3 часа назад, Михаил К. сказал:
Механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны.
Я не видел тороидальных трансформаторов с зазором.
В 20.07.2025 в 18:39, Алекс сказал:
Вы про что?
вы такой наивный или заинтересованный? Спустив какую-то сумму денег, я просто должен услышать какое то улучшение. Иначе я глупец. Вы не согласны?
1 час назад, Сергей Б сказал:
Тема про развязывающие трансформаторы.
Дак можно же делать развязывающие на торах с зазорами. Кто мешает сходить с ума ?
Вы же сами пишите -Ш образный с зазором работает изумительно.
А механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны, значит и они тоже будут работать изумительно. Логично ?
Тем более габаритная у который на картинке (и типа которых вы не видели), всяко за три киловатта...
пс с 600 витками у просто этого сложенного вместе после станка (без всяких танцев с бубном) ток холостого будет в районе 36 миллиАмпер.
Так щта извините...:smile-08:
Вот сделал на той неделе развязывающий (без воздушного зазора), сечение 36 квадратов, первичка с отводами 223, 230, 237 вольт, два экрана -карбоновый и медный и две вторички с отводами от середин.
Ток холостого в реальной сети (какая обычная у меня) 20 мА, индукция 0.9 Тл, активное первички 1 Ом с сотыми.image.png.5d1aaa3025438b2bc4c8bf804a8b17ea.png
9 часов назад, Михаил К. сказал:
А если бы еще добавили два синфазника на два других трансформатора, разве стало бы хуже ?
Так потому и не добавляют что звук не озонирует, изделие явно с претензией на хорошее звучание, не как мой Праймер))). Странно что ты это не слышишь или ты чем больше всего в сеть напихать тем лучше?
4 часа назад, Михаил К. сказал:
Там сложенный, вот такой же разложенный
Смысл применнеия тора какой? Его преимущество это малое реассеяние. В остальном неудобен.
ДЛя фильтрации  помех вч в разделительном тр-ре,  нужны большие инд рассеяния (а может и  сравнительно большие емкости на землю)
11 часов назад, sova сказал:
Малое рассеяние=жесткая внешняя характеристика под нагрузкой=минимум просадки по динамике. Что как раз и нужно для разделительного транса.
Большое рассеяние=крутоспадающая внешняя характеристика. Так сварочники делают чтобы электрод не прилипал и ток стабильный был, там первичка на одном участке магнитопровода, вторичка -на другом.
И помехи так то фильтруют дроссели.
12 часов назад, Алекс сказал:
Понятно, т.е. синфазник это плохо для звука. Ок.
Значит логика этого диалога такая: вопрос - зачем нужно ставить три транса, если они всё равно запараллелены по первичкам ?
Ты отвечаешь- затем, что тогда можно пропустить только одного потребителя через  (нехороший для звука) синфазник, а  остальных двух потребителей запитать без синфазников.
Тогда все одно непонятно, зачем нужны три транса, если ровно то же самое будет и с одним с тремя вторичками.
На одной вторичке до диодов будет синфазник, а две другие вторички будут работать без синфазников.
49 минут назад, Михаил К. сказал:
Как пример фирма Sony, в компетентности которой по этим вопросам ты вряд ли сомневаешься. Там всё точно так же, в дешмане все обмотки на одном трансе, в топе для цифры и аналога по отдельному трансформатору.
56 минут назад, Михаил К. сказал:
Это твоя логика, так-то по первичке весь дом, если не пол улицы, сидят в параллель.
1 час назад, Михаил К. сказал:
 в эконом классе самое оно, но можно ещё упростить. С одной обмотки на разные ветки чтоб у каждой по своему дросселю, стоят ведь копейки.
16 минут назад, Алекс сказал:
Опять не так.
SONY CDP-XA7ES топовый сидюк, 250 тыс йен, один транс. Залитый и заэкранированный. Пишут себестоимость была чуть ли не выше ритейла.
SONY CDP-XA55ES обычный хайфай, 90 тыс йен. Три голых р-кора и как раз по твоей схеме.
У тебя трансы даже не заэкранированы, о какой претензии на энд тут можно говорить, непонятно...
Логику пойми уже - синфазник работает без разницы где до первички или после вторички. Ему по барабану где стоять. Одно и тоже, как грится, от перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
Нет смысла городить огород с тремя трансами чтобы поставить синфазник перед одним из них и не ставить перед двумя другими, вот об чем речь.
А один транс всегда зарулит три запараллеленых.
ESOTERIC X-1s Limited - это топовый сд-проигрыватель на 1992, когда они еще не экономили на всем.
650 тыс йен. Это по деньгам 10 штук Технарей -1200.
Один транс залитый и в кожухе.
7 минут назад, Михаил К. сказал:
SONY CDP-XA7ES топовый сидюк, 250 тыс йен, один транс. Пишут себестоимость была чуть ли не выше ритейла.
Там выше линейки есть: SCD & R.
Эзотерик Р-0 вот их топ, три транса))
23 минуты назад, Михаил К. сказал:
Решили же что он фсё портит, сам же сказал ОК)))
10 минут назад, Алекс сказал:
Эзотерик Р-0 это не проигрыватель.
Топовые проигрыватели SCD1 и R3.
Там и там по одному трансу в заливке и в кожухе.
Не засоряй тему.
И 7-ка лучше R3. И стоит на вторичке как минимум не ментше.
Не засоряй ветку плиз.
26 минут назад, Михаил К. сказал:
Вот тебе мои тезисы по РТ:
Экран-зло.
Экраны-злейшее зло.
Потому и несколько трансов и все без экранов.
Только что, Алекс сказал:
Экран-зло.
Увеличивает межобмоточную емкость ?
Дак можно толщину прокладок утолщить.
11 минут назад, Михаил К. сказал:
Тем более, для транспорта и три транса.
Ты наверное картинку посмотрел на херитаже, так вот там их два, я его изнутри видел, от Маратище, твоего кента, забирал. Там фьюз на цифровом трансе сгорел, вот и не читал болванки).
Не засоряй тему
Уменьшает
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
на торах бесперспективняк, сколько не увеличивай всё равно будет большая.
Смени экспертную группу, похоже они у тебя глухие или опыты с гулькин нос. Подавляющее большинство хиендщиков слышат вредное действие экрана.
13 минут назад, Алекс сказал:
Два, но перед каждым стоит свой синфазник. Два транса и два синфазника.
А ты писал, что несколько трансов ставят именно для того, чтобы убрать синфазники перед аналоговым трансом.
Поэтому незачет.
Про экраны, я вообще не упираюсь. Для себя делаю без них. Просят с экраном- делаю с экраном.
Ну ты вывернул)) я писал что только перед одним, который моторы крутит, стоит.
Ай да Миша, молодец :em:
Уменьшает
Объясни физику процесса- было две обмотки первичка и вторичка, вся геометрия и расстояние между ними не изменились.
Прослойка между ними была хб, теперб вставили экран.
Почему по твоему с экраном межобмоточная емкость РТ уменьшилась ?
Спасибо.
