  • Replies 323
22 часа назад, Фломастер сказал:
Опубликую здесь, свои соображения по теме "Стойки для акустики из дерева ".
Шикарная работа с деревом. Но... по моему для напольников подобные конструкции совершенно лишняя вещь. Пара плит из камня смотрелась бы конечно скромней, но по функциональности не была бы сверх необходимого.
13 минут назад, U.L.F. сказал:
  Спасибо за добрые слова, выше я писал, что ВСЕ - (конструкцию, дизайн, крутизну изделия) определяют технические/технологические и финансовые возможности изготовителя... нет у меня дома возможности обрабатывать камень. Приходилось работать в гранитной мастерской, рубил надписи, рисунки... шлифовка  и полировка камня очень пыльное занятие, деревянные опилки гораздо приятнее, некоторые породы при обработке дают даже приятный аромат...
 Действительно красивый с прожилками камень  очень дорого стоит, давно как то планировал использовать его в конструкции своего корпуса, сделать верхнею панель из природного камня, под него и дизайн такой задумывался.
 Но побывав на предприятии изготовителе... то что мне понравилось (породу уже не помню, не было смысла запоминать) -  только верхняя панель стоила ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже предполагаемой стоимости всего корпуса... от применения камня оказался.
  • Thanks (+1) 2
29 minutes ago, U.L.F. said:
Озон всегда поможет
В общем есть такое, даже режется правильным диском алмазным. Но, плоскость не плоскостная, толщина плавает около миллиметра. Сколько будет калиброванное стоить... Уже писал, что бразильская каменюка ровная. И работа с камнем ни разу не проще. А вот если брать с 5 гранями полировки
Артикул Озона: 3464043355
15 минут назад, BAA сказал:
Я несколько лет назад покупал, всё ровно было. Верх отполирован. Единственный недостаток, что торцы не полированные и выглядели седыми. Прошелся лаком по торцам и они потемнели в цвет верха.
Rezvoy
  Александр, я Вам здесь отвечу. Minolta XG-M была в моем пользовании, с байонетом MD, в журнале ФотоМагазин 6(19)1997 был обзор подобной камеры.  Два объектива фикс 2/45 и зум 100-300.  Камера очень удобная и компактная, можно даже в кармане носить с объективом 45мм.
  Дальномерки имеют определенные технические достоинства, но все же, для художественного фото нужно четко видеть границы кадра, кадрирующие уголки их видоискателя не дают такого восприятия. Это на мой взгляд главный их недостаток и существенное преимущество здесь у зеркальных фотоаппаратов. К их плюсам также добавлю возможность оценить глубину резкости и ее расположение в кадре, более точный замер освещения. Все эти функции полностью сохраняются и на сменных объективах.
  В целом намоточное устройство готово, какие то доработки думаю будут после проведения "ходовых испытаний".
  Это уже четвертое конструктивное решение натяжителя, прежние варианты отметены и понимаешь как хорошо, что не стал (отложил на завтра) так делать... приходит новая идея и конструкция совершенствуется.
  Конечно все определяется имеющимися технологическими возможностями и из чего его делать. Мне не нравиться в работе случайные дырки и другие следы прежнего изделия, приходится придумывать как их наличие обосновать... на фото планируемая заготовка устройства с отметками черным, расположения отверстий, рядом основание печатной машинки, оно пригодилось. Два имеющихся прутка диаметром 12 мм, разные по качеству и длине, также нашли свое место. Валы подшипников скольжения обрезиненных роликов сделаны эксцентрично, поворотом стоек регулируется зазор соприкосновения. Подтормаживаемый ролик (обмоточный провод его опоясывает), может быть из текстолита. Расстояние от укладчика до наматываемой катушки регулируется, есть незначительные расхождения от чертежа.   Сделав некоторые доработки натяжителя, получим возможность использовать намотку бифилярно.
  • Like (+1) 6
  Вроде все почти готово, но на множество мелких, не учтенных нюансов ушло довольно много времени... пришлось их решать, "допиливать" конструкцию.   Потребовалось;
 - улучшить фиксацию каркаса на шпинделе,
 - пластиковая катушка оказалась шире прежних/устаревших деревянных, раздвинул опоры,
 - раннее планировал применять конденсаторную бумагу, остановился на чертежной кальке, разрезал на рулоны,
 - сделал шаблон/приспособление для нарезания бахромы, сплющенный рулон зажимаем между пластинами, режем тонким ножом с торца,
 - вырезал окно в защитной крышке привода шпинделя станка,
 - сделав пробную намотку, добавил в натяжитель еще один ролик на выходе, выгибающий толстый провод для более плотной его укладки, перестановка ролика на вход натяжителя (применил здесь скользкий фторопласт), служит для бифилярной намотки, подающие ролики разнесены по высоте, подтормаживаемый ролик из текстолита (провод его огибает), обеспечивает проводникам равное пройденное расстояние учитывая их разницу в диаметре.,
 - установил защиту смазанных направляющих станка от случайного их касания межслойной бумагой (при ее установке),
  - добавил в конструкцию стопор намоточного вала и регулировку натяга/зазора в подшипниках скольжения.
  • Like (+1) 6
Такой Жирный, Жирный плюс!!!!! Но такое впечатление, что вам больше нравиться конструировать, чем мотать. Мне тоже, что-нибудь, хочется сделать, будучи на пенсии делал такие денежные дерева. Для юбилея и просто в качестве подарка, фоток практически нет. Там были и 100р. монеты, и 50р, но сей час все монеты тех времен, которые не жалко сверлить закончились.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Конечно вообще не аудио, но этим пользуются все, и возможно кому то будет полезно.
Мастерскую решил сделалть на лоджии, ибо больше не хочу зас...рать жилье железяками, все что не буду делать сейчас отвез в гараж.
Но лоджия к сожалению меньше комнаты, всего 3х1,2 ,утеплил, поставил тройные стеклопекеты, поставил стеллаж, сделал откидную полку как у секретера, как бы уместился.
Но окна выходят на юг, еще не лето, а на лоджии намерил плюс 34 - нужен кондиционер.
  Добрый день, у меня тоже мастерская на лоджии и такая же маленькая... Пользуюсь ей уже более 25 лет. Утеплил, завел отопление, с начало было четыре секции батареи, после добавил еще четыре, сейчас топят экономно.
 Рамы сам делал, в деревообрабатывающем цеху, с начало были одиночные стекла, затем с наружи накрутил к створкам вторые стекла на герметик в деревянной обвязке, получился тот же стеклопакет. Между стеклами разместил металлические жалюзи, есть регулировка угла и даже раньше был подъем, но спустя годы солнце привело всю пластмассовую фурнитуру в  труху. Металлические части остались целы, от подъема отказался, пластмассу заменил древесиной твердых пород, веревки пока живы... В верху две откидывающиеся на два положения форточки, там стоят москитные сетки, есть шторы на струне, вытяжной вентилятор. В солнечный день до обеда закрываю жалюзи иногда и шторы - помогает. Так как жалюзи находятся между стекол, они не пылятся и не подвержены механическим повреждениям, их нагрев солнцем меньше влияет на температуру в помещении, было бы лучше применить зеркальные ламели вместо белых, но в то время мне такие не встречались.
   Продолжил освоение приемов работы и намотку ТВЗ под ГМ70 на намоточном устройстве...
  Сам регулируемый привод с таходатчиком вдруг неожиданно перестал корректно работать, потребовалось несколько дней на проверку работоспособности всех элементов схемы. Оказалось все детали были исправны, а причиной вероятно была высокая чувствительность схемы к проводимости основания крепления монтажных стоек. Был применен толстый 10мм стеклотекстолит, он чувствителен (стекловолокна вдоль пропускают влагу) к остаткам флюса и изменениям влажности. Промыл и пропитал маслом стеклотекстолит, заработало.
  На фото приемы работы; - нарезка бахромы по шаблону, - намотка провода и его укладка, -промежуточные уплотнения катушки с помощью бандажа и струбцин, - заполнение свободного пространства до стенок каркаса шнуром подходящего диаметра,- натяжитель укладываемого провода показал диапазон регулировки усилия от 0,3 до 16 кг.
   Поверх основной обмотки ТВЗ ( первичная и вторичная обмотки, расчет выполнил Александр Резвой, ему большое Спасибо! ), намотана отдельная НЧ обмотка проводом ПСД 1,95мм (2,2мм) в четыре слоя. Отводы позволяют применить различную коммутацию, отдельное включение с различным количеством витков, либо параллельное ее соединение с основной обмоткой.
  Последние два из четырех слоев толстого провода (одним, затем двумя сложенными вместе), привод станка не осилил, крутил катушку руками.
  Теперь на очереди намотка двух МКТ, думаю применить бифилярную намотку проводом ПЭЛШО 0,18 до заполнения каркаса, сердечник 30*45 из двух УШ30.
  • Like (+1) 6
  • 2 months later...
   После вынужденного простоя (случилась производственная травма), продолжил работу над усилителем...
  Изготовил контактные площадки для выходного и межкаскадного трансформаторов.
  Регулируемый коллекторный привод опять стал работать некорректно, вероятно проблемы с якорем, появляется круговой огонь коллектора, нет времени опять его ремонтировать, применил асинхронный  1500 об/мин , шкивы 1:10, на выходе 150 об/мин, поликлиновый ремень РН слабо натянутый, торможением рукой большого шкива, обеспечиваем плавный пуск и регулировку оборотов намотки.
  Выполнил бифилярную намотку МКТ - 28 слоев с прокладками из чертежной кальки, 4828 витков, провод ПЭЛШО 0,18 (0,25) и ПЭВ 0,25 (0,28).
  Поверх обмоток положил выравнивающую прокладку толщиной 1,5мм. Оставшееся на каркасе место, 5мм , планирую заполнить отдельной повышающей/понижающей обмоткой, выполненной также бифилярно тем же проводом, войдет четыре слоя. Появятся различные варианты включения, с максимально возможным количеством 5520 витков бифилярно. Для повышения/понижения, бифилярные витки дополнительной обмотки соединяем параллельно и последовательно с основной.
  На фото различные эпизоды работы;
 - сверловку с определенным шагом хорошо производить по калиброванным упорам,
 - в качестве межслойной изоляции пробовал использовать ФУМ ленту, не понравилось, следующий слой провода ее продавливает, а в качестве временного удержания двух слоев кальки подходит хорошо,
 - большее время занимало выполнение начала и конца слоя, для удержания кончиков бахромы с начала использовал тонкую пластину, затем приноровился применять острую палочку, с ней удобней.
 - для выравнивания последнего слоя намотки, торчащую бахрому обрезал стамеской.
  • Like (+1) 5
Не нужно больше ничего мотать.
  Это всё будет во вред.
Получился отличный бифилярный трансформатор.
  Что то я не пойму, это бифиляр??
Пригляделся...да!
Тебе бы их проварить в воске-парафине!
 Стали бы вечные.
 Вот и 5мм понадобятся.
Если решишься на это дело, то у меня к тебе просьба большая.
Померь ёмкость между обмотками, до и после.
39 минут назад, ДимДимыч сказал:
   Дмитрий, мои скромные познания в расчете звуковых трансформаторов основываются на обобщенных высказываниях форума...
  В пользу мотать до полного заполнения окна много писалось ранее. Я полагаю что главный враг МКТ, это емкость. Но бифилярный способ здесь называют "антиконденсатор", следовательно увеличение числа витков не станет увеличивать межобмоточную емкость, в тоже время вырастет индуктивность. Сопротивление обмоток сейчас составляет одного 626ом/367ом и  627ом/368ом другого.
  Провод остался, место есть, дополнительную обмотку можно ведь и не подключать. Конечно (даже полностью отделенная) какое то влияние она будет оказывать, любое универсальное решение всегда хуже точно предназначенного.
  А где оно, это точное решение?, расчетов я не делал... помогал мне А. Резвой, ему большое спасибо! Другие участники тоже делились опытом, советами, всем большое спасибо!
  Пропитывать буду ТВЗ и МКТ, натуральный пчелиный воск - 30%, парафин П2 - 70%, греть думаю электричеством, посудину уже подобрал.
  Рекомендовали здесь церезин, но его продают только большими объемам, слишком дорого выйдет, проект у меня бюджетный...
3 часа назад, Фломастер сказал:
на плитке? или в водяной бане?
Только через воду. И огнетушитель, на всякий, пожарный. И чтоб воды под рукой не было.
И опыт, сын ошибок трудных... АС Пушкин
P.S. Про церезин должно быть очевидно. Он мелкокристаллический и смешивается, в отличии от парафина. С воском, например. Уже писал.
1. Выглядит очень аккуратно сделанным.
2. Что даст эта пропитка, помимо испорченного внешнего вида?
Я понимаю, когда слои намотки чем то пропитывают, но готовую катушку зачем?
12 минут назад, Ollleg сказал:
Что даст эта пропитка...
Ничего хорошего.
А внешний вид - это да, особенно полежав пару лет. Вот, кстати, межкаскадники от ДимДимыча, хорошие, но внешность...
9 minutes ago, Stan Marsh said:
Ничего хорошего.
Именно так.
Либо там совсем не будет воздуха, либо никакого толка  для электропрочности. Практически недостижимо в сухом виде.
И это не транс блока питания, где охлаждение имеет смысл.
Пропитывать или нет? На старом портале А.Резвой описывал, как он сушил не пропитанные трансформаторы после прорыва батареи отопления.
    • Обязательное соблюдение правил пожарной безопасности. Электроплитка с закрытым нагревательным элементом. Обязательный контроль температуры, чтобы не перегреть.
    • а в чём прикол, может сперва с дохляка 3 ватта снять раз все режимы по протоколу)
    • Ну вот и всё.   Давай готовься пропитывать.
    • В гараже (если не выкинул, не знаю от чего, с чермета) валялся нагреватель, по моему там шесть стеклянных  трубок, внутри каждой спираль - вот его хотел приспособить через латр, вроде должен подойти, разместить/поставить типа электроплитки. Но предварительно разогреть воск на водяной бане и добавить в него парафин.   Мой единичный опыт пропитки пчелиным воском был более 25 лет назад, выходники для 300В - Ш32*57 с большим окном, анодная обмотка секционирована без разрыва (отдельная катушка с анодным проводом временами крепилась к вращающемуся каркасу),  450в ,работает до сих пор, не пробило (тфу,тфу), нагрузку сбрасывал и подключал на ходу.   Пропитывалась только катушка, сколько стояла уже не помню, уровень воска точно под верхний торец каркаса, что бы воздух выходил легче, на завершающем этапе уровень поднимал, внешность не пострадала.  Внутри обязательно останется деревянный брусок, плюс несколько десяток мм больше среднего керна, в каждой катушке плотно сидит свой брусок.
    • Парафин, стеарин, церезин, воск и их смеси, на водяной бане при 100 градусах пропитывают катушки с трудом, да, действительно остаются непропитанные слои и пузыри воздуха. Но увеличение температуры на 10 градусов меняет картину кардинально, пропитываются даже катушки зажигания намотанные проводом 0,04 - 0,07 мм. И при 110 градусах активно испаряется влага, я варю от 3 до 5 часов, раньше делал это в вакууме, оказалось что не нужно. И если пропитанную и непропитанную катушки подключить к усилителю, без железа, то непропитанная играет на всю комнату, витки играют от проходящего тока, а пропитанную не слышно совсем. Был удивлен, когда здесь на Портале много раз читал о том, что звук пропитанного трансформатора беднее, убивает высокие. Но это же очевидно, когда виток свободно перемещается в магнитном поле сердечника, он тупо работает как генератор с обратной ЭДС, которая выбрасывается в акустику, порождая высокие гармоники, которых нет в исходном сигнале. Парафин вязко демпфирует эти перемещения, звук честный.
    • Искать нужно, попробуйте сами.   О! Сразу нашлась:
    • это масса, максимально близкая по свойствам к техническому церезину. можно ссылку про варку плз.
    • Если не в Сочи или Питере- можно и не проваривать. Я пожалел, что не проварил только один раз: на работе прорвало отопление и сутки была парилка, сушил в шкафу- бесполезно. Через пару лет друг в вакуумном шкафу восстановил.
    • Когда будут "вариться" в центральное отверстие засунуть плотно какой нибудь кубик. После окончания проварки быстро катушку вставить в станок и повертеть её, чтобы не вытекала жидкость. Вертеть до затвердения .
    • Поздравляю. Меандр 5 кГц с выхода усилителя на нагрузке покажите?
    • Кидали в большой казан и на углях варили?  ---------------- Есть же целая ветка про "варку" на дому, чем она отличается от заводской пропитки, хотя бы тех же кинап.   Это даже не церезин, потому и спросил:
    • Часа четыре, при мне.  Всё, правда надоело, двадцать лет всё одно и то же. Уш0л.
    • Я накальный стаб первой лампы имел ввиду, но скорее всего там это не сильно важно, просто где-то в голове засело, что после стаба не ставят ёмкость больше,чем до. В любом случае поздравляю с завершением проекта!
    • Пропитывали 15 минут. Неправильно. Но всё рано лучше чем не пропитывать.
      112.9k
