В 10.03.2023 в 21:42, Алексей сказал:
Максим, сч и вч точно будут зашибись, к бабке не ходи ;)
не факт. Мелкие большой емкости,  значит напыление а не фольга и элктролиты хорошие, не китай,  могут звучать гораздо лучше
13 часов назад, maximka сказал:
поставил эгц, пытался вернуть керафайн не получается, как будто эгц сами запрыгивают в усилок . Вот скорее они и заменят все, как самые живые по звуку.
Сам офигеваю от такого чуда наших разработчиков , респект кто их разработал
Керафайн современные как и большинство японских, выделяют область ВЧ, тут они хорош, но этим нарушает тембр, и как основа звучания не подходящие.
Менял в СД плеере Филипс высохщие конденсаторы Филипс голубенькие,  на  Силмик или Керафайн, звук превратился в современный цифровой с транзисторным выраженным окрасом. Заместо этого Филипс или БС поставил -гораздо натуральней звучание. Пробовал Сименс-похоже на Филипс,  чуть поярче.
3 минуты назад, sova сказал:
Вот тут да, ВЧ выделяют, что старые красные что новые черные
Хотя в общих чертах хороши , когда занимают свою место
Сравнивал КЭГ или ЭГЦ, 50-х годов, со старыми Сименс, 50-х или 60-х, все таки грубоваты наши, и тембр заметно  более блеклый. В моей системе хуже оказались.
Не получилось просто и за недорого, обогнать
  • 5 weeks later...
ну не знаю, есть старые сименс. Тут свое восприятие. ЭГЦ эта отличные конденсаторы за малые деньги.
Единственный их косяк, эта размер.
Решил я тут заменить свои онкены на что то другое.
Пока прикупил драйверов вч,
сч звену думаю использовать студийные ширики немцы 60 годо, есть пара в иделе
вопрос такой, если хорошие нч 4 или 8 ома, первые предпочтительней , чувствительность 95, размер 12 дюймов
Что то в сети найти не получается по продажам, что то из онкой техникс сансуй, может и изофон
Или у кого то лежат без дела или кто посоветует что
а пока вот что купил, буду выбирать из них
ЭГЦ неплохие конденсаторы, дают хорошее "тело", но несколько мутноватые по ВЧ, лучше шунтировать чем-то более "прозрачным", причем, шунтировать, по мне, лучше хорошим электролитом, т.к. при использовании шунтом, например пленки, не получается слитности звучания по ВЧ, вероятно, из-за разницы скоростей циклов заряд\разряд. По подаче, ЭГЦ, чем-то напоминает МБГВ, только "помедленнее", ионная проводимость все таки. Был бы еще какой "механизм" регулирования этой самой скорости циклов, можно было б "подгонять" для получения большей слитности. А по поводу ШП , может, VISATON B200 (96dB), но он не 12'' ? Правда, дороговато.
2 минуты назад, Dolboyacher сказал:
причем, шунтировать, по мне, нужно хорошим электролитом, т.к. при использовании шунтом, например пленки, не получается слитности звучания по ВЧ
 Согласен полностью.
17 минут назад, Dolboyacher сказал:
Глянул на визатон, 6 ом зараза
цена приемлемая
Но хочется что то из старой эпохи в идеале , склоняюсь к японцам
9 минут назад, maximka сказал:
Как раз, что-то среднее между 4 и 8, что указанно в ТЗ. По поводу ШП из старой эпохи, к сожалению, сказать нечего, т.к. нет такого опыта. Тут более искушенные товарищи  Вам в помощь.
10 минут назад, Dolboyacher сказал:
Мне не ШП, мне НЧ звено нужно
акустика планируется 3 полосная
Ой, прошу прощения, был невнимателен. Как вариант, НОЭМА 50гдн-37 специально для лампы, правда, они 8 и 16 Ом бывают, но не японцы и новодел. Они 98dB, ,но будет же катушка со своим актсопром, несколько подравняется по чувствительности. Послушаем старших товарищей :)
4 минуты назад, Dolboyacher сказал:
Ой, прошу прощения, был не внимателен. Как вариант, НОЭМА 50гдн-37 специально для лампы, правда, они 8 и 16 Ом бывают, но не японцы и новодел. Послушаем старших товарищей :)
Вот спасибо, если конечно не получится купить нч звено за пару месяцев, наверное на 50гдн можно будет рассмотреть
20 минут назад, maximka сказал:
Как вариант https://www.avito.ru/tomsk/audio_i_video/dinamicheskaya_golovka_noema_50gdn37-2sht_2981900286?slocation=107620  цена  - халява :) Хорошие НЧ 12'' можно из 2а-16-2-у4 сделать, на базе комплектующих для 100гдн-3 (диффузор,подвес, катушка,ЦШ), огромный 6.5 килограммовый кобальтовый магнит, отличная рама, но тут руки приложить надо. У себя так и поступил ,результатом вполне доволен, благодаяря легкой подвижной системе в сочетании с мощной МС, чувствительность получается в районе 96-97dB, не пасует на малых уровнях громкости. Вообще, найти высокочувствительный НЧ динамик, оказалось, не так уж и просто.
56 минут назад, юрий робертович сказал:
Хорошие э-литы ЭГЦ, зачем шунтировать то еще?
Юрий Робертович, причину написал выше.
14 часов назад, Dolboyacher сказал:
ЭГЦ неплохие конденсаторы, дают хорошее "тело", но несколько мутноватые по ВЧ.....
27 минут назад, юрий робертович сказал:
.......самый лучший шунт, когда НЕТ
Кто бы с этим спорил, сам не люблю. Поэтому, предпочитаю не использовать конденсаторы с явными для меня недостатками, а шунтированием, пытаюсь исправить "положение", только если имеет место какое-либо другое ощутимое достоинство, которое не смог получить другим способом. Тут уж, каждый волен выбирать сам, что ставить и как поступать.
Ну вот я в корне не согласен. Для кого то сухое яблоко, кому то сочный апельсин. Каждому своё. Выдавайте своё мнение не за истину в конечной инстанции, а как собственный взгляд и своё видение , свою правду, которая у каждого своя.
И будет тогда взаимопонимание.:smile-50:
У каждого свой опыт и Ух, нет неоспоримых утверждений, а уж на счёт шунтов тем более.
Скорость атаки звука разнится от ёмкости и если у нас стоит 500-1000мкф, почему бы не сдобрить это более мелкой ёмкостью, которая донесёт до нас ВЧ быстрее и отчётливее, не изменяя при этом АЧХ нашего усилителя, но ощутимо влияя на наш Ух, который и определяет звучание усилителя, что нравиться, а что нет при равных исходных характеристиках.
Так то конечно да, но, всё таки, "скорость атаки" звука совершенно напрямую и жестко(!) связана с АЧХ (не буду уж поминать к ночи ПСН :smile-07:).
45 минут назад, Ollleg сказал:
Метод приготовления:
Хрен необходимо почистить и натереть на терке
В стеклянной емкости смешиваем подготовленный хрен, жидкий мед и алкогольную основу
Даем настояться в теплом темном помещении 4 дня и ежедневно взбалтываем содержимое емкости
Затем готовую настойку необходимо процедить и пропустить через фильтр
Переливаем хреновуху в стеклянную бутылку и можно приступать к дегустации звука
:smile-73:
На 1 литр, 2 небольших корешка хрена, лучше не тереть, 1,5/2 ст ложки меда и треть сока лимона. настаивать 5-7 дней.
Я вот предпочитаю не тереть
Сегодня получил
НЧ: 250 мм (плоский сотовый) от техникс SB-6
вот такие, ожидаю сч и вч от них
будет собрана акустика по максималке, корпус и фильтра
1 час назад, maximka сказал:
Сегодня получил
:smile-29:
Отличные динамики!
Может проще было бы купить готовую акустику SB-6 ( 8 Ом ) или SB-6A ( 6 Ом ), даже если переделать их полностью ?
А еще лучше SB-7 и выше, SB-M серия тоже хорошая у них...!
18 минут назад, TMV сказал:
Отличные динамики! Может проще было бы купить готовую акустику SB-6 ( 8 Ом ) или SB-6A ( 6 Ом ) ?
Купить не проще. Объясняю корпуса менять раз. Фильтра пусть даже по их схеме, но хорошими компонентами два, ну и под завязку проводку нормальным кабелем. А про канделы желательно шунтировать и большие емкости разбивать в группы.
Только что, churackoff сказал:
эти подсказчики только просмотрел и слово поменяют. я про конденсаторы писал.
20 минут назад, churackoff сказал:
Даже под переделку , если выкинуть полностью корпус и оставить только динамики, то дешевле в любом случае получится, чем покупать отдельно все.
Но хотя может здесь деньги не самое важное, а я пристал с советами своими! :smile-03:
    • Дело в том что я пользуюсь им считай  каждый день.  Бывает ситуация что и проморгаешь по спешке. 2 раза уже.:)   А так он на долгие годы.
    • Есть варианты для теста конденсаторов с диапазоном 2200-4700 мФ?, или вышеперечисленные приборы как-то переключаются/шунтируются? Конечно всегда лучше без приспособлений, - установил=измерил.
    • Без щупов Кельвина он меряет как ТС-1 😁
    • чет дважды вставилось.Удалил.
    • https://priborm.ru/izmeriteli-rlc-impedansa-induktivnosti~1/otechestvennogo-proizvodstva~8/e7-22?ysclid=ml6adayp2l159735118
    • Не спешите... Я выше писал, что платы разрабатывались с учетом определенных неопределенностей. И после финальной сборки схемы я уточню все актуальные номиналы. На платах также укажу все изменения.  Немного терпения...иначе наделаете ошибок и испортите платы... Я по возможности тружусь и собираю проект...
    • Отверстие в корпусе делается с запасом ,так чтобы нить при качании тонарма не касалась. Ось крепления закручивается и напротив отверстия становится проточка.Получается ось качания тонарма по центру диаметра трубки.Возможно лучше эту точку качания выбирать выше или ниже центра????Для меня так оптимально показалось. Удобно собирать разбирать.Уже потом на демпферы надевается трубка из нержавейки под противовес.Стрелочкой показал проточку. Ателевизоры?
    • Я аж задумался, мне кажется диаметр указывают... ПС как старый анекдот уже с большой бородой про профессора так же с большой  бородой,которого студент ловит на перемене и спрашивает : вы когда спите бороду на одеяло или под и тд ..
    • Пользую такой как Antur года три, вполне. Ещё бы четырехпроводные клещи, чтобы самому не делать.
    • По быстрому померить исправность элемента самый раз, сам давно такой использую, но когда нужно пройтись по разным частота и параметрам применяю такой https://ali.click/u7i3yc ТС-1 особенно не любит нормально мерять индуктивность
    • Тут не большие нестыковки на схеме интегратора. Стабилитрон D4 по схеме 1n5383b, на плате указан 1n5381b, какой из них ставить? Есть еще на плате элементы, которых нет в схеме интегратора. На плате отсутствует R34, но есть в схеме. Присутствует на плате и отсутствует в схеме резистор 15к. включенный последовательно с подстроечником на R36. В принципе не существенно, что уменьшили номинал подстроечника, включив последовательно резистор.
    • Оживил Ямаху, слушаю и балдею - головка уникальная, такое выдаёт - дух захватывает ( достойна дека для лампового УВ!): VID_20260203_094728.mp4   Убрал все сопли - ничего не изменилось - тогда догадался смазать соленоид привода головок - всё пришло в движение!!! Предыдущий Мастер пустил меня по ложному пути, однако... Внизу - подставка, тяжеленная, для солидности - аж стол прогнулся))...
    • Не лучшая реклама. Нормальные приборы покупаются в единичном количестве и служат долгие годы.
    • Исключительно как иллюстрация, какая бывает сварка вместо паек. Или вместе с ними. Не только как в приемнике Рекорд и тп :)  В Штудер С37/ J37 эти самые длинные провода - беда совсем, всё на пределе и для воспроизведения, и для записи (точнее, скорее для подмагничивания).
      10.1k
      109.5k
