерение параметров TS, но не забывайте они также измеряются на малых уровнях сигнала.
Возможно пригодиться почитать?
Измерение АЧХ
https://ldsound.info/frequency-response-measurement/
9 часов назад, Kutun сказал:
Вот пара 4А-32 попавшие в руки. Заводом заявлено 16 000.
Один дотянул до 11 кГц второй до 12кГц.  Дальше даже не спад, обвал.
На средних частотах горбина в +5 дб, это нормально, зато не "вата".
28 минут назад, ТимВал сказал:
Мне графики нужны не были, да и компа тогда, в конце 90х, ещё в помине не было. На моих вч были обозначены до 14 кгц и эти 14кгц я прекрасно слышал ушами с тестового винила , а позднее и с тестового сд , вот 16 уже всё, но 14, как и заявлено производителем, было очень хорошо слышно, так что не совсем понятно, что за динамики у Вас и как и в каком помещении Вы все эти ачх снимаете. Валерий, почитайте по ссылочке выше про снятие АЧХ, может что-то полезное для себя отметите.
Впрочем, у нас и на форуме по динамикам спецы есть, может тоже выскажут что....
Вот еще высокоомный динамик - 1А-22. Re 25-27 Ом. Это вообще высокочастотник. И если свеженький и не убитый то 15 Кил у него прекрасно слышно (видно микрофоном без завала).
У многих очень высокоомных динамиков на керне устанавлены КЗ витки, что заметно снижает индуктивность ЗК...
Только что, ДимДимыч сказал:
Я скажу одно, 4а32 и есть "вата".
Это лишь пустое утверждение, как и тысяча обратных можно услышать . Одни слышали в удачном оформлении и грамотно собранных и дОлжном помещении эти дины и в восторге, другие лишь убогое и в неподобающем помещении - для них вата. Мнения на счёт 4а32 настолько кардинально разнятся, что любой спор давно безполезен.
    • Климентий, так лето, все "кипят" на даче.....
    • Коллеги, давно тема не кипит энтузиазмом... Неужели все, за исключением пары участников, купили платы и положили их в дальний ящик.. Неужели никому нечего показать в группе по статусу сборки...?
    • Это лишь пустое утверждение, как и тысяча обратных можно услышать . Одни слышали в удачном оформлении и грамотно собранных и дОлжном помещении эти дины и в восторге, другие лишь убогое и в неподобающем помещении - для них вата. Мнения на счёт 4а32 настолько кардинально разнятся, что любой спор давно безполезен.
    • Вот еще высокоомный динамик - 1А-22. Re 25-27 Ом. Это вообще высокочастотник. И если свеженький и не убитый то 15 Кил у него прекрасно слышно (видно микрофоном без завала). У многих очень высокоомных динамиков на керне устанавлены КЗ витки, что заметно снижает индуктивность ЗК...
    • Я скажу одно, 4а32 и есть "вата".
    • Мне графики нужны не были, да и компа тогда, в конце 90х, ещё в помине не было. На моих вч были обозначены до 14 кгц и эти 14кгц я прекрасно слышал ушами с тестового винила , а позднее и с тестового сд , вот 16 уже всё, но 14, как и заявлено производителем, было очень хорошо слышно, так что не совсем понятно, что за динамики у Вас и как и в каком помещении Вы все эти ачх снимаете. Валерий, почитайте по ссылочке выше про снятие АЧХ, может что-то полезное для себя отметите. Впрочем, у нас и на форуме по динамикам спецы есть, может тоже выскажут что....
    • Вот пара 4А-32 попавшие в руки. Заводом заявлено 16 000.  Один дотянул до 11 кГц второй до 12кГц.  Дальше даже не спад, обвал. На средних частотах горбина в +5 дб, это нормально, зато не "вата".
    • Сергей Гудков 20.10.2025 на 21:42 Для измерения АЧХ нужна аттестованная безэховая камера, сертифицированное оборудование и специалисты с периодической поверкой СИ. В любительской практике измерение АЧХ имеет только качественный характер, по принципу больше-меньше. Например, если установить измерительный микрофон на стойку перед акустической системой и оставить его в неизменном положении в каждом тесте, то это может помочь настроить разделительные фильтры или хотя бы избежать грубых ошибок, таких как неправильная фазировка. При изменении расположения акустических систем и микрофона графики АЧХ изменяются произвольным образом, поскольку изменяется не только угол, расстояние, появляются другие отраженные волны, другая интерференция, но и внешний шум носящий вероятностный характер в других точках измерения будет другой. Также измерения часто производятся, не в измерительном щите, а в ящике со набором стоячих волн и резонансов. Точность акустических измерений АЧХ в любительских условиях обычно невысока. Результат измерений не является истинным, и не отражает реальных АЧХ головок или акустических систем. Используется как вспомогательный способ тестирования исправности всех компонентов системы и их влияния. Например, влияние высокочастотного рупора головки 10ГДШ-1-4, на рис.1. Другим инструментом настройки является измерение параметров TS, но не забывайте они также измеряются на малых уровнях сигнала.   Возможно пригодиться почитать? Измерение АЧХ https://ldsound.info/frequency-response-measurement/
    • Измерялка - как вариант. Чувак купил, непонятно где, пластмассовый штангенциркуль, на 10 мм - 1 мм отклонения, принёс на работу, как каманный штангенциркуль, чтобы. Мастер ему велел сделать эскиз кое-чего, тот сделал. Отдали эскиз станочнику. Станочник сделал, точно по эскизу. Ставить на место - не лезет. Икромет был знатный... ))) Было на самом деле.
    • Измерение микрофоном - это хорошо. Но есть ещё кривые равной громкости, характеризуют с психоакустической точки зрения среднестатистического человека, там спады в воприятии ниже и выше СЧ, модно наблюдать на графиках. Плюс, есть, могут быть, индивидуальные особенности.
    • да все много проще , когда гитлер отступал , все это бросил в спешке , а этот браток нынче подобрал , и пытается судьбу на .....ть , в лампах он понимает ровно столько , сколько я в реактивных моторах ((((  , нахватаются люди в интернете разных верхушек , типа  лампы нос и ниб , подобранная пара итд  , ну где он там в этом гнилье увидел перфорированные аноды ? ладно , Бог ему судья , пусть делает что хочется , все точка !!!! а то тема продажи превратится в форум. ............................................................................................. и так , много чего выбыло , в продаже по прежнему лампы 6э5п , с прекрасным звуком , хоть и разрабатывались если мне ни с кем не изменяет моя память для осциллографов , одна лампочка 8э5п в триодном включении раскачивает такого гиганта как 6с33с , мало усиления ? ни кто не мешает перевести ее в тетродное включение . 150р.шт.
    • 10гдш без подтяжки вч драйвером звучит как " с ватой в ушах" в отличии от того же 4а32
    • Не правдоподобно
    • Для себя делал. Кому-то нужны шашечки (на продажу), а мне ехать. Монтаж не показываю, там ортодоксальный олдскул как на фотках в начале этой ветки, зато музыка в итоге, а не звучки.
      10.2k
      110.4k
