Электровакуумные приборы
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Да, там видел... Но голая схема без описания ее работы 😓 Может отдельную тему создать по части всяких серво-схем и стабилизаторов тока ламп... Интересная и полезная тема будет... 👍
Конечно не зря, контора всегда про деньги, даже если основатель - специалист высочайшего класса. При всём уважении к предпринимателю. Попробуйте более четверти века выжить. Хотя... << оказывает большее эмоциональное воздействие на слушателей. >> сетевой кабель Всегда будет одно и то же: "у меня лучшее," музыкальный план... Имеет ли это отношение к собственно трансформаторам, да ещё "без претензий" (микро начального уровня)? Вопрос. Риторический. Отвечать не надо. Нет чтоб совет дельный дать.
Не было не было и вот опять, про баню. Давайте про видики со звуком. Хорошие компоненты (в сотни раз дешевле хорошего вакуума) имеют не измеряемые (-140dB) искажения и шум. Услышать это невозможно. А вот заметить отсутствие сочного лампового - запросто. И по теме. Видик мой засох (смазка). Один раз помыл смазал - помогло, второй - нет.
Станок только крутил. У меня самодельный, самый простой ручной станок без укладчика, имею опыт намотки с ровной укладкой, с подачей с руки. Одной рукой кручу, другой укладываю витки (подаю провод). При намотке этих трансов возникла проблема укладки провода вторички, диаметром 1,7мм. Плохо натягивался провод и плохо укладывался. Было решено намотать на токарном станочке знакомого. Станок только крутил, чем освободил мне вторую руку, чтоб осилить укладку и натяжение провода.
14. Силовой. ШЛ 18*40 мм. Немного гудит. Ток хх= 18 мА, при сетевом 227 вольт. Вторичка диаметром 1,3 мм, 11,7 вольта. 400 руб.
13. Силовой. Ш+Ш 30*40 мм. Ток хх= 67 мА при сетевом 227 вольт. Вторички диаметром 1 мм, 26,2+13,4 вольта. 400 руб.
12. Дроссель. Сечение 24*40 мм. 239 Ом. 13,2 Гн. На выводах подпаян провод 0,4 мм. В обмотке угадывается примерно 0,25 мм. 800 руб.
Так все маги в PAL/ Secam работали , вот модели с перекодировкой в NTSI были редкостью.
By Япона-Папа · Posted
У меня на моём предыдущем проигрывателе на двух проигранных пластинках из Японии игла в одном месте перескакивала на другую дорожку, а на другом уже не перескакивала и чётко воспроизвела. Но пласты у вас реально какие-то очень пошарпанные. Может и мне тоже попадутся такие, по случаю оптом прикупил кучку. Месяца через два должны приехать. -
Был у меня Panasonic NV-BS900, продал. Некоторое время прошло, подвернулся Panasonic AG-4700 по вменяемой цене. Взял, но больше не для того, чтобы звук писать, а на случай, если надо будет S-VHS видеокассету в PAL воспроизвести. -
Нет. Обычная VHS. 60 минут удобнее, нежели на 180 и ещё на маленькой скорости умножить на два - 360 минут.
Компоновка "а-ля хлебница", фу. как это пошло
Total Posts110.4k
