Если оригинальные, шунтировать не надо. Кстати сфоткайте, ни разу не встречались вольтажные серафайны. -
By Максиматор · Posted
Здравствуйте, нужно-ли шунтировать конденсаторы Елна церафайн в питании лампового усилителя? Или они и так хороши? Стояли Хитано с шунтами. Если правильно понял прочитанное по теме - шунтирование дает положительный эффект на вч, возможно это будет плюсом к прослушиванию ас на одном шп с рупорком. -
И так, поменял полюсы местами. Красный - последний из вариантов (с сохранением индуктивного входа третьего каскада). Резисторы R79 и R81 являются частью цепей коррекции, соответственно дроссели нужны с минимальным активным и последовательным резистором для подгонки. При увеличении тока входного пентода (например при смене МЕ1400/EF37 на 6J7/77), за счёт большего падения напряжения на R81 на 0,5дБ поднимается Кус ниже 100гц. Это нужно учитывать и можно использовать. Сиреневый - предыдущий вариант (в сообщениях выше) Синий - текущий RC корректор Какой принять за основу и проработать детально на предмет воплощения в железе? Дроссели скорее всего буду заказывать у Михаила. Тип сердечников по его рекомендации и возможностям. Критикуйте! LR_Fr.pdfLRs.pdfLR_Tr.pdf
Если у Вас комп , то нужно просто проверить качество сохраняемых jpgегов , которое задается в программе и используется по умолчанию .Там есть настройки. И если получится просто как у Романа , то и отлично.
такие и надо я давал ссылку но у товарища не открылась
Перед тем как предлагать заменить расширение, специально попробовал у себя - ни какой разницы не заметил.
Телефункен-Зеннхайзер. Дословно от Боки: Удивлений от звука больше, чем затрат.
Попробую. Единственное, что определённо, при пересохранении исходного png файла в jpg, даже без всяких преобразований, сразу видим деградацию.
А ты мне скажи, какие бонусы имеем при смене полюсов на каскадах? Не будет сильнее влиять на точность внутреннее самих ламп? Или важнее токовая составляющая, ограничение размаха сигнала и его формирование?
В данном случае - в основном, от набивших шишки. "Эдисон мог наизусть перечислить не менее 1000 материалов, НЕ подходящих для нитей лампочек"(С) :)
Это случаем не пойдёт ?https://amperkot.ru/products/dvuhstoronnyaya_plataperehodnik_dlya_montazha_mikroshem_v_korpusah_sot23__05_095mm_na_dip_254mm/39429769.html?srsltid=AU7gw4VmJLNoMY_iBXgaU37o5c0ltopD9WPym_ENoK3GH-FGw_7rYD8I И, если я правильно понимаю, за 1000р продают платы ЦАПа с уже впаянными LP5907. https://ozon.ru/t/sXRUsK7 В руках не держал, соответственно ничего сказать про них не могу
К сожалению не могу. Нету у меня. Но и в благотворительность чип-и-дипа поверить так же не могу.
Дело не в обрезке , можно что -либо другое изменить , главное поменять. :) А размер исходного фото после этого сохранится , как и читаемость.
Я на компе и так стараюсь обрезать лишнее, но вот для читаемости схем и графики конечно png получше будет. Ну да не суть, видно и ладно! ) Просто спросил...
Total Posts115.3k
