Всем хорошего дня!
Попались такие лампочки СО-118 ( около 5 шт) все рабочие .
Можно ли их использовать в качестве драйвера к 6С4С или 2С4C ?
Не нашёл по ним не чего .
Спасибо .
20230426_111917.thumb.jpg.7afdf31d650ee68bffc90b31ac7b809b.jpg20230426_111906.thumb.jpg.22a75ec1bcb088dcda76806c5c0249c6.jpg
1 час назад, ko4e8nik сказал:
Всем хорошего дня!
Спасибо .
Смело пользуйте, товарищу года 2 назад делал ус-ль на СО-118 и УО-104, где он их нашел одному богу известно. Вам крупно повезло, вопросы по режимам будут, обращайтесь. В анод лучше дроссель, а не резистор, кардинально звук отличается,ставьте от 30 Генри и выше. Почту киньте  в личку, справочник пришлю по ним, там и схемы есть.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
 Как бы не самый лучший древний триод.
Усиление 34.  внутреннее 20к.
   Что то типа более поздней 6н7с.
Повезло так повезло!:smile-34:
Хороший триод, любит фиксу и дроссель в аноде, звук оч хороший.
Редкие листы данных поддерживаю. Здорово что приборы рабочие. Но:
никак самому каскады посчитать/спроектировать? Надо статью 80-летней давности?
Офф-топик
Волюмконтроль, "чистое" звучание, бамбуковые иглы. Цинкита с проволочкой не хватает и Лосева.
Может моя память подводит, но в радиокружке приемники "в мыльницах" посложнее делали. Не будучи в старших классах.
Кинап на УО186 ?
Да, КПУ-12 кино-передвижная-установка,в зависимости от модели имела: 1-6Ж7, от 1 до 3 СО-118, две УО-186 и одну ВО-188,  я лет 8 назад купил на барахолке за штуку в полной комплектации.
Спасибо всем , кто откликнулся !
Собственно говоря , я и хочу РР на  лампах :  6с4с , 2с4с или УО-186 сделать.
А вот драйверную поставить CО-118.
Вот и обратился к Вам .
Так сказать РЕТРО на старых лампах . ( Выпрямление на ВО-188  )
20 hours ago, Юрий_Б said:
Хороший триод, любит фиксу и дроссель в аноде, зв.. .
Дроссель специальный, с большим активным сопротивлением? Или просто индуктивность и 200 Ом активного? И считаем Ua  равным Еа?
28 минут назад, ВКН сказал:
Дроссель очень непростой. Индуктивность должна быть под 100 гн.
  Да, не менее 80Гн.
Галетно намотать.
Обмотки внавал  пэлшо.
И пропитать парафин-воск.  Парафина большая часть.
Получится технически не сложно.
Только очень не просто сделать каркасы.
Как выход заказать из электрокартона, лазерная резка.
На старом АП были такие ребята.
34 минуты назад, ВКН сказал:
Типа такова
19 минут назад, nepalimso сказал:
Типа такова
совершенно вено, вот как мы мотали аналогично на ТС-270 мкт трансы
  • Like (+1) 5
54 минуты назад, maximka сказал:
Я дико извиняюсь, что вопрос не в тему , на фото межкаскадники на ТС-270, какие параметры получали, ток ,  активное , индуктивность , резонанс , полоса и т.д., просто очень интересно кое с чем сравнить чисто для себя.
1 час назад, Андрей63 сказал:
Уже не скажу, не помню напрочь, буду на днях в гараже, заберу их, измерю
Единственное что вспоминается 3000 или 3300 витков первичка и вторичка проводом 0,4
Отданы были другу на прослушку, понравились они ему прозрачностью, драйвер вроде у него 6с15п была
но из за веста забросили их
1 час назад, maximka сказал:
Заранее благодарю , это не горит, я так понял это фазик.
    • ...ВАХи не соответствуют табличке! Лажа какая-то написана...
    • Минусы - в габаритных ограничениях, микрофоне и худшей вибростойкости. Одинаковые лампы в разных по разхмеру колбах, например G и GT отличаются субъективно масштабом звучания, гулкостью, тембральным хвостом. ST-shape на мой взгляд - разумный оптимум. )
    • Про китайские трасформаторы!!!  https://youtu.be/AZWaFl-0cfk?si=KiFcnwLF9OmYPENP
    • Лампы PSVANE 2A3 ART T-III номерные и каждая комплектуется вот таким паспортом. Номер указан краской на цоколе. Параметры почти полностью соответствуют тем параметрам ,  которые я старался получить на усилителе.... Так как в усилителе автосмещение .... после замены ламп надобы все промерить заново.... Но это только с оказией.... Заказал медный с позолотой входной разъём для сети 230 вольт (сейчас стоит бюджетный стальной с никелированием).... Придёт буду менять проведу измерения с этими лампами.. Номера идут подряд - похоже номера наносят после заводского подбора в пары.
    • 6Н8С - 5 штук год 52,53,54,56 (Фотон, ребристые аноды) по 2500 р/шт Прочитал, что это остатки производства Пендосовского GE и с их сырья, которое было закуплено Союзом ещё до ВОВ.
    • Вот этот усилитель был прост конструктивно и красив. Вдруг понравится кому исполнение. Неламповый , но кто мешает :)
    • Ситуации разные, когда ты отродясь ничего не измерял, не знаешь как это делается, для чего это, и т.д. А когда после 15-20 лет расчетов , измерений, моделирования, пользования спектроанализаторами перестаешь этим пользоваться, так же как и изобретать новые схемы, с транзисторами в анодах, микросхемами в катодах и прочим - это совсем другое.
    • Далеко искать не нужно. У меня родные Фокаловские стойки дробью засыпаны.
    • Вообще, в больших колбах есть чисто физический смысл, большая колба меньше греется и меньше газит, длинная ножка отодвигает геттер от теплового воздействия анода, вспомните лампы Вайша. Все это напрямую действует на долговечность.
    • Мы с коллегой сделали для себя заключение, что увеличенная колба, имеющая большую площадь поверхности, сильнее передает акустическую энергию от «стекла-мембраны» на внутреннюю структуру — сетку и катод. Длинные нити прямого накала имеют низкую собственную частоту резонанса, резонируя (модулируя звук),  они дают характерное звучание 300В.
    • «Когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в цифрах, вы кое-что об этом знаете; но когда вы не можете этого измерить, когда вы не можете выразить это в цифрах, ваши знания скудны и неудовлетворительны; это может быть началом знания, но в своих мыслях вы едва ли продвинулись до стадии науки, какова бы ни была тема». Лорд Кельвин... Изворотливость ума предков поражает.  Это ж надо дойти до сознательной компенсация фона в выходном с помощью наводок от силового... то зачем платить больше. (С) из рекламы
    • Мне тут товарищ написал, что ему пришлось три месяца новые лампы 2А3 греть чтобы раскрылась.... PSVANE 2A3 HI-FI - лично моя пара раскрылась на второй месяц. Сейчас разница в не пользу ART . Прогретые HI-FI играют детальнее, чище и по НЧ ниже..... Но разница слышна.... но она меньше, чем при замене сетевого кабеля..... вернее провод одинаковый менял  бюджетные вилки и штекер на родиевые. Сетевой кабель -из хоз магазина российский в ПВХ изоляции 6кв.мм. на два провода (землю не стал делать -тогда бы провод 6кв. мм. х 3 в корпус вилки бы не влез. А 6 кв.мм. в гильзе это максимальный размер , который можно зажать - не уменьшая сечение провода. А хотел бы 10 кв.мм.     И разница есть между 6 кв.мм. и 3 кв.мм. -её реально слышно.... Как и слышно замену штекеров и вилок..... Самые слышимые изменения - НЧ стали более глубокие и более рельефные. И чуть чуть детальность повысилась (но это раслышал только на одной тестовой записи)..... А нч почти на каждой записи добавились....
    • Для силовика имеется такое железо с креплениями. Чтобы выдержать концепцию дизайна, крепление сделаю так. В фанерной рамке отверстия с резьбой в которые будут вкручены на эпоксидку шпильки. Этой рамкой трансформатор будет притягиваться к панели. Сверху закрою перфорированной накладкой для вентиляции.
      114.8k
