Curve tracer он же характериограф
Open Club · 18 members
«Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья». Притчи Соломона. -
Многия знания - многия печали.
Вряд ли они смогут, если даже захотят. Они связаны схемотехникой ламповых усилителей. Там фазовые сдвиги на НЧ отвергают существование любой обратной связи. -
Если он межкаскадный, скажем, с анода одного каскада на сетку другого, то можно. -
Если разговор идёт про неполярные и полярные, то понятно, что речь про электролитические и их область применения.
Если....конечно, он не стоит в цепи сигнала в качестве разделительного межкаскадного..
Вопрос сложный. Для его ответа нужна схема и понимание назначения конденсатора. К тому неполярные конденсаторы бывают разных видов электролитические, плёночные, керамические ....... Они существенно отличаются параметрами между собой и полосой пропускания и спецификацией по назначению. Поэтому, чтобы ответить на вопрос - сперва скажите где стоит этот конденсатор - схема и обозначение на схеме. А потом можно будет ответить.
Неполярные электролитические конденсаторы, это два полярных соединённых последовательно. Если напряжение на конденсаторе (именно на самом конденсаторе) превышает несколько десятых долей вольта в плюс и в минус, то нужно соорудить неполярный из двух полярных. Если напряжение на конденсаторе в пределах плюс-минус десятков милливольт, то можно ставить полярный. Если есть постоянная составляющая и напряжение на конденсаторе всегда одного знака, то неполярный не нужен.
То есть, динамик звук выпулил, а отражение звука диффузор не шатает и ЭДС не наводит, и эту ЭДС компенсатор не видит, и противоЭДС УМ не создаёт. Вопрос: он что, в вакууме звучит? В Облаке Оорта? -
By Максиматор · Posted
Здравствуйте, можно-ли заменить неполярные конденсаторы на полярные? -
Речь шла о том, что условия устойчивости меняются от включения усилителя. Не меняются, в общем случае. Потому, что инв.вход заземлён по переменке. Практически, можно инв.усь рассматривать, как неинвертируюший усилитель нуля, что для устойчивости безразлично: она внутри петли. В частном - бывает, усилитель скорректирован, как чисто инвертирующий, и коррекция завязана именно на это. -
Опять физику работы усилителя нам рассказывают те, кто их не видел. -
Трансы без гигантомании ,боевой вес чуть за 6 кг, расчет на качественное железо Hib ,индуктивность первички на хх в районе 50 ГН ,что за глаза для низов, ну вч будем ждать за счет качественной межслойной и межсекционной (волшебный материал наймекс ) и возвратного принципа обмотки (Z).Приедут трансы погоняю их лабораторкой. Что планирую ,первый каскад (смакетирую для интереса и 4пл1 как у Tommi в Сегуне) 6P5G и в качестве драйверной , 6SN7GT. По питанию 57й -блок Рода Колемана (брал у него комплект на 300В,переделаю на 57ю,Род сам пересчитал номиналы). Анодное выходного каскада и первого+драйверного через независимые БП. Параллельно веду переговоры насчет намотки хорошего межкаскадника (драйвер-выходная лампа) 1:0,9. Хоть я и не верю ,что в проекте Сегуна наличие 4х трансформаторов на пути звука делают его таким прекрасным как описывали его знакомые автора проекта ,но попробую в проекте использовать межкаскадник с небольшим понижением (понизить еще коэфф не дадут характеристики драйверной лампы),чисто для сравнения. Опыт замены конденсатора на межкаскадник (на раскачке 70ки ) в проекте на ГМ-70 оказался удачным.. В общем ждем-с.
Total Posts111.3k
