Выходные тр-ры , снятые с усилителей всеми известной зарубежной компании .
Прелюдия такая , чисто для кругозора , на выходе схемы стояли четыре транзистора 2sc5200 Toshiba , сильно не вникал , но выход скорей всего включен по мостовой схеме , питание было как свое бортовое , так и аккумуляторное аварийное . Вес каждого трансформатора 2кг.ровно , размерность пакета самого железа в см. -7 х 8,5 х 4 .
Прямое применение вряд ли получится придумать , чисто под перемотку под какой либо проект двухтактного лампового усилителя . - 5т.р. пара .
Продаю радиолампы Sylvania 16A8 (Аналог PCL82) 2 шт.
Замерял на Elpo p-508 триодную и пентодную части у ламп. Замеры наклеил на лампы.
Номиналы по каталогу:
Триодная часть: 3/2.2
Пентодная часть: 41/7.5
Цена 2000 руб. за две штуки
Если заинтересуют - пишите в сообщения
Поторопился я нахваливать новый девайс.
Нихрена он не умеет принимать продвинутые Bluetooth кодеки.
Он умеет обманывать блютус источник сообщая ему что якобы умеет....
Передать ему по AptX или LDAC не удалось. Ну и никому не удастся без квалкоммовских чипов.
Прям как с китайскими флешками - комп её видит как 64Gb, а в реальности ёмкость 8...
ПВХ. 7 жил диаметром 0,02мм. Англия. Диаметр по изоляции 1,1мм.
История. Применялись на производстве в качестве кабелей для инкодеров. Внешняя изоляция задубела от времени. Периодически меняю кабели. С бу-шных снимаю внешнюю изоляцию, удаляю экран. Вполне хорошие провода для монтажа.
