Совсем все плохо в стране.
У меня тоже плохо, зп 9 месяцев не получаю, но так себя не веду и скидок не прошу, есть самоувожение , прошу только резерв на определённое время.
В 05.10.2025 в 22:22, maximka сказал:
Выложу в своей теме.
Денег нет, решил продать е83сс, новые, по 4000р шт.
А тут предложение, человек готов купить 5шт за 4000р
Человек не в теме, ничего удивительного - не расстраивайся из-за пустяков. Сколько раз читал - а продадите за 7 руб, а то вон там продают за 8, а у вас 40 !
Уважаемый, там чисто принт, недорогая рама . Я предлагаю живопись на холсте, здесь одних красок и подрамник с холстом на 3 , рама из английского багета 6, Вы хоть немного разбираетесь в том, что собираетесь приобретать? Могу Вам постер с работы в такой-же раме, как там, предложить за 5, но постер, а не живопись и простая рама, как там, но там это всё за 8. :smile-15:
Иногда понимают, иной раз обижаются - а какая разница?:smile-73:.... Как это у Булгакова в Мастер и Маргарита?
- Люди, как люди.....
Пару дней и запуск.
Не какой китайщины и новодела.
Все детали мои любимые винтажные. Ну не считая Alps
  • Like (+1) 11
усилитель на прогреве,
первое включение, напряжение питание 226 вольт, расчетные 230
напряжение катод анод выходной лампы 195 вольт, расчетные 190
напряжение смещение выходных ламп 15,2 вольта, расчетные 15
драйверных 2,2 вольта
почти все сошлось с расчетной писаниной на листке бумаги.
Первый усилитель на EL804, наверное во все мире, схем и фото усилителей на ней не видел не где, этим она и зацепила
1 час назад, maximka сказал:
Вот поэтому и ждём от ВАС, ваши впечатления схему и большое количество фото. И фото, и параметры акустики.
Поздравляю с запуском.
8 минут назад, lenivo сказал:
спасибо, а схема пару страниц назад была
Максим, не доверяй китайским тумблерам. Попробуй разбери один, там все магнитится. Контакты подгорают и начинается дребезг. Я проходил это. Поставь хороший, старый советский.
Китайские тумблера бывают зело красивше советских. Я обычно разбираю, и напаиваю на то место где должны быть контакты, расплющенные кусочки ювелироного золота, ну, бывает жена, подруга, и т.д. потеряла серёжку, как бы вторая никуда.
Я когда то бросал курить, пользовался вэйпом, здесь нет электроники, кнопка напрямую включает спираль, на свежезаряженном аккмуляторе до 30 ампер, сотни затяжек за день.
Вот, через год разобрал промыть от протёкшей жижи, думаю заодно и контакты почищу, а они идеальные. Золото турецкое, не жалко, турбозажигалкой на куске пемзы размягчается до консистенции пластилина, далее не железяке, молотком расплющивается до нужной формы и припаивается обычным паяльником.
Фото тумблеров нет, есть только такое.
И турецко - египетское золото нужно подольше погреть горелкой, выжечь "благородные" примеси, их там много.
59 минут назад, ТаргеТ сказал:
Может потом, он в комплекте с корпусом шел, нужно найти советский в закромах.
Нормальный натуральный карболит. Наоборот, оживляет эту серо-чёрную стандартную скуку.
Тумблер этот может нас всех переживёт, и щёлкать им приятно, в отличии от советских.
Карболитовые колпачки лучше белых керамических смотрятся. Лично мне очень нравятся.
Если карболитовые колпачки качественные и при нагреве не пахнут, то у них один недостаток - они высокие и могут по габаритам по высоте не подходить..... А при таком конструктиве как здесь очень даже к месту смотрятся.
1 час назад, Goofnm сказал:
кто знает, такой же стоял в старом усилке, лет 8 отслужил, пока усилок не разобрал.
А вто начинают посещать мысли о усилители RENS1374d, тот который делал человеку в штаты был разобран, а вот голос 1374 эта нечто, цеплял тот усилитель за душу, вот думаю реализовать ли его для себя, да и выходные трансы есть 9 и 10к, с индуктивность 30 и 40 генри, как раз ей подстать
3 минуты назад, lenivo сказал:
колпачки советская военка, цанга на пружине
В 13.10.2025 в 09:42, lenivo сказал:
Ну вот прошло время.
Что можно сказать, или начать с того что до этого мой эталон на 2А3. Усилитель на 2А3 многие брали, слушали всем он нравится, последние соревнование было с маранцем транзисторным,  двойное моно, модель не уточнял, вес кг 20 или более и цена на вторичном рынке как я понял 300тр. Ладно суть не в этом, 2А3 понравилась больше. Те такой усилок, весь на блэк гейтах , резисторы мощные японские безиндукционная проволока и тд.
А теперь вернёмся к EL804, звук другой, чёткий, каждая нота  атдельно и на своём месте, баса на слух меньше, точнее другой, быстрый и точный, голос , высокие .
Первые часы хочется вернуть 2А3 на стойку, потом втягивает звук,  даже Ария которую я не слушаю, не нравится, зацепила и многие жанры.
Звук как бы линейно динамичный и без всякого послезвонья или как бы по другому сказать не знаю.
Жена приговарила усилитель на 2А3, сказав он не такой динамичный и быстрый. Когда я включил ей для сравнения 2А3, послушала, а под ел804 начала подтанцовывать в комнате. Как смог так описал.
Мне очень нравится ваш подход к деталям. Мне из ваших деталей кажется одно выбивается - синенький регулятор громкости Alps.   Он - толстая плёнка по керамике.......
Как вариант поставить угольный - карбоновый регулятор громкости.
Из винтажных мне очень нравятся марки  Phizer. На немецких ламповых радиоприёмниках и радиолах  стояли.
Ваша оценка звука  совпадает с моей, когда с 2А3 перешёл на EL84 , а потом на 6п43п-е.
Через переходник попробовать бы 6п43п-е поставить для сравнения.
3 часа назад, lenivo сказал:
Делаю сейчас из того что есть в тумбочке, с покупками завязал,  с началом сво финансы позволяют только существовать на пропитании и квартплате , редко могу что себе позволить
Ну тот оценка как мог, в целом да, треки которые раздражали на 2А3, теперь втыкают .
Вышел сегодня косяк с выходником , какого то не обычного случая на нем начал теряться сигнал в 50%
7 часов назад, maximka сказал:
Либо пайка от прогрева развалилась, либо хуже всего - обрыв провода на изломе - когда края излома прижаты друг к другу..... Но это если точно Выходник..... Могут и просто винтажные детали с началом эксплуатации начать выходить из  строя. Сам нарывался несколько раз с винтажными деталями. Перед сборкой всё проверил и подобрал по параметрам, а на этапе прогрева что то выходит из строя. Причём то работает, то не работает - хуже всего поддается диагностике.
1 час назад, lenivo сказал:
Выходник, вчера прогнал все, до выходников по двум каналам идёт одинаковый сигнал, после выходника в одном канале сигнал падает .
Если бы отгнил провод, то при последовательном включении обмоток вторички звук пропал бы совсем, при параллельном пропала бы часть высоких, но громкость осталась бы прежней.
Нужно промерить индуктивность при рабочем напряжении, хотя бы от сети, и сравнить.
Это скорее короткое замыкание части обмоток.
    • Я разбирал силовик и катушку отправлял В Альт Аудио, мне его перематывали и вторичку делали с двумя выводами под разное напряжение. Единственное хочу предупредить, они считают плотность тока 3,5А/мм.
    • Когда то тоже был аппарат с таким форматом, из за отсутствия кассет избавился.
    • Если есть ящик кассет для него, то почему бы и нет :)
    • Можно не покупать в Китае, можно поддержать отечественного производителя: https://aoresurs.com/catalog/metalloplenochnye_rezistory/
    • Ряд вроде как известен: проволочные, металлопленочные, металлоксидные, композитные, в т ч углеродистые. Vshay  серийные проволочные есть до 33 ком безиндуктивные в стоке. Оксидные хороши от Ohmite. Да и С2-14 тоже. При малом сигнале - только металл. А дальше на вкус и цвет... Абстрактный Китай, наверное, не надо  брать, ибо лучшее - только себе, ровно как в Японии. Хотя композиты точно делают нормальные.
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
      10.9k
      116.4k
