Чем хорош инет, можно постить всякую хрень, и неискушённые пользователи будут серьёзно обсуждать эту хрень.
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Я сразу написал что нет гальванической развязки.
 А так конечно дурь.
Развязка с учётом трансформатора на входе есть, а то, что нет улучшения звука - об этом и сам Александр написал.
25 минут назад, Сергей Ал. сказал:
У Шумилова вообще-то на входе трансформатор стоит (см. фото в начале темы).
 Это трансформатор только для накалов диодов.
Чисто гальванической развязки нет.
Просто вместо сетевого кабеля дэмпферные диоды по фазе и нулю,  через них на сетевую обмотку силовика.
 Думаю у Шумилова именно так:
 Я бы сделал так: На каждом проводе питания ( фаза и ноль) в разрыве по 6 дэмпферных диодов (малое внутреннее сопротивление).
3 параллельно +3 параллельно, включенных параллельно-встречно.  Можно любое количество любых диодов, но лучше конечно с малым сопр.....дэмпферные лучше всего.
В итоге как бы "вакуумный сетевой провод с малым сопр....).
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Это трансформатор для накалов.
Да, похоже на то. Но раз А.Шумилов упомянул гальваноразвязку (с его опытом вряд ли он не знает, что это такое), значит где-то она есть. Возможно, просто не попала на фото.
А вообще тема, конечно, ни о чём :mda:
2 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Шуми....может ещё и не то упомянуть!
С особенным юмором парень.:smile-03:
Гальваноразвязка - например, отсутствие металлического проводника или (совсем в общем случае) резистора между двумя точками. В вакууме отсутствует проводник или резистор? Значит, развязка. :smile-05:
 Не Никита, чистая развязка только опто и электромагнитная.
14 минут назад, ДимДимыч сказал:
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
... А так конечно дурь.
В чём проблема? Всего делов - удалить ветку (вряд ли Шумилов рассчитывал на какое-то обсуждение его опыта):mda:
19 минут назад, BAA сказал:
Конденсатор подходит. Под такое определение.
Несомненно. Даже ещё больше, чем вакуумная штуковина. Ибо нет токов проводимости, только в чистом виде токи смещения. Чего не скажешь про схему на вак. диодах.
      10.9k
      116.3k
