Новое Ш - образное трансформаторное железо M6.
Данное железо широко используется для изготовления звуковых трансформаторов.
Всегда в наличии на складе в большом объеме.
Описание железа:
- пластины отштампованы из трансформаторной стали марки M165-35S1;
- толщина пластин 0,35 мм;
- качество железа соответствует международному стандарту EN 10107;
- в ассортименте только отожженное железо;
- в наличии типоразмеры от 66 ЕI до 150 ЕI
цена за кг.
Комплектующие для сборки трансформаторов. В наличии
рамки, крышки, уголки, каркасы.
Железо находится на складе в г. Видное. Отправка любым удобным для Вас способом.
Стоимость в розницу 2000 руб за кг.
почта 147m@bk.ru или в личку.
Добрый день, ищу поставщика комплектации для тпансформаторов на Ш железе.
1. Прошу сообщить оптовые цены на железо 5, 20, 100кг.
2. На картинках много фурнитуры для сборки. Также интересуют цены и скидки на объём.
Актуальную потребность выслал в личку.
С уважением,
Михаил
  • 2 months later...
EI 66*24 工 type
EI 66*30 工 type
EI 66*40 工 type
сейчас только такие
Здравствуйте!
Интересует трансформаторное железо М6, типоразмер EI66.
Хотел бы приобрести два набора по 30 мм, т.е. 60 мм совокупно.
Также необходимы:
- два (2) каркаса EI66х30 БЕЗ средней щечки;
- четыре медные крепежные скобы или крышки под данный типоразмер;
- шпильки и изолирующие втулки (при наличии).
Заранее благодарю за ответ.
  • 2 months later...
    • Для особо умных объясняю: ЛАТР это тор с силовой обмоткой, намотанной виток к витку в один слой. По верхней стороне обмотки наждаком снят слой лака, по голому проводу катается колесико. Фишка в том, что в сеть включается не вся обмотка, а примерно 3/4, при качении колесика вниз от этого отвода, напряжение на электроде колесика уменьшается, при качении от отвода к верхнему выводу - увеличивается. У китайских латров аж до 300В, что по мне перебор. При нахождении колесика на витке входного напряжения, латр никак ни на что не влияет (только гудит)
    • Изрядно кривые полки. Хотя возможно виноват осциллограф или щуп.
    • Добавлю ещё доступную для повторения конструкцию. Продаются готовые,но если кому руки приложить хочется. Держатель ORTOFON  из дерева. Размеры сняты с оригинала,только отверстие под имеющийся коннектор изменить.Я делал из неизвестной породы доски из забора товарища.Очень твёрдая и по обработке почти как эбонит.Чертёж прилагается. Headshell red wood.pdf
    • А пытаюсь получить звук от винила равный тому что беру со стрима...Ни-фи-га! Что только не пробовал. И уж голова МС и кучу разных ФК перетыкал..Ни-фи-га. Толи раньше так писали, толи кривая РИАА слишком кривая..незнаю. Тембр не помогает, только хуже делает. На усиление и акустику попрошу не валить..в стриме звучит прекрасно
    • cgoldberg • 1 г. назад Я полностью перешёл на цифру, но раньше у меня была большая коллекция винила, и я по ней скучаю. Даже не знаю почему, но в крутом хай-фае и проигрывании винила есть что-то завораживающее. Думаю, это в основном ностальгия, но ещё и в том, как приятно держать пластинки в руках и ставить иглу. Рационально я не могу объяснить, но я как-то понимаю этот тренд.
    • Начал разбирать аппараты, вместо BUZ-ов оказались EXICON-ы. Вот такие: EXICON 10N20-10P20.pdf В принципе то же самое, полные аналоги. Тоже оригиналы, не Китай.
    • Латр как и трансформатор трансформирует напряжение и ток, вот отношение этих напряжений или токов и есть коэффициент трансформации латра.
    • Мартышка к старости слаба ушами стала; А у людей она слыхала, Что это зло еще не так большой руки: Лишь стоит завести Винил...
    • А  на проверку усердия гностиков и прочих строителей технорая для избранных на земли .. .  Техноаудиофлюки советского наследия , за исключением тех, кто смог расширить своё сознание , уровня АМЛ (к примеру) , Нормана , Хрюна , осознавших , что прогресс в аудио немыслим без осмысления опыта его прошлого .  Технофлюки вообще тяжелый случай , они как правило задвигают под себя любой форум -  тупо и неумолимо. Имхо.
    • Так вот в чем дело. Вы оказывается и не собирались ничего выяснять, по сути. Для тех, у которых рация на танке, поясняю в 10-й раз. Вы "не замечаете" проценты искажений в однотакте, но "замечаете" сотые доли процента в МС трансе. Так и кто сказочник-то, с самого, так сказать, начала? Вопрос...
    • Самому изготовить "слабо"? Из моего скромного опыта изготовление авто-трансформатора не сложнее, а проще, чем другие виды трансформаторов... .
    • Вы еще векторную диаграмму приведите. Кстати можно обмотку покусать на несколько и соединяй как хочешь. Флаг в руки. Хотел простым языком, но не судьба, поэтому замолкаю.
    • Я ВТ-174 ставил а-трансформатором на вход.
      10k
      108.3k
