К вопросу о раздевании,
цитирую
"К освоению полупроводниковых приборов завод «Электровыпрямитель» приступил в 1957 г. Освоен выпуск разработанных ВЭИ выпрямительных элементов (вентилей) типов ВГ-10 и ВГ-50 на 10 и 50 а, а также вентилей на силу тока от 1 до 10 а. Готовится выпуск кремниевых вентилей на силу тока 0,4 а.
   На заводе изготовлены и установлены станки для разрезки германия на диски, для вырезки из дисков шайб, травильные установки, диффузионные печи, фильтры для очистки водорода, сборные линейки, оснащенные необходимыми приспособлениями, и испытательные установки для проверки характеристик и параметров выпускаемых приборов. Качество выпускаемых вентилей систематически улучшается: повышена герметичность и механическая прочность конструкции, а также величина допустимого обратного напряжения. Со второго полугодия 1957 г. завод начал выпускать приборы на обратное напряжение свыше 55 в.
   Для совершенствования конструкций и технологического процесса на заводе создана лаборатория полупроводников. В результате работы этой лаборатории достигнуто следующее.
   2. Улучшена герметизация 50-амперных вентилей путем промазки соединительных мест эпоксидной смолой.
   3. Разработана новая конструкция 50-амперных элементов без фарфорового изолятора, обеспечивающая хорошую герметичность, вибро- и ударостойкость.
   Проведены длительные испытания элементов на влагостойкость; при этом установлено, что выпрямители типа ВГ-50 вследствие применения обычного, а не специального вакуум-плотного фарфора со временем не могут быть использованы."
24 минуты назад, юрий робертович сказал:
А простой Ц-шкой на Омах низзя?
 Так вот и не удосужился.
Только что зя :)   Нормальные диоды.
Кстати очень сильно по измерениям разнятся с Д305.
  Вот они то меня и подвели.:smile-22:
Его просто так и не вырубишь, хоть и германий. Дима, но ЗАЧЕМ тебе такие, не пойму! д231-242, даже на 2 канала, как два пальца об асфальт
 Не Юрий, мне такие очень нужны, потому что они есть.
    Супер германий! и корпус чистая медь, даже ниодим не берёт!
Guest Zampotech
Вам продали более ценный мех. Шанхайский барс!
6 минут назад, BAA сказал:
Выделено. Читаем.
Это о применении в промышленном оборудовании, где условия более жесткие, чем дома.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
..... Или тр-р от паяльника 36 в и лампочка 36 в (вполнакала - ок!)
 Проверил и так. В полнакала!
 Можно было бы и посмотреть, но сейчас нет осцилла.
20 часов назад, Zampotech сказал:
Эх...:smile-42: Не люблю я макетировать.
Всегда всё делал сразу на чистовую.
Ахмед! Мож у тебя там какой подходящий бракованный корпус есть...?
Не подлежащий для топ конструкций, от слова совсем!
  Мне бы подошёл.
В 11.12.2022 в 20:03, ДимДимыч сказал:
Ты мои мысли угадал....расскажи и что получилось с П210 в качестве диодов?
Отлично получилось - радиаторы большие не понадобились - сильно не греется. Включал по этой схеме (выпрямленное напряжение 40В, работает уже не первый год). На этих транзисторах даже схема зарядки акб есть без диодов. scale_1200(1).thumb.jpg.cc9b18eedd8494300ca2cc1e75dcbeef.jpg
Guest Zampotech
12 часов назад, ДимДимыч сказал:
Размеры?
14 hours ago, Den101 said:
Отлично получилось
Не забываем, что обратное UБЭ может быть до 30В а может и не быть. Те же ГТ806, 813 имеют всего 2 В. П210 - 25В.
3 часа назад, BAA сказал:
Так вроде, если база соединена с эмиттером, то UБЭ всегда равно 0. А UКЭ у П210 = 65В, с запасом...
А в усилителе да, помню, перепутал при монтаже выводы базы и эмиттера - пара выходников моментально отдала душу даже при включении через лампочку, тогда я понял, что с UБЭ шутки плохи :)
Guest Zampotech
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
ШГВ ориентировочно 20*30*15 см.
 Ширина 20см всего, т.к. хочу радиаторы снаружи по бокам приделать.
После НГ пошарю по полкам, посмотрю что есть
В 29.12.2022 в 16:46, юрий робертович сказал:
Александр Бокарёв на 2 канала всего 4 диода поставил. И не без "раздевания" дурацкого
Раздевают и 200 амперные, это тебе в подарок, мой друг. прочитавший РТМ. :smile-03:x.thumb.jpg.51cd2d0c5828ba7b8e49d112795cd89c.jpg
С форума Аббаса :smile-17:
Guest Zampotech
24 минуты назад, sound сказал:
Им что, бабы не дают больше раздевать некого?
    • Доброе утро у Вас остались лампы 10ж12с надо 2шт
    • Кстати хороший вопрос! Или как всегда - во первых это красиво... во-вторых - дорого-богато... (Шутка) Высокочувствительные (высокоточные) приборы, типа селективного микровольметра или мультиметра какого на 7 с половиной разрядов либо в железе, либо в алюминии + несколько экранов, совсем не медных, там где требуется.  Получается, что музыкальность без меди не работает. Так что-ли? В AN корпус, по виду, алюминиевый, но внутри шасси таки медное, с медными же экранами. И пермаллоевыми тоже. А то, что пластины с покрытием, то это точно хорошо... Ну а материал "секретный" - это для пенсов, типа нас. Хотя всего-то купить и до металлоприемки донести...
    • Ну вот, думал нам AP покажут, три пятерки за 60 косарей уев, а нам С1-73 с китайской гуделкой. (Грустная шутка). Получить полосу в трансе достаточно просто, а при хорошем сердечнике и индуктивность. Про музыкальность не скажу, в соотв разделе есть специально обученные люди. Да и здесь - тоже...
    • Выходной каскад усилителя можно считать завершенным. Всё собрано, всё спаяно. Корпус покрашен в готичный черный цвет)) Дальше предстоит большая работа -- сборка высоковольтного источника в своем корпусе и блока драйвера и управления --  в своем. Вентиляторы конечно воют дьявольски, но дуют точно также))) 2 шт. по 280 кубометров в час. Каждый дует на свою лампу, в середине воздушные потоки встречаются и выбрасываются наружу через сетку спереди и крышку сверху. Цепью блокировки охвачены концевик открытия верхней крышки, концевик разъема высоковольтного кабеля и реле, которое замыкается при подаче смещения на лампы. Завершающим штрихом будут изготовлены шильдики под измерительные головки и лампочки.  Обещанные фото ниже.
    • Достал проверенную, ровную Соньку. Ещё без Долби. Записал, послушал.....и эти люди запрещают мне ковырять в носу...
    • А я разве что-то про деньги тут писал? Про деньги писали другие.... Речь шла про материалы, и именно про пермаллой. Т.е. могли любой самый-самый применить, но не применили почему-то.... Смысл писанины на форуме пользу хоть малую принести, люди читают, и их больше читает извне! И что получается, делать надо как можно дешевле и из подручных средств что ли? И совсем даром на свете ничего не бывает, не с небес же медь с экранами на вас свалилась! До железа со счётчиков скатились... да, меняли когда-то у всего подъезда, но это тоже было совсем не даром😊! Вовсе нет, посмотрел, 26 страниц тут, про трансформаторы в основном, многолетняя авторская ветка там, на нашем с вами Саундэксе. Это просто слова в гугло переводе для масс. Но зачем стабильно, в течении 50-ти лет делать шасси исключительно из меди? Вы же не пробовали переносить содержимое усилителя из железного корпуса в медный, как я, например?
    • У меня только самопальный вариант BNC-RCA)    Ничего нового на картинке вряд ли увидите, резистор он же не ёмкость. Завтра и шнурок и картинку, фсё организую).
    • Все было бы хорошо, только нагрузки нет. Покажите тоже самое только с нагрузкой 47кОм, с теме же входными условиями по частоте и уровню. Да и как то странно. С генератора черный шнурок уходит а на трансформатор красны приходит.
    • Второй раз зачем. И телеграмм я снёс давно, он обречён, и магнитофоны забросил в конце 80-х и эту кухню я очень неплохо знаю, приходится следить, чтобы некоторые богатеи глупостей не наделали😊 И я согласен тут. Знавал самых серьёзных в городе коллекционеров, с одним и дружил много лет, бывшего главного архитектора города и другого, который работал у него позднее в архитектурной мастерской, это все стены в полногабаритных хатах, не десять тысяч. Так не было у них никакого фетишизма, совсем. Вещь и вещь, картонка с пластмасской.... Ну а так и да, о вечном, один в начале нулевых, 40-к с чем-то, сердце, другой в ковид, не так давно.... А я не понял, к чему это вообще написано. Это Тимбукто такое написал?
    • Ладно, тема про видаки, что-то я разгорячился.....Извиняюсь.
    • Это к Бальзаку , роман « Гобсек» .
    • вот поэтому женщины и живут дольше нас
    • Есть тот, который не жалко и каждый день гонять, но если речь действительно о коллекции в "девственном" состоянии, начиная с обложек и вкладышей - такое приобретается не для каждодневного прослушивания. Так было всегда и только благодаря этому ещё можно найти такой винил - у меня он есть, начиная с битлов - достаёшь, показываешь сыну просто конверт и плакаты внутри - у него глаза на лоб лезут, когда видит год издания - не может быть! Как буд то вчера из магазина! Вот над таким корпел всегда и буду - одна копия на магнитофон, другая на аудиокарту оцифровка, далее снова в пластиковый конверт и в закрытую полку, подальше от солнечного света. Ну это я о своём, а другие пусть слушают и радуются, пока не запилят - винил проигранный раз 25-30 уже не минт, после 50ти уже и песочек может присутсвовать - ему грош цена тогда, да и слушать неинтересно , щелчки появятся и т.д. .... Как говорил, так и повторю - каждому своё.
    • полностью соглашусь, мы более ранимы и уязвимы чем эти крепкие сильные мира сего - женщины :)
      110.5k
