Представляю две модели коаксиальных динамиков 15" и 10".
Характеристики 15"
Диаметр катушки  100 мм
Высота зазора  8 мм
Высота намотки 21 мм
X max             +-7 мм
X mech          +- 20 мм
Мощность AES 800 Вт
Максимальное звуковое давление 122 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF141
Профиль рупора трактриса.
Рекомендуемая частота раздела 800 Гц.
Магнит ферритовый 224х110х22.
TS параметры
Fs  26.37 Hz
Re  6.20 Ω
Sd  829.5768 cm²
Qms 13.90     Qes 0.25         Qts 0.25
Cms 0.3817 mm/N      Mms 95.4545 g           Rms 1.14 Ωm
Bl   19.74 N/A
dBspl 96.29
VAS  366.7990 L
Zmin   7.53 Ω              L1kHz  1.82 mH         L10kHz 0.83 mH
Характеристики 10"
Диаметр катушки  75,5 мм
Высота зазора  6 мм
Высота намотки 16 мм
X max    +- 5 мм
X mech   +- 14 мм
Мощность AES 300 Вт
Максимальное звуковое давление 112 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF108
Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц.
Магнит ферритовый 134х82х24
TS параметры
Fs  38.09 Hz
Re  3.90 Ω
Sd  298.6476 cm²
Qms 4.88        Qes 0.47         Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы).
Cms 0.4844 mm/N      Mms 36.0479 g           Rms 1.77 Ωm
Bl   8.46 N/A
dBspl 90.53
VAS  60.3320 L
Zmin   4.47 Ω              L1kHz  0.94 mH         L10kHz 0.52 mH
TS параметры измерены системой Clio Pocket.
АЧХ выложу позднее.
И еще один коаксиал, 6,5", в сборке.
Диаметр диффузора 132 мм
Диаметр катушки 51,5 мм
Высота намотки 8 мм. Намотка 1 слой внутри каркаса, 1 слой снаружи каркаса.
Высота зазора 6 мм.
X max +- 1 мм.
Магнит 134х57х12
ВЧ драйвер Faital HF108 или B&C DE400.
Профиль рупора гипербола.
Рекомендуемая частота раздела 1800 Гц.
Мощность AES 180 Вт
Ожидаемые параметры
Fs 100 Гц,
Qts 0,45
dBspl  94
Фотографии макета 6,5. С АЧХ диффузорной части никаких проблем. Но не набрал чувствительности. Магнитную систему нужно поправить. И волновод не получился. Не пропечатывается. Тоже нужно поправить.100_4465.thumb.JPG.7c88dcae6ecd7f31853ca70bc8ae9192.JPG100_4464.thumb.JPG.1d37274772ad86e21cd977cdf8be9773.JPG
Возможно пригодится, выложил параметры от производителя, драйвер Faital HF141(1.4" - 8 Ohm) с рупором Faital PRO LTH142 имеет SPL 109 dB.
На фото замеров без аудио-кроссовера драйвера Faital HF141 в коаксиальном динамике 15" с неким рупором (Рупор изготовлен видимо на 3D принтере - неполированный?). На замерах есть горбы на АЧХ; на 1,5 кГц и 2,5 кГц с SPL 115 дБ, не говоря уже о бОльшем SPL на ВЧ даже с другой дудкой (что на замерах больше чем в мануале?). Такие горбыли обычно вызваны в других компрессионных драйверах, повышением импеданса - резонансах на СЧ (горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц - задирает АЧХ), что заставляет драйвер гундосить в рупоре, как и другие драйвера в рупоре с такими горбами, горбы просто необходимо убирать для хорошего звучания - без гундосости . Горб импеданса на частоте 1,8 кГц у драйвера Faital HF141,  вызывает на АЧХ горб в районе 2,5 кГц? Странно это, замерьте реально импеданс драйвера Faital HF141, возможно в реальности у него повышение импеданса есть в районе 2,5 кГц, или у этого драйвера заменена диафрагма на другую.
Однозначно, горб на частоте 2,5 кГц нужно давить режекторным фильтром, или полосно-заграждающим фильтром, а избавиться от горба на частоте 1,5 кГц можно повысив частоту среза кроссовера в районе 1,2 кГц, что хорошо будет и для секции НЧ 15", ведь у него есть большой провал в районе 1,4 кГц, что значительно упрощает конструкцию кроссовера.
Субъективно, при ровной АЧХ компрессионного драйвера от 1000 Гц и до 20000 Гц, в рупоре на ВЧ чувствуется резковатость и размазанность - маловато воздуха но ВЧ есть, так как ВЧ замыливаются колебаниями СЧ в диафрагме - как у ШП. Поэтому лучше в этом коаксиале на драйвере Faital HF141  срезать все ВЧ после 8-и кГц и добавить третье звено на дополнительном ВЧ драйвере с 8 кГц со срезом 3-го порядка для натуральности звука.
  • 4 weeks later...
  • 3 years later...
    • Всем Привет! Почитал ветку и видел что есть интерес к покупке ламп PSVANE  и я ради интереса зашел на их сайт и посмотрел, что если делать покупку у них на сайте то они доставку в РФ, Казахстан, Киргизию не делают, тогда я ради интереса написал им письмо и спросил есть у них магазин на Алиэкспресс, на  что они мне ответили и сказали что есть и дали ссылку на него. Кому интересно вот их официальный магазин на Али https://aliexpress.ru/store/1104301571?g=true&page=1&spm=a2g0o.detail.0.0.1528JLOaJLOaFJ
    • Проверено на практике, противофазное включение накалов не уменьшают фон 100Гц. Мало того, добавление второй лампы (#47) непропорционально увеличивало этот фон с 1 до 4,5мВ.
    • Отработка на макете. Доматывал обмотки сам на торе - катодное сопротивление к средней точке обмоток. Провод 1,5 кв.мм. в ПВХ изоляции.... Сейчас буду перематывать ,наверное, куплю 1,0 кв.мм. этот сильно толстый был провод в изоляции.... На новых китайских одноанодных лампах вывел точно 2,5 вольта. балансировал в уровень или ниже  шумов на максимальной чувствительности на моём осциллографе - ниже 1,5 мв.... Фона не было слышно на момент окончания балансировки. Но за две недели лампы прогрелись .... Накал по дешёвому тестеру снизился до 2,3 в..... (а дорогой цифровой показывает 2,653 вольта) ..... ну оба значения в пределах  допуска.... Как бы колонки в 60 см от головы - самая близкая  ...... ну и фона не слышал со всеми перестановками деталей. Был явный фон только, когда дроссель по анодному питанию подбирал.... После подбора дросселя(-лей)  опять фона не было - ухо к колонке прикладывал ..... но это было на непрогретых лампах....... А вот пару дней назад решил заменить карбоновые сопротивления в анодах ламп в первом каскаде на тантал Шинко...... заменил и услышал фон... Ну как услышал - это надо, чтобы все двери и окна были закрыты. Все шумные приборы отключены (самый шумный -вентилятор в осциллографе) .... Далее ухо нужно поднести на 15 см к колонке - тогда услышал фон. На свеже паянном соединении фон сильнее - в 30 см слышно. А так, постоянно, колонки от меня в 50 -60 см от головы- фона не слышно. Измерил осциллографом появился видимый фон 4 мв в одной колонке и 6 мв на другой колонке ( это полуволна от оси до пика)   на клеммах выходного БОЛЬШОГО трансформатора (а первоначальную настройку выполнял на трансформаторе ТПП, включенном вместо выходного)..... а ранее на большом выходном трансформаторе фон не измерял- так как не слышал его и решал другие проблемы ...... А тут при смене карбоновых резисторов на танталовые - из-за эффекта пайки фон проявился...... Кстати, сильного изменения звука от замены сопротивлений ..... не заметил ..... вот только фон стал яснее быть слышим.... Впаял обратно карбоновые .....фон стал почти не слышим .....НО амплитуда фона на показаниях осциллографа осталась прежняя - вот такая психоакустика. То есть фон слышим на расстоянии 15-20 см от колонки .... на 50 см не слышен -при "заглушенном помещении".... Стоит открыть окно или форточку -шум улицы забивает фон даже в 20 см от колонки..... Ну и в заглушенном помещении возню соседей слышно более ясно чем фон. При этом нужно поставить проигрывание трека на паузу и подождать около минуты ..... чтобы уши настроились на тишину и тогда начинаешь слышать фон..... Допускаю в более лучше заглушенном и при другой акустике- слышимость фона будет другая..... При том что балансировал в "ноль", изменением длины проводов вокруг тора.  Изолентой подматывал и отгибал концы провода в сторону - при балансировке..  Лампы прогрелись, выходной трансформатор поменялся - фон проявился.... хотя так его не слышно.... услышал только при замене сопротивлений, когда полез ухом слушать сигнал из колонок -и услышал фон......  Самое обидное так и не понял, что лучше применить -танталовые или карбоновые сопротивления?.... В данной конфигурации какой звук лучше - звук с танталом  или с карбоном? ...... Карбон подрезал фон и общий звук стал яснее, но басы весомее и темнее..... А тантал вытащил фон "вперед", но при этом общая ясность звука стала заглушена фоном и стала чуть хуже и басы худосочнее и менее рельефные, чем при применении карбоновых сопротивлений.  Буду разбирать макет и всё монтировать в корпус и заново наматывать силовые обмотки для накала ламп 2А3 и буду снова пытаться отбалансировать накал по средней точке длиной проводов на магнитопроводе-сердечнике силового тора.
    • Что бы изменить свое мнение попробуйте плазму ( летом проще, можно окна открыть) или планар. Главное что бы масса поменьше была.
    • Вопрос к Марк Левинсону. Дизлайк то за что поставил? За то что я поинтересовался зачем Ураков поместил в мою тему пародию на коаксиал? Или за что? По причине личной неприязни?
    • Я уже писал, что при питании двуханодной 6С4С постоянным напряжением одна половина накала имеет более высокую температуру чем другая. Таким образом мы получаем, что два параллельно соединенных триода с разными характеристиками пытаются одновременно воспроизвести один и тот же музыкальный сигнал на общую нагрузку. Из-за разного времени отклика и разных ВАХ звуковые сигналы смешиваясь «делают» звук менее прозрачным и детальным. Происходит также рост нелинейных искажений и тд. При питании переменкой характеристики половинок «усредняются» и на слух это заметно, как отмечают многие, которым удалось снизить фон до приемлемого уровня.
    • Пробовано. Электроны массы "не имеют". Скомпенсироаать фундаментальную не всегда удается. И наводится на окружение значительно лучше. Даже при синусе. Хотя... детектировали же раньше АМ и ничего.
    • Да, на прошлом Портале было, но там попримитивнее, сейчас гораздо удобнее и проще. Просто ставишь трансформатор на подставку с длинными ручками, и много раз окунаешь в расплавленный парафин, он застывает, постепенно придавая трансформатору форму как на фото. Потом кверху ногами подвешиваешь над коробкой подходящего размера, и заливаешь двухкомпонентным силиконом, желательно отвакууммированным, ибо пузыри воздуха, после извлекаешь из силикона, и пользуешь форму сотни раз с любыми трансформаторами примерно такого же габарита. Вобщем не сложно, и если форма без пузырей, то дальнейшей обработки не требуется, обезжирил, и из баллончика обокрасил, если на распылитель сильно не давить, что бы пылило не туманом, а плевалось каплями, то можно получить офигенную шагрень, она смотрится эффектнее. Изготовление формы занимает час - полтора, после суток полимеризации силикона, заливка трансформатора занимает 15-20 минут. 2 Normann, вот,добрые люди подсказали - Компактные ламповые усилители для компактных аудио систем. Стр 5.
    • Доброй ночи, Полковник. Это же индивидуально, у каждого своя шкала приоритетов, оттого и системы разные, и любимые фонограммы, и исполнители, и прочее. Я говорил только о личных выводах, делаемых время от времени регулярно, и каждый раз (в отношении выплямления прямонакалов по крайней мере) получается одно и то же, и в последний раз такого рода подтверждение получил для себя буквально надысь.  Насчет ВЧ накала - даже пробовать не хочу, это же сколько лишнего городить, и всё сооруженное, включая нагромождения питания, не может не отозваться на результате. Убежден: любой дополнительный элемент, даже периферический, дает свой, причем иногда хорошо слышимый вклад в подачу и голос системы.   Что же касается "благозвучия" - нет, это не про "сдвигание с мертвой точки", сдвигание - "побочка", это про качество энергообеспечения тракта: возможно, меньше электрического "мусора" в цепях питания, возможно бОльшая близость к розетке и Днепрогэсу или что-то еще, здесь не факт что можно быть категоричным (в этом смысле концепт Норманна мне интуитивно близок, но практически недоступен, ибо ссыкотно). Но в каждом случае предпочтения зависят, повторюсь, от ориентиров пользователя, и устраивать полемику было бы просто неуместно, так же как спорить о кулинарных вкусах или бабах. Охотно соглашаюсь: звуковые эффекты на выпрямленно-зафильтрованной системе зачастую просто потрясают, но с темой передачи музыки всё далеко не так однозначно. При этом я даже не призываю кого-то брать мою точку зрения в расчет: это частный, а не универсальный вывод, я его для себя ценю, но ничего не навязываю. При этом, допустим, почти понимаю, глубоко уважаю и не оспариваю подход Визарда, хотя ни разу его не разделяю. Убежден: в нашей теме, какими бы ни были сложившиеся предпочтения, они ни разу не абсолютны (и мои в том числе). Обсуждать выстраданные иллюзии, кмк, полезно и интересно, а вот переубеждать и пенить рот - вряд ли разумно. Пусть будет больше цветов на нашей лужайке, - в конце концов, так веселее. И пусть чаще решают не стрелки и цифры, а уши и души.
    • Как лампа 6SJ7 с напряжением на аноде всего 73 В может обеспечить необходимый размах напряжения для выходного каскада катодного повторителя? Мощномть заявлена 4,5 Вт. Bates_DirectCoupledCathFollower.pdf A Direct-Coupled Amplifier with Cathode Follower by Raymond H. Bates (2).pdf
    • И пропадет все это "благозвучие" Вносимое именно этими 50 и 100 герц . Уже выше обсуждали это . Динамику будет тяжело сдвинуться с мёртвой точки 😉 Пс. Про динамик мнение не моё,  я с ним не согласный
    • Вы не смотрели спектр гармоник на 1 ват ? На 1.5 ват ? У меня очень длинный хвост гармоник появляется поле 1 ват выходной .
    • Михаил, здравствуйте. Если вас так мучает фон, а выпрямлять не позволяют инженерно-эзотерические воззрения, может повысить частоту накала  до значения, при котором тепловая инерция не будет оказывать влияния и фон снизится до приемлемого уровня? Или совсем загнать до 30-70 кгц?
    • Кто и когда подтвердил эту благозвучность?
      110.6k
