  • Replies 376
Была схемка в "Вестнике АРА" (кажется номер3), где 211 триод раскачивается 1Н4G (октальный вариант "30" триодика).
1 минуту назад, Кружка сказал:
Ну и в чем фишка этой схемы?
Лично я фишек тут не вижу. Кроме ООС, но это сомнительная фишка.
17 минут назад, ДимДимыч сказал:
18040 мне менее нравится ввиду её большей в 1,6 раза крутизны.
Крутизна больше = усиление больше.
Пентоды с меньшей крутизной звучат лучше. кмк.
Да, обычно так. Если хватит усиления, то можно EF14. Видок у неё, на мой вкус, довольно паршивый, но в остальном - вещь!
Юра, только пентод.   Начать с китайских 211.
С блоком питания вообще проблем не вижу.
Сделаю силовик(и) с функцией РТ-фильтра.
Ш40*100.....габарит 1,6кВт.
Я пару раз такие тс изготавливал заказчикам для усилителя на 2А3.
Общий отзыв только восторг!
Пентод мне нужно подобрать.
Не маленький пальчик.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
EF14  подойдёт?
Вот уже и на 7мА/в потянуло, а когда я про красавицы С3b заикался - ни-ни!
Вопрос в другом: что будет стоять между таким пентодом и 211?
32 минуты назад, Кружка сказал:
Почему это потянуло?  Я сразу понимал что нужны с такой крутизной.
S до 10,  ток в районе 15....20 мА.
  Для подобных AF7 нужен драйвер или повторитель.
Я хочу как более коротко с пентодом, способным справиться с миллером 211.
А уж выдать 60В амплитуды это не проблема.
33 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Боюсь, ничего.
А я не боюсь.
Потому что на 100% уверен что это мой звук.
Наконец то тема встала в мне нужное русло.:smile-50:
54 минуты назад, юрий робертович сказал:
А ты попробуй, даже нет 6sn7, можно для начала 6н8с Фотон, МЭЛЗ, вдруг понравится
Юра, ничего я пробовать не буду.
Пентод для меня звуковой Бог!
Кстати и у 211  "пентодные" вахи.
Серёга,  211 конечно триод.   Я про вахи.
  И всё же я вспомнил про мне нужный пентод...это EF50 ! и аналогов целая куча...
 У меня их много было, куда что подевалось?
Ну благо они совсем не дорогие.
  Где то у меня и полные расчёты с ней есть.
    Лет 7 назад мне делал их Вольдемар.
Если найду, то выложу здесь.
   Пусть крутые теоретики посмотрят и одобрят мой выбор.:smile-13:
  Вроде как и Максимка что то мудрил с ef50....?
21 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Кстати, нет. До "пентодных" (А2) тебе с дохлым предкаскадом никогда не добраться.
    • Все там будем. Но надо успеть что-то сделать.
    • Ты меня окончательно запутал. Как плохо, что помер Ганди!
    • Я и не профи.  Сухов говорит, что я электрик.  Это чертовски удобно как в случае превосходства над инженерами, так на случай ошибок. Правда, ошибок всё меньше.
    • С чего ты взял? Первый ОУ ставим по условию шумов от импеданса источника по ТЗ, второй - линейности на низкоомной нагрузке. Стандартный подход.
    • Это он ещё приуменьшил опасность. В моих усилителях петлевого до 350 дБ, и вольтаж сигнала ошибки превышает несколько сотен мегавольт. Стоит включить такой усилитель посреди Москвы... но тсссс! Композитные усилители относятся к условно устойчивым.  Каковы условия их устойчивости?  Это неизменность АЧХ двух усилений:  Ку.хх и КуООС.  Все непонятные RC-цепи в усилителе, звуковая ООС с РИАА-коррекцией, а также невидимая частотная коррекция внутри ОУ занимаются именно стабилизацией этих усилений и выполнением условий устойчивости путём превышения их параметров над параметрами паразитных ёмкостей и сопротивлений.  Потому условно устойчивые усилители устойчивы танко-бетонно.
    • Хочешь сказать, что в первом композите нужно ставить и первый и второй ОУ одних параметров?
    • Рисуй так, чтобы потом не оправдываться, что профи не ты.
    • Значит, это такие профессионалы. Кто им доктор?
    • Берём дейташит и смотрим глазками-алмазками, какие ОУ подходят по шумам при данном импедансе источника. Список вручаешь мне, я выдаю тебе схему. Так и случилось: ты запросил композит со входом на ОРА37, выходом на 5532. С 5532 его скорректировать почти невозможно ввиду специфической АФЧХ до введения ООС:   из-за коррекции двойным дублетом. Потому применён ОУ, не худший запрошенного.
    • К сожалению нет, комп старый похоронил все записи, сколько не пытались восстановить ни чего не вышло.
    • И, справедливости ради, на твоих схемах + первого ОУ всегда весит в воздухе. Так нельзя делать, если ты собираешься предложить свой вариант ФК для миллионов радиолюбителей и профессионалов. Как только они включат твой вариант схемы ФК у них ноль на выходе уплывет к - У питания. и твоя третья ( лишняя, как сам же ты и доказал) микросхема даже не поможет. Ну, Сухов - ещё тот юморист со своими тантрами и 400 В в ООС!   Ты не понял, я не про петлевое усиление, а именно про усиление в композитном варианте из двух ОУ. Попробуй как ни будь, в реале, что будет с параметрами, если К такого усилителя станет больше хотя бы 30-40 дБ во всей полосе и в ФК - свыше 50 дБ.   Ты можешь показать не графики Сухова, а графики в своих моделях - то, о чем я тебя тут прошу уже дня три, а может и три месяца?
    • Нету в мире более прогрессивного решения, чем 115 дБ/20 кГц с двух ОУ. Сухов? Это кто? Подайте электронный микроскоп, я не вижу ни его, ни его разработок. У яппов схемы тырить и шахтёры умеют. Но не хотят, ибо западло это им. Бозецьки, а РУБЕЖ чей? 100 дБ. Ни малейшей проблемы запустить не описано, Сергей Неуло собирал и мерил. Я бы имел возможность обязательно соврать, если бы собирал сам, а тут я этой возможности лишён по условиям чистоты эксперимента.  Этот скрин сделал Сухов и выложил упрекнуть меня. Получилось у него кривовато, наоборот, как всегда.  Спектр ДОНЕЦКА, снятый в Питере. У нас не бывает, чтоб "не получается". (С) Амаяк Акопян.
    • Интересная схема...осенью смакетирую, если выложите график на 1 кгц с гармошками на одном ватте.
    • А глянуть на это можно?   Гугел ничего такого не находит... ИИ как всегда в восторге от такой схемы.
    • Уточни, как по шумам отличаются разные микросхемы на входе и можешь ли ты вместо этих микросхем поставить в симулятор 5532, чтобы сравнить разницу, с OPA37GS? И как ты собираешься доработать эту схему до МС головок? Какой сейчас К ус. на 1 кГц? Есть графики АЧХ с антириа и без него?   Почему ты всё время сравниваешь свои разработки корректоров с корректорами Н. Сухова, а не с более прогрессивными решениями, которые всем уже давно известны?     Ты когда-нибудь делал в металле композитный усилитель с усилением порядка 63 дБ? Не было проблем с возбудом и проблем с нелинейными и интермодуляционными искажениями сигнала? Можешь показать графики в симуляторах для 19 и 20 к, например для уровня выходного сигнала в 1 и 6 В RMS (в максимуме сигнала биений этих частот)?
      111.5k
