Вопросы по дросселям.
Open Club · 4 members
сделано аккуратно, с душой. Всё же, у такой конструкции маловато жесткости и массы. Стойки должны "мёртво" удерживать АС, как бы их не раскачивал диффузор. Для эксперимента, можно попробовать утяжелить стойки мешочками с песком, например и послушать. Успехов!
Высота стоек 530 мм, высота акустических систем 420 мм, сидя на диване как раз ВЧ динамики на уровне моих ушей. 950 мм общая высота табуретка + АС.
Для акустического кабеля. Колонки винтами с резьбой М5 будут крепится к табуреткам. Не стал из корпуса АС выводить кабель, он у меня пока один.
В Лемана про купил брус 40 х 60, 19 х 60, под акустические системы решил сделать такие табуретки. Купил морилку, вроде под цвет дуб, не знаю какой цвет получится. В OZONе такие резиновые подножки. Высота 18 мм, диаметр 38 мм. Прикручу под каждую табуретку в трёх точках.
Сделал промеры -он намотан по типу тс 180, сеть имеет индуктивность 8-10 Г-н каждая .если соединить со вторичной , то индуктивности по 10-11 Г-н .Испробовал его как межкаскадник . Результат отличный ,20 Гц-20кГц линейно . 200 кГц подъём раза в 2,5 ,видимо резонансы , думаю цобель нужен кГц на 30на вых. остается их немного , поэтому цена 1тр. За шт . Не возьмут , самому пригодятся. . Пробовал его как сеточный дроссель всё соединить впослед большая индуктивность , думаю под 50 или более Г-н.
Продам все одним пакетом , все новое , все с хранения , без использования - 20т.р. Радиолампы Tungsram EL84 - 9шт. EZ80 - 4шт. EF80 - 9шт. ECC85 - 3шт. ECC82 - 3шт. ECC83 - 2шт. EF86 - 2шт. E83F - 10шт. PL83 - 3шт. Valvo e180f - 2шт. RFT EC360 - 2шт. EZ81 - 3шт.
Выходные тр-ры , снятые с усилителей всеми известной зарубежной компании . Прелюдия такая , чисто для кругозора , на выходе схемы стояли четыре транзистора 2sc5200 Toshiba , сильно не вникал , но выход скорей всего включен по мостовой схеме , питание было как свое бортовое , так и аккумуляторное аварийное . Вес каждого трансформатора 2кг.ровно , размерность пакета самого железа в см. -7 х 8,5 х 4 . Прямое применение вряд ли получится придумать , чисто под перемотку под какой либо проект двухтактного лампового усилителя . - 5т.р. пара .
Продаю радиолампы Sylvania 16A8 (Аналог PCL82) 2 шт. Замерял на Elpo p-508 триодную и пентодную части у ламп. Замеры наклеил на лампы. Номиналы по каталогу: Триодная часть: 3/2.2 Пентодная часть: 41/7.5 Цена 2000 руб. за две штуки Если заинтересуют - пишите в сообщения
Поторопился я нахваливать новый девайс. Нихрена он не умеет принимать продвинутые Bluetooth кодеки. Он умеет обманывать блютус источник сообщая ему что якобы умеет.... Передать ему по AptX или LDAC не удалось. Ну и никому не удастся без квалкоммовских чипов. Прям как с китайскими флешками - комп её видит как 64Gb, а в реальности ёмкость 8...
Делюсь опытом. Если автор темы не отвечает можно найти это на Авито
ПВХ. 7 жил диаметром 0,02мм. Англия. Диаметр по изоляции 1,1мм. История. Применялись на производстве в качестве кабелей для инкодеров. Внешняя изоляция задубела от времени. Периодически меняю кабели. С бу-шных снимаю внешнюю изоляцию, удаляю экран. Вполне хорошие провода для монтажа.
понял Станислав, это уже не лампочка на роль выходной тогда будет
Total Topics10.8k
Total Posts114.8k
