В 18.07.2025 в 13:26, maximka сказал:
Первый выходник для EL804 готов
А как каркасы из электрокартона режете? Или где заказываете?
2 минуты назад, lenivo сказал:
Видел у вас лампы EL12.
Вы с ними чего-нибудь делали?
Давно, очень давно собирал на них однотакт
В 18.07.2025 в 11:26, maximka сказал:
Железо с проф немецкого прибора оказалось плохое, транс дал 11 генри.
Заказал в альт аудио, 2 дня и у меня, уже стоят греются, индуктивность выросла до 22
1 час назад, maximka сказал:
Наломал такого железа с бесперебойников, хорошо, что не стал использовать :)
Как там конденсаторы? Понравились?
52 минуты назад, AlexKorotov сказал:
В этом месяце закончат мне силовик, тогда и отслушаю, затянулись намоточные узлы, время не хватает.
уже все готово, остался силовик и в путь
2 часа назад, maximka сказал:
Тогда уж интересно сечение сердечника и количество витков в первичной обмотке.
ПО катушки думал сами лазером режете....
Интересны ваши впечатления от лампы EL12, просто её считают "папой" EL36.....
Немцы сами с трудом пытаются её двигать, но как то не густо с проектами на ней.
Довольно часто цепляется за мои поисковые запросы. Но сколько не смотрел видео со звуком этих ламп, чего то того , чтобы сильно зацепило не услышал.
Видел вот недавно эту лампу в ваших постах вот и спрашиваю.
1 минуту назад, lenivo сказал:
Железо EI85. 8 квадратов
витков 2950
зазор 0,08
по EL12 особо не чего не скажу, особо не старался да и разок эта было. Но понравилась, впечатления остались положительные, даже прикупил себе пару десятков, но и на этом все , больше руки до нее не доходили
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже применял, правда не долго.
  Звук в принципе нормальный.
Но! Вид никакой.:smile-06:
Да вид у нее как и большинства ламп, обычный.  Если конечно вид принципиален человеку, был у меня период делал в закрытых корпусах , переклинило как то
7 часов назад, ДимДимыч сказал:
ПО моему наоборот, очень красивые ламы. Лично меня, именно, внешним видом цепляют
нашёл видео, где EL12 очень приятно играют.
https://rutube.ru/video/8e361e39911c70bf52ea089195b11875/
8 часов назад, Stan Marsh сказал:
Винтики бы лучше чёрные.
В комплекте с кожухами были эти, а заказывать чёрные долго, в моей деревне их в продаже нет.
Да и усилок же не на выстовку , а так, услышать голос ел804. Хотя и чёрные выделялись бы, корпус серый.
А чем прельстила лампа EL804?
Как бы до вашего случая вообще не встречал усилителей на ней......
Я вот такую лампу пробовал 5763 - Очень понравилась. Близкая и нестандартная, но звук зацепил.
1 час назад, lenivo сказал:
Просто снял вах с неё в триоде, прикинул, максимум 1,6 вт выходной при 0,6% искажений.
А зацепило именно то, что на ней нет усилков, повторять на 6п3с или 6п14п не хочу, по мне эта стандарт , его по жизни и так хватает.
Выложу в своей теме.
Денег нет, решил продать е83сс, новые, по 4000р шт.
А тут предложение, человек готов купить 5шт за 4000р
    • По ходу, Дюалы разочаровались в качестве схемотипеа ТВВ-47 и собрали ТВВ-48 снова по схеме ТВВ-46. Но есть один нюанс: конденсатор миллеровской коррекции на 50 пФ.  Для понимания, как настолько крохотный конденсатор множит на ноль все попытки получить звук, собираем в симуляторе схему ТВВ-46, но с конденсатором коррекции С6: После чего убеждаемся: Конденсатор на 50 пФ в миллеровской коррекции вовсе не считается крохотным. Это довольно увесистый слон. Он способен даже выходное напряжение на 29 кГц завалить: 50 пФ поставил - на 20 дБ или в 10 раз хорошо слышимую интермоду 1 кГц задрал. Всякое решение имеет свою цену. А ты думал, в сказку попал?  Как решена проблема устойчивости в моём варианте ТВВ-46?  Для снятия возбуда нужно немного сбросить петлевое усиление на ультразвуке. Оно и сброшено резистором R14, который, заодно, регулирует подъём на ВЧ.
    • Для стационарных сигналов. Медленный он. Ёмкость нужно зарядить за десятки миллисекунд, но разряд нежен ок 1 сек для пикового.
    • Кстати, выкладывал схему, которая конденсатор заменяет на ОУ ад822. Двухполюсник, но ведёт себя как большой конденсатор. Хороша, когда резистор постоянной времени разряда изменить на больший невозможно, в хочется именно пиковый индикатор.
    • Эти светодиодные мельтешат. Боковым зрением заметно особенно, меня раздражает.
    • Именно так, 4-й вариант, "красивое". Я делал на импульсном логарифматоре. Пила делается на разряде RC цепи. 521са3 и так далее. Можно делать на заряде. При импульсном индикаторе, типа термометрического со счетчиком - это идет прямо на питание светодиодов. Что-то подобное было в Радио. При аналоговом - просто на вольтметр.
    • Вы просто поленились посмотреть ссылки в сообщениях. По ним можно определить почти все размеры. Ссылка в сообщении №16, №78 https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm Ещё посмотите на "старом АП" тему  https://audioportal.club/threads/ehstonija-stereo.2235/page-2 может что заинтересует.
    • Если есть возможность - увеличить обьем до 120-140л (ЗЯ).
    • Спасибо. Но там на динамиках от симфонии 003. А меня интересует корпус от 002 симфонии. Или тупо забить и установить набор от 002 в корпус от 003. Что получится?   Спасибо, но там нет чертежа и размеров.   5гд3 в открытый ящик???
    • Радиолампы 6п3с 50ые г. фрязино - 4 т.р.шт.
    • Поделюсь опытом. Несколько лет назад делал маленький УНЧ SE на 6П6С в триоде, транс ТВЗ1-9, 2*0,8Вт. Озаботился индикатором уровня, собрал на К157ДА1. Подключил на выход. Компактно, но без логарифмирования бестолково, стрелкой машет и все... Поставил на вход "компрессор" на миниатюрной лампочке накаливания, получилось замечательно! Почти логарифмическая характеристика, для индикатора лучше и не нужно. Рекомендую. Схему прикрепляю. Конденсаторы С1, С2 подбирал, кажется 10,0мкФ оптимально. Питание - от напряжения накала.
    • Ну вот корпуса наконец доехали и до меня, качество изготовления хорошее, дизайн продуманый, сами по себе достаточно легкие. Климентию благодарность. Закупаюсь заклепками и начинаю собирать...
    • У техникса они "ленивые". Делал в усилитель пиковые для того, что бы посмотреть, какая мощность мне нужна "на каждый день" :) после этого, некоторые проекты мощных усилителей были забыты. Оказалось ок. 5 Вт в пике достаточно, а если хочется больше, то можно что то транзисторное включить. Но пока не было необходимости.
    • В связи с появлением целого спектра схем, включая среднеквадратичные и квазипиковые, появляется вопрос: а чего индикатор? Громкости, воспринимаемой человеком - СКЗ + Логарифм - оно стандартно, времен радиовещания.  Уровня записи, тогда пиковое точно надо. Выходной мощности - просто СКЗ. Баллистический гальванометр (интеграл от тока имени заряда) - стрелочные подпадают, как усреднители... Хотя... Были Technics-ы с индикаторами во всю ... лицевую панель - "красивое"
    • Grat, спасибо, почитаю
      10.2k
      110.1k
