Трансформаторы Развязывающие.
Recently Browsing 7 members
Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Audioamator · Posted
Вы открыли мне глаза! Я всегда думал, что медицинские трансформаторы очищают электрокардиограммы от помех, а строительные - арматуру от грязи. И только аудиофильские очищают Звук! -
С 1 марта 2024 года в России начал действовать новый закон, который существенно ограничивает возможности использования и запрещающий продвижение VPN-технологий. Речь идёт не только о прямой рекламе, но и о любых упоминаниях, которые могут заинтересовать людей в использовании таких сервисов. -
Согласен, но не совсем. Шаманство - это сделаем меди поменьше, а железа - побольше. "Потому что лучше" Вот сердечники от контактной сварки. Там сечение набрано для получения нужного количества вольт на одном витке, около шести, как Патон сказал. Цель (так никем и не заявленная) - неизвестна, но уже 29 страниц поиска средств её достижения.
Да как бы я уже писал ранее, изолирующий (медицинский) трасформатор предназначен для защиты от поражения электрическим током, это его основная и единственная задача. Он проектируеться исключительно для этого, в его конструкции нет никаких технических решений для защиты от проникновения помех или чего то еще. Он предназначен для изоляции электропитания медицинского оборудования от глухозаземленной нейтрали промышленной сети, что бы пациента или медицинский персонал не убило в случае поврежедения данного оборудования. Попытки его использования для других целей в звуке (я пока не очень понимаю каких) равносильно шаманству. Для этого в том числе используеться РКИ (реле контроля изоляции)...на схеме от Stan Marsh выше все показано, для понимания на уровне продвинутого электрика.
Первичную обмотку включаем в сеть вторичную - в нагрузку. Вуа-ля! Куда прицепить экран смотрим по обстоятельствам. В идеале на метеллический штырь, забитый в землю специальной аудиофильской кувалдой. Вопрос "зачем," в данной теме не обсуждается. -
Ура! Осталось определить зачем и, соответственно - как, включать обмотки у изделия под вопросом.
Это да, остальное мурзилочное лучше не читать. На вопрос о "запасе" надо отвечать вопросом "зачем"? Цель запаса? Самоцель? Ладно, это другая тема. -
Изолирующая обмотка изолирующего трансформатора предназначена для гальванической развязки. А как её можно ещё использовать? 🤔
Соответственно есть вопрос, как емкость измеряется, между входом и выходом? Типа закоротили первичку - один вывод и закоротили вторичку - другой вывод. И есть еще экран, не так ли? Возьмем, для примера тетрод, с экранной сеткой и попробуем измерить емкость, проходную анод-сетка. Интересно насколько такие измерения соотнесутся со справочными данными. Так вот, при наличии экрана, электростатического, потенциал последнего будет равен потенциалу земли, защитной. И никакой емкостной связи между первичкой и вторичкой не будет (почти), а емкость будет измеряться единицами пикофарад. Аналогичный случай в тетроде/пентоде. Отсутствие емкостной связи вход-выход и есть цель "медицинского" трансформатора/источника питания. Кстати емкость вторички на экран тоже минимизируется.
Total Topics9.9k
Total Posts107.8k
