Защита обмоток ТВЗ от пробоя.
Закончил ещё один зимний проект: Теперь и послушать можно...
На мой взгляд, в этой схеме локальные "звезды" каскадов будут уместнее общей шины:
Опять не смог мимо пройти. Забрал и привёл немного в порядок. Репортёрский наверное. WEBCOR 2300 американец из 50х.
Да-да, только я ему 8шт продал)))
Давно уже, для нужд проиводства собирал оптосимисторы сам из маленького и большого. Маленький MOC3023 управлял большим симистором необходимой мощности, на форуме Телесистем подсказали поставить цепочку типа Цобеля, нагрузка у меня была сильно индуктивная. поэтому бывали глюки, которые с цепочкой пропали.
Этажерка для музыки, она не заземлена в целях безопасности, да и ее заземление никак не отражается на фоне.
Это копия (причём хорошая) с открытки . Нарская немецкая сказка "Розочка и Беляночка" Братья Гримм
Живопись моего папы (Вильгаук Ивана Семёновича). Он не был художником, но наверное его что-то тогда вдохновило. Не знаю, срисовал он или сам сюжет придумал, мне это неведомо.. Сейчас эта картина висит в спальне у моего сына..
А внешнее заземление из медных труб - на фото.....
Спасибо за консультации . не буду применять , усил. для себя . безкопромисный , почти . чЁта побоялся нулевые переходы , вдруг там иголки при переходе . Эти штуки были в зипе к проявочной машине . ВАА прав , в нагреватель их .реле поищу на 220 катушку .тоже не комильфо , но что делать
Согласен. В выключателе индикатор светодиодный - вот энергосбережение и моргает.А вот с оптотиристорами наелся. Без обвязки - беда. Там усиление огромное, от 10 мА до тиристора доходит хорошо, если один. Помехи собирает. С учетом ламповости нагрузка у ТС всегда имет "накальную составляющую". Вот если она мала, то, при емкостном фильтре непонятно как тиристор с таким управлением (включение только около нуля) будет срабатывать. Короче предупрежден - значит вооружен. Пусть пробует.
Я у себя сделал эквипотенциальную поверхность из медной фольги 0,5 мм, прикрутил ее мелкими шурупчиками к доске, вырезаю треугольнички резаком, отгибаю и паяю к ним землю, детали приклеены на 2х сторонний скотч 3М на фольгу, выводы соединяются согласно схеме, для панелек просверлены отвертия в доске. БП вынесен наружу на полтора метра.
А вот и не смешно, сделал точно так, послушал и послал А.Бокареву, тот восхитился, хотя он полностью коректороламповый дядька. зы. все, завязываю, а то точно тапок прилетит.
На маломощных нагрузках в выключенном состоянии через эту цепь может проходить ток, достаточный для их работы - накололся на старых мощных CRYDOM со встроенным снаббером -включил - работает, выключил - продолжает работать... Пришлось ставить простые реле. Хотя 0,1 мкФ это больше 30 кОм - не должно ничего работать. А stand-by? Запросто при нынешних зеленых требованиях.
Это симистор со схемой включения в нуле. То есть нарезать синус не будет. Как все тиристоры нуждается в небольшом токе (удержания) чтобы оставаться в открытом состоянии. Это на случай малых нагрузок типа 5-10 Ватт. https://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/cosmo/ksd205ac3.pdf Будете пользовать - поставьте RC цепь, 0,1мкф/10...20 Ом, в параллель силовым выводам.
Total Posts111.3k
