romanyr
Уважаемые форумчане, помогите ссылкой по теме: вынос звукового трансформатора за пределы усилителя мощности. Спасибо. С уважением Виктор.
Карта
Ищите "антифазный", например -
http://audioportal.su/showthread.php/10826-2x(6%D0%A43%D0%9F-%D0%A2%D0%92%D0%97-1-9)?p=230507&viewfull=1#post230507
Сергей Алекс.
  romanyr писал:
Уважаемые форумчане, помогите ссылкой по теме: вынос звукового трансформатора за пределы усилителя мощности..
http://audioportal.su/showthread.php/2083-Выходники-в-АС
http://audioportal.su/showthread.php/991-Выходной-транс-в-АС
В ветке про Сёгун кое-что есть.
1.thumb.jpg.cf63204af082f4340e548ebef035f333.jpg2.thumb.jpg.773cfac1c8b3bfc752113d781c863a2c.jpg3.thumb.jpg.eca92742be3d35362847aab57e5dd48c.jpg
AVB
Опубликовано: 29 июня 2014
  Eugene K. писал:
на ВЧ сигнал доходит до уха вообще в случайной фазе, т.к. длина волны много больше расстояния динамик - ухо.
Может, меньше?
Eugene K.
  AVB писал:
Может, меньше?
Да, спасибо за поправку
Расстояние многократно больше длины волны.
Гэгэн
  Eugene K. писал:
  AVB писал:
Может, меньше?
Если знать, нетрудно самому посчитать длину волны звукового сигнала любой частоты, и понять, больше или меньше расстояния до ГГ.
L=V/F
L - длина волны
V - скорость распространения сигнала(звук в воздухе при температуре +20 °C - 340М/Сек)
F - частота сигнала Гц.
Таким образом, на частоте 10000Гц длина волны 340:10000=0,034М или 3,4сМ.
Изменено 29 июня 2014 пользователем Гэгэн
Колхозавр
  Eugene K. писал:
Вот рамки - это другое дело. Они могут влиять катастрофически. И на измерениях видно.
Об этом сразу было понятно. Поэтому рамкам я уделил внимание - выпилил из 3 мм дюралюминия.
Дим Димыч
А лучше бы из 4мм стеклотекстолита.
Рамок как бы и нет, а держит
Tommy
  Eugene K. писал:
Все равно из чего, главное - изолирующие втулки.
Там все равно зазор между шпилькой и железом. Я обычно беру нержавеющие, на всякий случай. Но с обычной оцинковкой разницы не обнаруживается.
А что делать таким как я, которые хорошо слышат разницу между магнитной (железной) и немагнитной (латунь, нержавейка) шпилькой?
Дим Димыч
Вот буржуи молодцы, в комплекте с EI идут латунные шпильки или медные, не знаю точно что за металл.
Вспомнился такой случай и не единственный.
Может и случайность.
В ламповых ТВ цветных и ч/б очень часто почему то обрывало стяжку П образную шпильку латунную,
которая на ТВС.
Работа вроде на 15625гц.
Прям как кто её разрывал, не по резьбе, а много выше.
Правда шпилька тонкая, 2,5мм примерно в диаметре.
Eugene K.
  Tommy писал:
Я применяю нержавейку, на звук не сравнивал, по измерениям разницы не смог уловить. А если на слух слышно - конечно, ориентироваться на слух
Arkadi
Опубликовано: 30 июня 2014
По измерениям можно высчитать отличие потерь зависимое от материалла стяжек.
Наш коллега както, несколько лет назад делал подобные эксперементы со стяжками
и сказал, что в силовиках нивелируя это изоляционными втулками можно допускать.
Но он исходил из применяемого им дешевого железа, где и так огромные по нашим
меркам потери.
Мы ставим всегда, за редким исключением, латунь в звуковые и твердую нержавейку
в силовые трансформаторы. Был случай, когда поставили с изол. втулками стяжки из
каленой стали. играло, но не очень, потом поставили из латуни, стало хорошо, но не берусь
утверждать, что это шпильки, так как обратно их туда не возвращал и вместе с ними поменял
и стальные крепежные уголки на алюминивые.
Колхозавр
Подогнали сварочные электроды из какого-то медного сплава. Получились чудесные шпильки М4. Гайки и шайбы из латуни токарь выточил. Буду целесообразен, сделаю как положено. Старался, все компоненты подобрал, какие надо и какие хотел: железо, провод и т.д. Не портить же всю картину неправильными шпильками. Всем спасибо за консультации по данному вопросу.
1.thumb.jpg.3c88021060508a93ebe2b0acab773a73.jpg2.thumb.jpg.7a9ddf2bf67ef13c1e4a283637d50ea9.jpg3.thumb.jpg.20347fa354363a7686179e5ae1f1196b.jpg
  нотариус писал:
Попалась на глаза интересная картинка винтажного Триада, довольно интересно разбита первичка на две части в одном объеме, что произойдет с Ls в данном случае ? Как плюс, проще сделать отводы со стороны вторички на разные нагрузки, задействуя ее полность, ну почти полностью.
А вот тут народ сам такой трансформатор делает и измеряет: http://groupdiy.com/index.php?topic=35664.0
И там именно такое "бестолковое" кол-во витков.
нотариус
Погулял по ссылке, интересный сайт. Попутно стало ясно, то, что я принял за особенности намотки первички, таковой на самом деле не является, как обычно все проще - это РР транс. В очередной раз - кошка в темной комнате, и в очередной раз, что никаких сакральных секретов нет.
senbernar
Доброго времени суток.
Есть один вопрос. Можно ли в выходном трансформаторе применить во вторичной обмотке провода разных толщин?
К примеру, 8 слоёв провода 0,9 по 87 витков в двух секциях и ещё две секции вторичной обмотки проводом 0,4 в один слой (но в два провода) тоже по 87 витков, по "краям катушки". Все вторички включены параллельно.
Какие "криминальные" последствия могут быть в этом случае?
1.thumb.jpg.e4894a220c3ff48687f88952d346768d.jpg2.thumb.jpg.01ea4867dd23fb2c945f864b8ed79692.jpg3.thumb.jpg.f7b0627910785db192930793872462d3.jpg4.thumb.jpg.d3c2fe14e6403f0c500ab2abb84e2bd0.jpg5.thumb.jpg.917abcb07a43514cca45b6c9002b7f46.jpg6.thumb.jpg.ba7ad1b445baf72f508fc4d4c658ef33.jpg
А никто ж и не спорит. Конечно, 3000 витков в твз1-9, в выходнике от, например, топового р-пр ТФК 30-х -40-х годов или в ТВЗ МаэстроГроссо - дают СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ результаты.
  • 5 months later...
1.thumb.png.893f8e39a9ac289ec731c11c769c9e15.png2.thumb.png.50b49b618e6fbe6b518a1005a4f096f2.png
Посмотрите у Торреса:
http://altor1.narod.ru/Soft___Tools/soft___tools.html
  Моня писал:
ГУ-72
 для этой лампы тр-ры можно из кровельного железа использовать )))
шутка.
измерьте параметры железа и сами поймете можно ли его использовать или нет.
намотать 100 витков не сложно совсем.
http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/trans_02.html
http://charmel.chat.ru/articles.html
3.thumb.png.c419cbeeb4c85e386a99a07a26615a5e.png4.thumb.png.4f41a76f0f63dbd8e78dc47e1dc2490d.png5.thumb.png.0461983063588ccdf24550ee4d8da6fb.png
10.thumb.png.118bbdd89d471067324079ba93725644.png11.thumb.png.5dbb4b39958d10475be03322b2e57708.png12.thumb.png.45665483be92ec231c204e88acb01054.png13.thumb.png.6fc26a597ad40abf268f74b3024ca900.png
1.thumb.png.84e1b5c97038e665c97dc84c11765f7a.png2.thumb.png.049bed1d765af220c7afe4e039da43a7.png3.thumb.png.fed26e7dfc17af7604f06b2c7c6642d4.png4.thumb.png.0cbd737a7f98aaa76a504665a2162ca5.png5.thumb.png.0fbd397f39274ac63a53fdf808281311.png
Народ, у кого есть материал, который давал в постах №9 и №12 на первой странице Марк Фельдшер? Поделитесь, пожалуйста. Скиньте на rk3ac@mail.ru. У меня почему-то эти ссылки "выкидывают" браузер на страницу Qip.ru
10.thumb.png.1bafe74ba43fdbb7ee0c83e60a12ed0e.png11.thumb.png.7fa7afa9363bdb5d282bae85ce2b5f5d.png12.thumb.png.0e55ff5a2b197a46e2be67ceb7083516.png13.thumb.png.472906886944445c814b4b7bbfb1a05d.png14.thumb.png.11b8143e5a48e9284f1a07fbdb8e92aa.png15.thumb.png.0c7547b267d2807c13fc493a65ebf46f.png16.thumb.png.e077308b61eb3d68b52598cc2922e428.png17.thumb.png.927f0d98c0864356ca8fd538a5b6d073.png18.thumb.png.990c21664b807c128d9ce98908c65795.png19.thumb.png.3d84848346ca515d0f7d43afcc94cbde.png
Нашёл у себя фрагмент темы:
Eugene K.
Опубликовано: 9.08.2021
Еще я делал такой эксперимент - pdf выкладывал в ветке.
Снимал частную петлю гистерезиса при разном уровне подмагничивания, т.е 0 и тд вплоть до насыщения.
Форма петли не меняется до того момента, пока ее верхняя сторона не попадает в насыщение.
Трансформатор, расчитанный на 35мА
15кв. см. HiBi 5000 витков
Напряжение генератора: 50В 30Гц
0 мА
10 мА
50 мА
70 мА
100 мА
110 мА
Сергей Алекс.
Зависимость от изменения амплитуды напряжения генератора не смотрели?
Eugene K.
5 В
50 В
И с изменением масштаба:
5 В
0,5 В
Сергей Алекс.
Ещё вопрос: правильно ли я понимаю, что при 0 мА подмагничивания трансформатор работает в режиме, близком к двухтактному (т.е. кривая намагничивания пересекает ось абсцисс)?
Eugene K.
Да.  Именно так.
Сергей Алекс.
Не было интереса посмотреть, как ведёт себя кривая намагничивания при пересечении оси абсцисс (особенно при небольших амплитудах сигнала)?
Eugene K.
Перехода видно не было.
Частный ноль на петле гистерезиса не смог отличить от абсолютного.
Сергей, я до этого ещё "не доехал", пока 2016г идёт, там впереди ещё уйма страниц....около 200...
Но пусть будет.
Потом можно будет удалить. Собственно, сохранил и выложил здесь фрагмент из-за последней строки о поведении кривой намагничивания при пересечении оси абсцисс.
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
      112.1k
