  • Replies 405
Приварены они по таким точкам, где поток очень мал  или равен 0.
Так, ведь изначальный вопрос был о заусенцах на краях железа, не думаю, что поток там сильно больше.
заварить можно в любом месте и не раз но только  все швы должны быть снаружи ...
Или только внутри ,..
Много раз приходилось заваривать после перемотки ....
Еще раз! Вихревые токи зависимы от ФИЗИЧЕСКОГО расстояния от злементов магитопровода, но никак не зависят от ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО контакта между ними.
10 минут назад, Константин сказал:
Нет, конечно, он там такой же. То есть почти 0.
Ещё один в игнор.
Если коррозию не остановить, то сердечник разопрет. От ржавчины. Это проблема непропитанных аморфов. Повышенная влажность и привет. Если вы не покрасили не зафосфатипровали и так далее, то соржавеет. Все "военные" сердечники и трансформаторы были окрашеные: либо серые либо зеленые либо кремовые. Не ржавые. Как и бытовые трансы ЗЧ из магазина электрон: даже те были в зеленом цапоне. Даже, простите за мой французский, ...ный электромотор в пылесосе, с цинковкой в виде изморози, уж бытовее не бывает и тот не имел шихтовки с окалиной. Где вы такое берёте, испорченное негодным хранением?
Горячекатаное железо существует только для электромагнитов, да и то, не факт.
Отжигали всегда в водороде, в вакууме, в инертном газе, под слоем талька на крайняк
2 часа назад, KAI сказал:
Так!
Не так, увы. Если нам придет в голову сделать катушку из магнитомягкого провода, он замкнет накоротко магнитное поле сердечника и превратится в калорифер. Именно по этой причине на некоторых динамиках для понижения добротности используют кольцо из меди/латуни.
15 минут назад, BAA сказал:
 Интересная новость.
40 минут назад, Константин сказал:
А если кольцо сделать из железа динамик сгорит?
Что делают токи Фуко с магнитный потоком в сердечнике?
1 час назад, KAI сказал:
1. Не сгорит, в данном случае кольцо станет частью керна и его эффективность будет стемиться к нулю.
2. Разъясните, какое отношение токи Фуко имеют к обсуждаемому вопросу?
3 часа назад, BAA сказал:
Завтра скину подробное фото, этой самой ржи, посмотрите.
По сортам стали , в том числе ГК полно инфы в интернете и спектр применения ГК железа в свое время был гораздо шире,в том числе и в связи.
Только недавно написал, что на выход фоно приделаны трансформаторы из г/к Ф-пластин, железо ВПЧ, именно от связи. Вроде даже тоньше, чем 0,35, на память.
А если сердечник убрать, трансформатор работать будет?
P.S. Посмотрите картинки, движущиеся, может так дойдет.
Spoiler
Или возьмите проволоку для "творчества", железную в ПВХ изоляции, зеленая такая и сделайте транс. А потом напишите "был неправ, вспылил" и далее по тексту. Пожалуйста.
10 часов назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно.
Там 0,3 мм.
44 minutes ago, Джон Поллак said:
Ржавый кусок металла удален. Читаем ГОСТ, про ГК сталь и возникает вопрос...
Вот тот самый "морозный" узор и возникает при травлении.
34 minutes ago, Buran81 said:
Это с Титаника подняли)))?
Скорее из очередного склада типа "гараж"
1 час назад, W_L сказал:
Вопрос немного не по теме, тк трансформатор для РР усилителя, в раздумьях сейчас вариант построения двухтакта на 6С4С, в лице твз взор падает на данный вариант, на железе М6
https://tec.org.ru/board/tvz_100pp_universal/141-1-0-3172
Нормальные тр-ры. В зависимости от АС можно попробовать коммутацию на 8 и 4К по первичке.
4 минуты назад, Константин сказал:
Обычные вариант данных твз, не на М6 железе уже тестировал, результаты очень хорошие, вот и задумался для 6С4С взять что-то посерьезнее
13 минут назад, W_L сказал:
Мой совет. Перед покупкой свяжитесь с продавцом/производителем и попросите их собрать EI пластины не в перекрышку, а в стык, без зазора. В готовом изделии после лаковой пропитки это сделать сложнее. Индуктивности там выше крыши, чуть потеряете, не страшно, а выигрышь от такой "доработки" более, чем заметный.
1 час назад, Константин сказал:
Пластины в М6 варианте твз уложены вот так, это твз66 SE М6
    • Так я  это и говорю.  Но на форумах ,то тут то там ,хотят упорно  мнения что эти две индукции надо складывать ,попадая в максимально разрешенную на данный материал. Даже так наз. "эксперты" были в этом зачюмечены.Пишут мол раз линейный участок стали это 1Тл , то надо сделать зазор в 0.5  и на переменную составляющую тоже 0.5 . Видать с молодости попривыкли к двум по ноль пять ..так и пошло.. А на самом деле ,как и в  тех.литер. написано,правильный зазор он строго определённый...Ну а переменная индукция выбирается  про мере приемлемых искажений. Т.е  при прочих равных для какой нибудь 6с33с или гирлянды из 6с19п  оно может быть выбрана большей ,чем например для 211 или 833...просто по причине меньшего значения внутр.сопротивления первых.
    • Беда, коль пироги начнёт печи сапожник...
    • Нет, оно будет работать при большем токе намагничивания, при прочих равных. Продолжаем. Надо взять найденные витки и умножить на коэффициент заполнения, от 0,4 до 0,6 и сечение одного провода. Последнее зависит от допустимой плотности тока, которое бывает от 3,5 до 6 и собственно тока через обмотку. Получим требуемое сечение окна. Итого есть площадь окна, площадь сечения сердечника, длина магнитной линии, зазор, число витков, сечение провода. Если самодельщик купит нужное количество сердечников нужного типоразмера в ближайшем супермаркете... В который раз, калькуляторы от производителей. Например <<Core Design Tools : Amorophous Products : Hitachi Metals>> DC Reactor Tool Кстати, из ручных способов достаточно простой способ описан у Володина. РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ В.Я. Володин. И для "оптимальных зазоров" ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СГЛАЖИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ Методическое пособие по курсовому проектированию. Н.И.Кузебных Там не учился, но похоже на правду.
    • И для фильтрации с допустимыми пульсациями надо будет ставить ёмкость в десятки тысяч мкФ .
    • ес 360х нет , все высыпал что было . ....................................................................................................................................................................... 6п3с 14шт.фотон , 5шт. рефлектор - одним лотом - 5т.р.
    • EC360 случайно нет еще. Тоже нужны.
    • Да ни кто не цепляется ... просто решил уточнить после Вашего столь без опеляционного утверждения про П фильтр только и всего ...  П.С. про определённые обстоятельства уточнять доп вопросом не стал ... думаю сами добавите .
    • Не к чему к словам цепляться. Вы прекрасно понимаете, что малое допустимое переменное напряжение на обмотке предполагает их использование в П фильтре. Но кто ж вам запретит использовать их и в Г фильтре при определенных обстоятельствах?
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр ....
    • В ДШ, например:
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
      112.4k
