Полевые транзисторы
Пришёл Купукин, говорит: я - Стелс, вы меня обидели, на "ты" назвали. -
Умом. Умом они будут определяться. От него - всё остальное. Люди с Паяльника слушали, и вывели вывод: где-то за глубинами ООС в 100 дБ звучание усилителей неотличимо. От себя умозрительно полагаю, отличимо, но на очень тонких нюансах, неопределимый или трудноопределяемых: опыта прослушки звука таких линейностей нет ни у кого, и, опять же, для понимания отличий материал должен быть предельно качественным - чего трудно ожидать с имеющимся техническим уровнем, так что, возможно, различия есть. -
Васек Кукунин разлил ведро с помоями. Помои были вычищены вместе с Васьком.
Лампы 6н23п-ев . вся коробка одной серии март 1979 года - 1000 р.шт.
муллард е88сс - 22 т.р.пара телефункен есс88 - 6 т.р. сименс есс82- 4.5 т.р. сименс есс83 - 4.5 т.р.
Total Posts111.8k
