Позвольте пару слов без протоколу... 50 ламп, одна партия. (Одну ВАХ софт не сохраняет, поэтому -44 и -46В). Ушло 4 часа 45 мин = 5 = 300 минут = 6мин/лампа. Неплохо. Файлы цифири сохранены, можно подбирать кучки.
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [номерИзмерения]
1..50 1984 1 У "-В" <24> син
Интересующие нас -45 вольт, две крайние лампы:
3 часа назад, Карта сказал:
И полные ихи-вахи (военка, не ВАХ собачий):
Василий, вот у меня такое получилось, когда я снимал при прожиге хар-ки с 6с4с заводских и без маркировки с Митино, только на тех, что без маркировки были, после -45в ещё и размах сужался до безобразия....
п.с. 6п3с триодом тоже снимал, была кучка и без маркировки (все с Митино), примерно тоже самое. Так что "легенды" продавцов, что без маркировки - это просто стырили с конвейера, чисто развод. Отбраковка!
А какой вывод, подбор как понимаю будет идеальным
7 минут назад, Agats сказал:
Перфекционизм будет сыт, плюс мелкая моторика. Две пользы сразу.?
2 часа назад, Agats сказал:
А какой вывод
Давно-давно оказался свидетелем сдавания 5 млн. руб. мелкими купюрами человеком в [настоящую] сберкассу.
Кассирша спрашивает вторую...
Эти слова были чуднЫ и не запомнились, к сожалению... Смысл:
- Внешний оценивающий осмотр сделала?
После этого начали считать, именно, четырьмя мелкими моториками.
Add. Попробую сегодня добить ВАХлакометрию остатних 20 лампочек, в т.ч. и тех, что в теме выше, с сохранением цифири.
И будем двигаться в сторону 6С3П/4, 6Н9С.
Да, вот RR холодных накалов, BR2822, измерялось давно:
6С19П — 0.936 0.949 0.961 0.971 1.017
6С19П Света — 0.938
6С19П ... б/у — 0.941 0.945
6С19П <ВП> Света — 0.884 0.935 0.961
6С19П <ВП> б/у — 0.908 0.930 0.955
6С19П-В <ВП> Света ЧЕРНОЕ ДНО [1А+-70] — 0.901
6С19П-В <ВП> — 0.890 0.905 0.906 0.912 0.917 0.917 0.919 0.921 0.922 0.922 0.929 0.930 0.930 0.931 0.932 0.933 0.937 0.938 0.939 0.939 0.941 0.944 0.944 0.945 0.945 0.945 0.946 0.946 0.948 0.948 0.948 0.948 0.950 0.950 0.953 0.957 0.958 0.959 0.959 0.961 0.962 0.965 0.966 0.968 0.970 0.975 0.976 0.977 0.979 0.982 0.993
6С19П-ВР <ВП> [1А+-70] — 2.805 = ХХХ - в отбросы...
(Для оценки, насколько жахнет пусковой ток нескольких ламп. Но сейчас речь немного о другом...) - Видим, что материал нити подогревателя во всем интервале времени неизменен. У некоторых других ламп имеет место смена:
Возьмем первую попавшуюся, 12П17Л:
N
Дата
Надпись на пипке (?)
R накала* (1-7), Ом
С накал-катод** (1-8), пФ
1 <3>
июн 1976
24 / 17
5.82
6.48
2 <3>
ноя 1976
29 / 24
5.49
6.89
3 <53>
сент 1977
29 / 6
5.78
7.00
4 <53>
сент 1977
29 / 20
5.67
6.43
5 <53>
окт 1977
29 / 14
5.58
6.34
6 <53>
окт 1977
27 / 2
6.02
6.22
7 <1>
май 1990
28 / 12
16.92***
5.62
8 <1>
март 1991
27 / 13
17.46
6.04
9 <1>
март 1991
27 / 10
17.70
6.75
10 <1>
март 1991
27 / 9
16.87
5.88
11 <1>
март 1991
27 / 11
16.94
5.24
* - BR2822 1кГц
** - BR2822 10кГц, сх. замещения параллельная
*** - изменился материал нити накала
Перемерил 6С3П, там занятно, соберусь выложу в отд. теме.
Из 25 ламп две просто сдохли, а 23 с нами попали в рай.
Измерено 25 лампочек.
Две мертвые, одна праматерь.
Начнем с простого, вот 22 шт. без праматери, 44 обзорных кривых, для смещ. -1 и -4 вольт:
Теперь про матерь, это 1962 г, Калуга, номерная, без букв. индекса, красная. Черная - одна из 22х:
Что удивительно...
Вот неживые:
красное:
красная, она же синяя:
Выбирать филейную часть тов. Гаусса унизительно, просто приведем три лампы.
Они на троих:
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [б/у]
1 1962 9 К “” <нет> НЕсин [б/у]
2 1980 7 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
3 1980 7 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
4 1980 8 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
5 1980 8 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
6 1980 8 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
7 1980 8 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
8 1980 8 К “-ЕВ” <нет> НЕсин
9 1989 1 К “-ЕВ” <12> син - брак
10 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
11 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
12 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
13 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
14 1989 1 К “-ЕВ” <12> син - брак
15 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
16 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
17 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
18 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
19 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
20 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
21 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
22 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
23 1989 1 К “-ЕВ” <12> син
24 1989 2 К “-ЕВ” <12> син
25 1989 2 К “-ЕВ” <12> син
Бракованные... 2шт. У меня тоже попадались такие бешенные лампы... При измерениях идут в разнос... Аозбуд, генерация... Сразу их в мусорный ящик...
В ящик - верно. Ибо люди используют их донышки для переходников ламп с гибкими выводами.
И продают так, напр., 6Н28б-В.
Это понятно. Импортных совсем мало...
Готовлю к процессу 6П14П (чуть EL84), 6П43П, 6П15П (цоколевка); 6П1П.
В 12.06.2022 в 19:18, Карта сказал:
5 часов назад, Гость Bobikus сказал:
Оч.интнресно
Технические сложности, пока - драйверные.
    • Спасибо. Посмотрел. Это не реставрация......Это "шаловливые ручки", о чём и писал выше. Увы.
    • Интересно, познавательно, взял на заметку, но это не Реставрация, все равно плюс.
    • Есть канал MOROZWORKSHOP там в основном все видео о реставрации акустических систем - перешпонирование, переклейка подвесов, восстановление фильтров..... В основном столярка - восстановление корпусов акустики. https://dzen.ru/video/watch/6a4d4fb85ac563432fc86d1a https://dzen.ru/video/watch/6a6116586117a15f23b8490c Там про все рассказано в разных видео про шпон, где купить , как готовить , как клеить, как подрезать края и как прорезать отверстия под динамики, как шлифовать, как готовить под шпонирование поверхность, чем покрывать шпон - прям марки пропиточных составов и реально показано как это делать.
    • Фёдор Жильцов. Реставрация шкафа. Отделка. Часть 1. Restoration of the cabinet.
    • Помнится, в училище только Полиэфиром заливали в один слой, потом его шкурили уже - но дюже капризный он, что не так - сразу отслаивается или мутнеет внутренний слой. Всё. Больше заливки ничем не было, но то столяра - паркетными лаками тогда не пользовались для мебели , больше НЦ в несколько слоёв через тампон. Вот паркетный заливают, но потом шкурят его машинкой, редко удаётся ровно залить - разве что кистью внатирку в 3-5 слоёв, но работяги так не заморачиваются. Никогда. Так что по сути, что бы ровный слой был , всё как раньше - много слоёв внатирку кистью или тампоном, с последу.щей полировкой, или косяки вылазят, в виде той же шагрени, подтёков и т.д. У кого хватит терпения на шеллак - влаг в руки, но по сути его замена НЦ ничем не хуже, главное уметь, а не извращаться.....(это личное мнение, не аксиома)
    • Не нашёл к сожалению, да ладно, своих знаний хватает, вот только в практике 40 лет перерыв был, но знания  руки и мозХ ещё помнят, слава богу. Спасибо.
    • Полностью проверить не удалось - по таблице совпадение в пределах 20-20 укладывается в четверть, а то и в десятую децибела (черная). Цепочка от Таргет после модификации рядом легла (красная; конденсаторы не трогал). Модификация состояла в приведении коэффициента передачи к минус 44 дБ (чтобы выполнялось условие генератора тока для нагрузки) и соответственно подбор резисторов. А теперь вопрос - после 20 кГц кривые записи и воспроизведения уходят в бесконечность не меняя наклона (пресловутые 3,18 мкс не используем как нереальные, а 7950 мкс как ненужные)? По крайней мере формулы в стандарте не имеют ограничений в ВЧ части...
    • Олег, там чисто реставрация. поищи.
    • Я на работе занимаюсь ВВ трансами, кроме всего прочего. И про проблему при нагреве парафиновых смесей дома писал. Причем здесь интернет?
    • У Жильцова были ролики о реставрации шкафа и кресла, может что-то поможет.
    • Я почти уверен что именно так. Лак не тот. Надо тот, который наливают, типа 2-компонентный, который не сохнет. А тут наращивается слой за слоем, не высушивая до конца. Должно сморщить. Заняло ~ месяц, еще через два - перестало пахнуть совсем. При пыли заливать бесполезно. А так шкуркой каждый слой очищается.
    • Александр, дерево - это не металл. Шагрень на дереве от неправильной заливки, аксиома, дефект, который возникает из-за нарушения технологии.
    • Полистал, что смог найти - для наших участников много полезных советов, молодой мастер на все руки. Не знаете. есть у него ролики или описание, как отреставрировать редкие экземпляры мебели, в том числе музейную и коллекционную  - не обновить, а именно произвести настоящею реставрацию с описанием от А до Я ? Стоят на очереди "деревяшки", может что-то новое ценное узнать можно? Было бы просто отлично! Заранее спасибо. В реставрации есть беда - это когда чьи то шаловливые ручки до тебя пытались что-то сотворить.... За сии деяния обычно заказчику сходу выставляются повышенные расценки - ну понимаете, это как залезть в сломанный усилитель и постараться его отремонтировать без всяких на то знаний - а вдруг заиграет?  Вот такая "беда" ждёт у меня своей очереди..... Может у Жильцова есть рекомендации по нечто подобному, было бы очень интересно ознакомиться! Как никак - реставратор мебели! Ещё раз спасибо.
    • Ремонт и апгрейд ламповых усилителей и гитарных комбиков. Андрей +79659875656 телега, вотцап
      113.6k
