5 часов назад, Ollleg сказал:
Упрощённый расчёт фильтров БП.
Раз уж упомянули, да и в соседней теме шло обсуждение. Почему упускают факт, что при нескольких обмотках имеется взаимная индуктивность катушек на общем сердечнике? Плюс от этого, что в ТВЗ, что в дросселе имеется по полной.
https://scask.ru/e_book_p_phis2.php?id=75
Вот на примере дроссель с двумя обмотками.
Ток через дроссель 300 мА при напряжении 310 вольт.
Щуп на осцилле 1:10.
1 час назад, RedStar сказал:
6 часов назад, Ollleg сказал:
Наверное, потому что это Упрощённый расчёт фильтров БП.
Без всяких "тяжких"?
При взаимной индуктивности:
1. В ТВЗ катодная обмотка в 10% дает прирост до 35 Гн общей индуктивности при анодной в 25 Гн в моем Монте Кристо.
Отсюда и кажущееся улучшения звучания на слух (как многие отмечают), да и меньше гармоник.
2. В дросселе с разделенной обмоткой аналогично. Каждая обмотка дает 1,3 Гн., вместе последовательно - 5 Гн.
  • 8 months later...
17 minutes ago, Sergio said:
Странно, зависимость от числа витков квадратична.
1,3*4=5,2 Чего странного?
  • 3 years later...
Наиболее подходящей темы не нашёл.
Кто какие посоветует бумажные конденсаторы в анодное питание .
С напряжением 450 вольт .
Хочу попробовать вместо электролитов .
Емкость хотелось набрать не меньше 400 мкф .
Или это не реально по габаритам ?
Или что ещё можно вместо электролитов попробовать?
5 минут назад, Kutun сказал:
Нереально. МКР можно, реальнее.
Посмотрел в чип дип .
10 штук по 4.7 мкф уже габаритно.
То есть альтернативы адекватной электролитам нет вообще ?
А вот за такие что скажите?
10 штук вроде бы не такой большой габарит выходит .
Esr 0.1 ом
Приличная плёнка есть у КузКон, KZK White Line, например. Или всякие МКР моторкап. А если бумага, то К42-19, но придётся набирать, зато стоят копейки.
49 минут назад, Kutun сказал:
МБГВ 160мкф 500в. Набирайте.
Большое спасибо за советы .
В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
Понял.
Просто столько бумаги в корпусе текущем уже не разместить .
Отхожу тогда этот опыт до следующего проекта .
Заранее запланирую много места.
Но все таки попробую добавить к 680 мкф электролитам jb jne 50 мкф плёнки saifu.
Если смогу услышать какую то разницу в звуке , обязательно напишу .
Ещё раз спасибо всем за советы и ответы.
    • Да, эти "звуковые" видосики доставляют;) Прямонакалы, дженсены всякие, кабеля породистые, и все это пишется на булавочный микрофон в жестком "лосси". И потом, такие эксперды сидят смотрят-слушают, "ну ты понял, эту 2а3 точно брать надо."
    • Явно с коррекцией в обратной связи, иначе не вытянуть хоть такой меандр при низковольтном питания. А повтор разводки со смещением - это правильно, оба канала в одинаковых условиях - надо же, додумались. Или украли в хорошем месте. Или просто поленились зеркалить...
    • Ролик со звуком этих японских 2А3 не нашёл. Зато нашёл ролик сравнения звука 300B -Fullmusic 300BN, Western Electric 300B(2021), Takatsuki TA-300B. Ролик с ю-туба в другом месте не нашёл. Звук записан так, что на моей комповой системе различия слышны. https://www.youtube.com/watch?v=6JjLq8AAkYM
    • Вскрытие обнажило вот такой конструктив: Три полевика и один биполяр на каждый канал в схеме в схеме... Скользящая симметрия каналов на плате!
    • Ну по сути дела , эти новые 2А3 (что китайские, японские,российские) в большинстве своём-одно и то же.Та же форма анода ...та же "груша". Интересно ,а кто то догадается  повторить оригинальные 2А3 ..Те первые ,с коробчитым анодом ..или поздние, классические двуханодные?  Реплику же WE275 сделали.
    • просто термин не понял благодарю за пояснения
    • 1. Фильтр по питанию вставляется между каскадами, т. е. "между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы" (вопрос как были собраны имеющиеся усилители я оставляю открытым). 2. Тоже хорошо. 3. Скорее всего. Тот, что последовательно с 0,022 мкФ в коррекции.
    • До этого не встречал, только слухи слышал - современные 2А3, сделанные в Японии Takatsuki TA-2A3 Vakuum tubes made in Japan     Источник ю-туб https://www.youtube.com/watch?v=9npHXol8w4Q
    • Принесли вот такое китайское чудо с просьбой прогнать по приборам: Вот что увидел осциллоскоп: Придётся вскрывать - что-то мне этот гусь не нравится))... Блок притания был импульсный, заменён на аналоговый, поканальный... Схем корректора нет!
    • Купить аудиостример и забыть про эфир с МР3.
    • Я был большой любитель послушать FM-радио, имею дорогой винтажный тюнер MERIDIAN -504 и несколько встроенных современных тюнеров ......... НО качество радио испортилось......слушать стало невозможно- на радио станциях снизили качество звука..... а большинство станции перешли на трансляцию потокового интернет радио.... Так проще тот же поток с интернета получать без помех эфира. Включил с новым усилителем свой тюнер - и был ужасно разочарован..... Последний раз включал в нормальной системе тюнер несколько лет назад. А так радио слушал только в машине или с пластиковых "балаек"... В общем , раньше стремились выдать качественный звук в эфир - сейчас , только чтобы донести информационный поток....Смысла в хороших тюнерах больше нет....Смотрел тут на современные разработки, которые ловят ВСЁ от переговоров летчиков с диспетчерами до служебной связи, но смысла покупать нет ..... качественного музыкального потока НЕ СТАЛО, по крайней мере в нашем городе.
    • 1) между С5-С4 ? или между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы? 2) R8 меняю на  12k. 3) R14  нет, может - R4?
    • Рекомендую обратить внимание на полиуретановый (паркетный) лак "VGT Premium". По массиву даёт отличный результат,покрывал им ясень,дуб,экзотику.
      114.4k
