Стабилизатор напряжения на германиевых транзисторах для питания усилителей мощности.
Выходное напряжение +18 В, -18 В.
Максимальный ток нагрузки 2 А.
Ток срабатывания защиты 3 А.
Ток короткого замыкания 60 мА.
Максимальное входное напряжение +30 В, -30 В.
Система защиты стабилизатора устроена таким образом, что при устранении причины срабатывания стабилизатор самостоятельно, без постороннего вмешательства возвращается в режим стабилизации напряжения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током.
Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде.
При проектировании ни одно животное не пострадало.
  • Replies 61
Резисторами R115, R116 подстраивается ток срабатывания защиты, R119, R120 подстраивается ток короткого замыкания.
При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитроны VD105, VD106 заменить на стабилитроны с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12 или 15 В.
Еще один стабилизатор, но уже с однополярным выходом от -18 В до -36 В, рекомендуется для питания различных устройств, в том числе усилителей на германиевых транзисторах.
Максимальное входное напряжение - 40 В,
Выходное напряжение от -18 В до -36 В,
Ток нагрузки 2 А, Ток срабатывания защиты 2,5 А,
Ток короткого замыкания 0,1 А.
Выходное напряжение подстраивается изменением стабилитрона VD107, на стабилитроны с напряжением стабилизации до 12 В.
Ток короткого замыкания подстраивается резистором R105. Ток срабатывания защиты подстраивается резистором R107.
При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитрон VD105  заменить на стабилитрон с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12  15 или 18 В.
Блок питания схема.pdf
А он сильно нужен, стабилизатор напряжения на германиевых транзисторах для питания усилителей мощности?
Только когда транзисторы Ge УНЧ работают на верхнем пределе по напряжению. И то кремний в стабилизаторе НАДЕЖНЕЙ. А звук, однояйцево, хоть германий, хоть кремний в стабе.
Выгоднее не стаб, а простой электронный фильтр, как в Худе, за счет меньшего падения напряжения. А защита простой предохранитель, а не гвоздь вместо него
Вы не открыли для меня Америку. Конечно кремний надежнее. Германий нужен чисто для чистоты идеи.  Жаль германиевых стабилитронов не существует в природе. Я бы их тоже в стабилизатор зарядил. Вы правильно отметили, что стабилизатор нужен при использовании в усилителе транзисторов по Uce max под самое не хочу, и даже за самим не хочу.
8 minutes ago, юрий робертович said:
Как мы шутили по различным защитам, защита сработала и всем защитам пришел каюк
Защита не дает работать а если отключить - сгорит.
В данном случае защита работает таким образом - закоротили выход, защита сработала, сначала ограничила ток на безопасном уровне, потом выключила усилитель совсем, остается только ток КЗ, нужный для восстановления рабочего режима при устранении причины срабатывания. Устранили замыкание - рабочий режим восстановился автоматически.
4 часа назад, юрий робертович сказал:
Есть селеновые стабилитроны 7ГЕ1А-С, 2А-С, 3А-С, можно их использовать
У меня нету. Специально добывать не желаю. А вот всяких старых транзисторов достаточно много. Выбросить жалко, барыжить стыдно. Остается только детство вспомнить.
Предохранитель как правило горит уже после выгорания транзисторов. Он нужен для того, чтобы схема не загорелась открытым огнем. А стабилизатор с защитой это электронный предохранитель с самовосстановлением. И вдобавок удобно использовать как лабораторный источник питания, чтобы лишнего не палить.
21 час назад, юрий робертович сказал:
Все германиевые УНЧ вообще без эл. фильтров и стабов
Ну не все - германиевые Дюалы ( CV-2 и CV-3 )  имели питание от  стабилизатора  . Германиевые Сименсы , и Беомастеры - тоже  питались  от стабилизаторов . Среди заводских германиевых усилков с мощностью 6-10 ватт - было немало моделей со стабилизатором питания
В 29.01.2023 в 13:53, юрий робертович сказал:
, транзисторов пожег за всю жизнь всего ~20 штук,
и больше половины П210  - я ошибаюсь?
В 30.01.2023 в 16:39, юрий робертович сказал:
П210 неубиваемые, ни одного
Я тоже так думал. До тех пор, пока по запаре Э-К местами не перепутал при монтаже (выходники стоваттного усилителя это были) - не помогло даже включение через лампочку.
Лампочка никогда не помогала, это бред
Таки лампочка в качестве индикатора, когда все сгорает кроме предохранителя, загорается лампочка сигнализируя об этом.
Тогда зачем нужен предохранитель? Интересно, а почему
3 часа назад, Russ3000 сказал:
это чего? кривые руки?
 Долго пользовался при ремонте импульсных БП телевизоров.
Лампочка всегда спасала выходной высоковольтный транзистор.
При этом и диагноз  неисправности...шим и т.д.
    • Т.к. необходимые минимально картинки (схемы) теперь имеются и сохранены, как минимум у нескольких человек, и известно, у каких, а сама тема в свое время была сделана по просьбе администрации, и куда/как она делась - прояснилось, в основном, то, со своей стороны -  абсолютно нисколько не возражаю против любого варианта - хотите сносите, не хотите - не сносите.
    • Очень на то надеюсь, но очень сомневаюсь.
    • Никакого кипиша нет. Давно уже разобрались.
    • Ну вот админы посовещаются и решат, что и с ЭТОЙ темой делать. Я внесу предложение просто её снести и забыть. Если человек возвращается на портал с намерениями лишь "расшатать" его (вообще не понимаю этого!) , будут оставляться лишь его полезные для всех комментарии, остальное молча сносится . За что ДД упрашивал? За это? Кипишь нужен? Администрации он не нужен и она будет гасить такие попытки любыми средствами, кто бы этот "кипишь" не провоцировал. ЛЮБЫМИ!
    • Сильно подозреваю, что интерес к этой теме объясняется исключительно скандальчиком по поводу её (темы) внезапного "исчезновения". Лучшего пиара и не придумать. А остальные 90% тем на форуме тихо себе стагнируют, может и с ними что-то подобное проделать? Закрыть, например, а автора подвергнуть экзекуции? Глядишь, проснётся интерес и к остальному.
    • а теперь и домашний наконец-то дособирал... без вариантов только ГМ70
    • За бесценную рукопись от души спасибо, за очередное интриганство 10 суток бана.
    • Ещё привет от ЧП на четырёх 6Ж3, двойник от Петра Мамонова, им самим скомпилированным в 1996-ом, качество записи так себе, домашнее, на кассетник Яуза-220, слышен шум ленты без долби, клиппинг на громких звуках, но - необычная техника игры на акустической гитаре, и глубокий смысл, не сразу понятный: https://disk.yandex.ru/d/iFunGAxQ5qdhlw Пароль: plastinka 650 Мб
    • Спасибо за комментарий. Очень интересно - из трёх каких моделей? И если можно - есть ссылка на тему с вашим усилителем? Или хотя бы небольшое описание, фото и фото подвала... и м какой акустикой тестировались лампы....
    • Картинок у себя не нашел, от 434 до 444 нет... симуляций, кстати, тоже, хотя там прога при открывании сразу дату меняет.
    • В таких случаях дают ссылку на первоисточник - правила хорошего тона.
    • С младых лет начал я слушать этого музыканта, тогда ещё по голосу Америки, по ночам, на отцовском р/приёмнике "Балтика". Для мировой музыки, переоценить значимость Рэя Чарлза невозможно. Соул, фанк, ритм-н-блюз, джаз, госпел-всё в одном флаконе, хотите вместе, а хотите по отдельности. Он ослеп в шесть лет, но подарил миру такое муз. наследие, что каждый раз при прослушке его дисков, мурашки по коже идут от его голоса. Диски изданы в Германии и США.
    • Установил пьезо купленную за 20евро на элак 22ой,  и  через аудио ацп motu traveler mk1 на мак. Записал в вав эту пластинку, уровень не смог вытянуть в желтую зону на аудиокарте, толи головка такая, толи моту травелер не может так поднять сигнал с нее до желтого уровня. Вроде как бы, да почти уровня хватило... Еще сравню с пьезо что изготовил мне Антон Степиев. То что пластинка была с трещиной, как то и не заметно, так как общий треск песок замученной пластинки и так растроил. Есть электромагнитная головка рца и возможно и как бы читал, что шелак все же через бамбук писать, а не через корунд, наверно. Бамбук готовить умею хорошо, опыть есть с этой головкой рца и механическими вертушками. Еще  понял, чтоб писать шеллак, надо сначала сделать отбор вообще по сотоянию, т.е иметь опыт отличитать дорожки живой пластинки от убитой, т.е под микроскопом отделять не замученные пластинки и само собой редкие. И главный вопрос, а надо ли это все со старьем жутким вонючим?
      10.6k
      114.3k
