Высокоомные динамики
Open Club · 65 members
Open Club · 13 members
Open Club · 12 members
Это лишь пустое утверждение, как и тысяча обратных можно услышать . Одни слышали в удачном оформлении и грамотно собранных и дОлжном помещении эти дины и в восторге, другие лишь убогое и в неподобающем помещении - для них вата. Мнения на счёт 4а32 настолько кардинально разнятся, что любой спор давно безполезен.
Вот еще высокоомный динамик - 1А-22. Re 25-27 Ом. Это вообще высокочастотник. И если свеженький и не убитый то 15 Кил у него прекрасно слышно (видно микрофоном без завала). У многих очень высокоомных динамиков на керне устанавлены КЗ витки, что заметно снижает индуктивность ЗК...
Мне графики нужны не были, да и компа тогда, в конце 90х, ещё в помине не было. На моих вч были обозначены до 14 кгц и эти 14кгц я прекрасно слышал ушами с тестового винила , а позднее и с тестового сд , вот 16 уже всё, но 14, как и заявлено производителем, было очень хорошо слышно, так что не совсем понятно, что за динамики у Вас и как и в каком помещении Вы все эти ачх снимаете. Валерий, почитайте по ссылочке выше про снятие АЧХ, может что-то полезное для себя отметите. Впрочем, у нас и на форуме по динамикам спецы есть, может тоже выскажут что....
Вот пара 4А-32 попавшие в руки. Заводом заявлено 16 000. Один дотянул до 11 кГц второй до 12кГц. Дальше даже не спад, обвал. На средних частотах горбина в +5 дб, это нормально, зато не "вата".
Сергей Гудков 20.10.2025 на 21:42 Для измерения АЧХ нужна аттестованная безэховая камера, сертифицированное оборудование и специалисты с периодической поверкой СИ. В любительской практике измерение АЧХ имеет только качественный характер, по принципу больше-меньше. Например, если установить измерительный микрофон на стойку перед акустической системой и оставить его в неизменном положении в каждом тесте, то это может помочь настроить разделительные фильтры или хотя бы избежать грубых ошибок, таких как неправильная фазировка. При изменении расположения акустических систем и микрофона графики АЧХ изменяются произвольным образом, поскольку изменяется не только угол, расстояние, появляются другие отраженные волны, другая интерференция, но и внешний шум носящий вероятностный характер в других точках измерения будет другой. Также измерения часто производятся, не в измерительном щите, а в ящике со набором стоячих волн и резонансов. Точность акустических измерений АЧХ в любительских условиях обычно невысока. Результат измерений не является истинным, и не отражает реальных АЧХ головок или акустических систем. Используется как вспомогательный способ тестирования исправности всех компонентов системы и их влияния. Например, влияние высокочастотного рупора головки 10ГДШ-1-4, на рис.1. Другим инструментом настройки является измерение параметров TS, но не забывайте они также измеряются на малых уровнях сигнала. Возможно пригодиться почитать? Измерение АЧХ https://ldsound.info/frequency-response-measurement/
Измерялка - как вариант. Чувак купил, непонятно где, пластмассовый штангенциркуль, на 10 мм - 1 мм отклонения, принёс на работу, как каманный штангенциркуль, чтобы. Мастер ему велел сделать эскиз кое-чего, тот сделал. Отдали эскиз станочнику. Станочник сделал, точно по эскизу. Ставить на место - не лезет. Икромет был знатный... ))) Было на самом деле.
Измерение микрофоном - это хорошо. Но есть ещё кривые равной громкости, характеризуют с психоакустической точки зрения среднестатистического человека, там спады в воприятии ниже и выше СЧ, модно наблюдать на графиках. Плюс, есть, могут быть, индивидуальные особенности.
да все много проще , когда гитлер отступал , все это бросил в спешке , а этот браток нынче подобрал , и пытается судьбу на .....ть , в лампах он понимает ровно столько , сколько я в реактивных моторах (((( , нахватаются люди в интернете разных верхушек , типа лампы нос и ниб , подобранная пара итд , ну где он там в этом гнилье увидел перфорированные аноды ? ладно , Бог ему судья , пусть делает что хочется , все точка !!!! а то тема продажи превратится в форум. ............................................................................................. и так , много чего выбыло , в продаже по прежнему лампы 6э5п , с прекрасным звуком , хоть и разрабатывались если мне ни с кем не изменяет моя память для осциллографов , одна лампочка 8э5п в триодном включении раскачивает такого гиганта как 6с33с , мало усиления ? ни кто не мешает перевести ее в тетродное включение . 150р.шт.
10гдш без подтяжки вч драйвером звучит как " с ватой в ушах" в отличии от того же 4а32
Total Topics10.2k
Total Posts110.4k
