33 минуты назад, BAA сказал:
Надо от магазинов сопротивлений, побольше, блестящих. Ненецких. Шутка.
Есть такие и даже придумал как их прицеплять.
     Слишком огромные, но как изредка поставить можно приколоться.:smile-59:
И другие тоже есть.
Жене ни одни не нравятся.
Вот докопалась именно до этих....подавай и всё!
В случае других грозится уйти.:smile-03:
 Передняя панель светло-коричневая.
Дешевые китайские брал по 15р,были и меньшего размера примерно 20мм.но под звездочку. Делал переходник с дешевого китайского сопротивления ось и на сп-1.
46 минут назад, alex2203 сказал:
Я внутрь таких вставку точу на станке, вклеиваю, и винтом радиально креплю. Они кстати из какого дерьма сделаны, ибо после обработки вид у поверхности обработки ужасный. Так только алюминий обрабатывается, весь в задирах. Пробовал разные резцы и обороты, так и не подобрал режима.
Для квода, что недавно сделал, на переключатель акустических систем эти ручки поставил, ибо к концу уже устал...
Вариант ручки РГ из дерева, сделано из пробки от вискаря, распитого с другом, когда сын родился. И память и польза. Никаким обработкам крышка не подвергалась, выковырил часть сделанную из пробки и вклеил ручку от осциллографа. На дубовом корпусе усилителя смотрится лучше, чем алюминий любого цвета. Можно сделать риску или вклеить маленький стальной шарик от подшипника, для нагдяности выставленного уровня. Так, лишь один из многих вариантов.
    • Офтоп, конечно, но. Владимир, может там , на форуме в теме про ОТЛ, сможете выложить свои наработки по этим лампам?  Спасибо.
    • Не не, этого как раз никто не предлагал, да это к тому же ещё и невозможно в априори . Станислав первый, кто дал ОТЛ жизнь на форуме , до него эта тема не обсуждалась , или на неё накладывалось "табу" по непонятным причинам. Уже большой шаг! Впрочем, как и с сверхлинейными усилителями, про которые создан данный клуб. Не могу понять, почему многими эта сверхлинейность воспринимается в штыки, выходит, даже в мире аудио - Бог-звук один, а течений религиозных познаний множество , и как старо, что одна "религия" не может ужиться с другой, у каждой единственное право на абсолютную истину..... Блин, печально это.
    • Улучшение приемных трактов это насущная задача всяких профильных НИИ и для радиолокации и вещания и чтобы ловить инопланетян.  Приемники это была, есть и будет передовая отрасль знаний которые всегда опережают время и всегда нужны новые, лучшие способы связи. ШП подавление шума это имеет очень важное значение, тк. шум теперь не сам появляется а его сознательно добавляют в радиоэфир.  Ведь аудиофильщина это наука о мафонах, мастер-лентах, картриджах, катерпиллерах, о лампах и конденсаторах и прочией такой дребедени а наука о радиосвязи это святое и высшее знание о высшем.
    • "Заблочим" - это не я сказал. У меня ОТЛ на 6П41С, 6П36С, 6П44С, 6П42С и 6П45С работали без самовозбуждения и сверхмалыми искажениями ( для ламп) в пентодном режиме. Усилители полностью УПТ, для получения возможности применить максимально глубокую ООС. Дальнейшие работы над ними полностью прекращены ввиду полной бесперпективности по сравнению с полупроводниковыми сверхлинейными усилителями.
    • Я уж много видел людей для которых "значительно дороже" является наилучшим решением. Вся аудиофильщина на этом построена.   G5 в сотовой связи это для разговоров и данных со спутников. Но причем здесь радиовещание?   За последние 25лет с радиовещанием ничего не случилось, как было так и стоит и вещает. Как были радиохулиганы вещающие в АМ на 3Мгц так они и сегодня есть, никакие "последние дни" с ними не случились. Более того появилось много суперкороткого вещания с карманных передатчиков на 100-500м в УКВ. Кто же заводит разговоры о скорой кончине радиовещания и зачем? Должна быть цель или выгода в деньгах а если ее нет тогда зачем треп? Просто на основе статистики можно утверждать что в обозримом будущем с радиовещанием на УКВ ничего не поменяется в худшую сторону а в лучшую может.
    • Радио в формате индивидуальных радиопередатчиков в FM диапазоне действительно доживает последние годы.  Ибо это заметно дороже чем работать в интернете.  Как только дожмут G5 в сотовой связи, так последние  радиоканалы откажуться от передатчиков и остануться только в интернете.
    • Офтоп,я не все выкладывал в тему ОТЛ, что под руковдством Станислава делал, что то у меня не вышло, С 6п45с делал много что, но мои экземляры возбуждались и не вышло  опробовать всё и вся с этой лампой как полагается. С 19ой лампой пробовал как и с другими, именно как она звучит. Много много других дамп пробовали так же в разных схемах- макетах, как они звучат. Для меня фаворит в отл 6с4с, потом 6с33с, очень похожи на 33ью  набор 19ых, так же 6528 прекрасна и тд и тп. Да, жуткий Станислав, не всё систематизировал, ужас...заблочим его.
    • Я и написал что не знаю, поэтому интересно было почитать где как что, если это ваше, то так же может где более полно описано, мне интересно
    • Я может чего не понял но количество транзисторов со схемой явно не совпадает .
    • Не совет, что надо делать, а просто пример: Это я писал, как сам бы сделал, я не настаивал на использовании, и не утверждал, что надо применить именно этот набор! Это важно, это просто внимательность к написанному.... Например, в другой теме я писал, сетовал, что совсем плохо у меня работает интернет, мне ответил человек, что у него в Риге всё работает нормально.... другой человек, тоже из добрых побуждений написал, что мы соседи, и у него в городе всё работает хорошо, несмотря на то, что мы земляки относительные, условные, и наши города находятся даже в разных частях света! Мой город в Европе, а у товарища в Азии, и у нас немного разные другие условия проживания, у нас часто беспилотка (писать можно, т.к. губер сам объявил), самолёткина типа, а во вторник и вчера, ракеткина...  а вот в городе другом, азиатском, пока тихо. То есть важна точность в даче советов, и не только в этом. Суть вопроса - пока были реальные, авторизированные центры, все эти аэрозоли называли просто химией, но после применения WD40, и последующим применением аэрозолей, с подковок реально слезал угольный компаунд, сейчас такие подковки ждут замену, надо искать новые или б.у. на ебэе, процесс долгий и сложный.... а ещё после проливания ВэДэшкой, она попадает под ось и плавное, мягкое и приятно "фирменное" вращение превращается в советское, легкое и грубое. Усилитель Ейко, резисторы АВ, аллен бредли старого образца, крупные, производство Америки, 60-е. Как-то так, Т - точность!
    • Например что? Что угодно такого товара не видал.   Вовсе нет. РАДИО это основа прорыва и оно никуда не денется. Может казаться что оно исчезает но это иллюзия.   В такое поверить не возможно. В USA все вещает как и прежде.   Всегда так, нужно что-то новое и развитое. Ну назваться "груздем" может кто угодно, с чего Вам верить?   Лет 8 назад я также читал на форумах что РАДИОВЕЩАНИЕ доживает последние дни. Но вот прошли годы и ничего не изменилось, радио как было так и вещает. Это же факт.
    • Зачем вы клевещете на Сагиттариуса ? На ЛДС он просто менял аву и ник что не запрещено , так многие делают . Был случай когда он не смог зайти на сайт и пришлось заходить под другим именем что доказывает открытая переписка с админом .
