Доброго всем здравия!
От 5 до 25 кОм переменники одиночные где реально сейчас купить из наличия?
Желательно логарифм и примерно уровня Hi-Fi (в компактный ламповый усилитель), по "замыленности" не хуже оригинальных ALPS  RK-27?
Пытался найти из списка Назара http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=450&pid=44284#pid44284 , но находится по наличию только Alpha ?
Спасибо.
Posted (edited)
21 минуту назад, qa7 сказал:
Желательно логарифм
Линейные гораздо лучше и с "более одинаковыми" каналами, если стерео.
Зашунтировать движек резистором 1/7-1/8 от номинала потенциометра, и будет кривая почти логарифм.
Edited by Alex Torres
7 минут назад, Alex Torres сказал:
Да, только, буквоедства из-за, лучше назвать кривую обратно-логарифмической. Или показательной. Хотя, практически всегда на схемах помечают "log".
4 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
6апреля заказывал С Аудиомании на 10ком(с доставкой чуть более 3тыс руб). Самое смешное перед этим себе брал с Али пару шт. также на 10ком только гораздо дешевле.И точно такие же оригинал.
Как его, оригинал от не оригинала отличить?
Я лет 15 назад у Сергея на аудиоинструменте брал, он тогда что то около 600-900рэ стоил.
Ну а сегодня везде цены разнятся, поди ещё разберись - кот в мешке . У аудиомании левака не встречал (может просто везёт пока, но брак по иглам попадался...)
Только что, Ollleg сказал:
Очень просто: он весь не оригинал. Но вполне приличного качества.
Я в курсе ?
Но поскольку все дразнят ее "логарифмической", стараюсь придерживаться устоявшейся терминологии.
Стас, хочешь сказать, что описание не соответствует на аудиомании?
High End потенциометр / переменный резистор RK27 10 кОм (стерео), производства японской фирмы ALPS Electric. Применяется в качестве высококлассного регулятора громкости в усилителях мощности, предусилителях и другой радиоэлектронной аппаратуре. Кроме того, этот переменный резистор можно использовать при апгрейде аудиоаппаратуры, для замены стандартных регуляторов громкости, обычно, не самого хорошего уровня.
http://manuals.audiomania.ru/data/alps_rk27_data.pdf
Давай скажем осторожно: Я не вполне доверяю этой информации. Хотя, мы их там покупали, и нареканий на их ( резисторов) работу не было.
Потенциометр
Тип вала металла размера 27mm Серия RK271
Высокопроизводительный потенциометр с отличным рабочим ощущением.
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/potentiometer/rotarypotentiometers/rk271/rk271_list.html
ALPS Manufacturer of Electronic Components/Parts Catalogclose
Rotary Potentiometer > RK271 Series > RK27112A00AK
27mm Size Metal Shaft Type RK271 Series
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/potentiometer/rotarypotentiometers/rk271/rk27112a00ak.html
А весь Али завален таким количеством этих самых ALPS-ов, каковое и не снилось самому производителю.
30 минут назад, Stan Marsh сказал:
Я дал ссылку на оф.производителя.
что бы узнать цену идём дальше.
стрелка - цена, делим пополам (примерно) получаем цену в рублях от оф.дилера.
А что по цене ниже или столько же, делаем выводы сами.
Спойлер
1.jpg.969ed440d5e6b85de8443d27c3b93fd5.jpg1-.thumb.jpg.255e5c70d1d61deaec63d8d4cf0d2895.jpg
Posted (edited)
Спойлер
На старом АП была тема с рекомендациями (СП5-21А2, СП5-21Б, СП5-20ВБ, СП4-2М, РП1-57 и др.). У меня в моноблоках, например, стоят СП4-2М.
Спойлер
Спойлер
Неплохо бы исправить заголовок темы - в слове "что" первую букву сделать заглавной.
Edited by Сергей Ал.
Posted (edited)
2 часа назад, Ollleg сказал:
 Нее, Манию кормить - это для новичков, пока не знают где )))  Да и были у меня RK-27 (еще из partsexpress) не "зашли" в уши, продал с удовольствием.
 Знаю, что писать правильно "обратно-логарифмическую", а не распространенную ))
1) Вот допустим Bourns   PTD901-2015K-B103 = 230руб. Пусть линейный. Он хорош, кто-нибудь имеет опыт?
2) А  ALPS RK09L114001T как?
Edited by qa7
исправил
Posted (edited)
Отцы и Деды, я не просил про RK-27 и где делают бренды, вопрос был про нормальный качественный середнячок из наличия у продавцов (по Вашему опыту).
Ползунковое, проволочное и жирное по цене у меня есть (TKD, RIKADENKI, ALPS RK-40):
Edited by qa7
Posted (edited)
Bourns ничуть не хуже.
Еще лучше, если потенциометр не угольный а пластиковый.
Разве удобно двумя раздельными крутильниками громкость регулировать? А как линейным это делать?
При чуйке АС 101дБ две крутилки надо, особенно в начальном диапазоне угла поворота.
Линейным не так удобно, но терпимо. Предлагайте обратно-логарифмические реальные варианты ))
Трансформатор/автотрансформатор + хороший галетник.
Вполне реальный вариант при импедансе 5к.
/Зачем париться над "фирмой"?
Вполне подходят в качестве регуляторов громкости подобные: https://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k
нареканий - минимум. Баланс держат, регулировка в пределах заявленных и ожидаемы. Особых проблем с ними не возникает.
Что же более надо? Остальное - от "лукавого" и причуд аудиофилов....
1 час назад, qa7 сказал:
55 минут назад, qa7 сказал:
Разве такой был вопрос?
что сейчас реально найти (купить) в РГ 5-25кОм
4 часа назад, qa7 сказал:
Логично было изначально верно сформулировать вопрос, не было бы "напрасных потуг"?
Теперь это уже не просто вопрос,
а полноценная тема :
Какой из недорогих, но относительно качественных потенциометров выбрать в  регулятор громкости.
...... Может так и переименовать?
Это вероятнее.Сколько умов, столько мнений. Выбор стоит перед самим собой....
12 минут назад, Ollleg сказал:
Актуальность этого вопроса, как показывает опыт, не зависит от времени (аналогичные темы существовали и существуют практически на всех форумах). Поддерживаю.
Posted (edited)
Берём галетный переключатель и напаиваем резисторы по вкусу или по бюджету... Такой вариант рассматривается? Применяю регулярно. Причём, можно напаять "в цепочку", По-простому, а можно на каждое положение свою Г или П двойку/тройку - подороже, но и лучше.
Edited by Xрюн222
    • Полподдона ( 25 штук ) 6Н21Б ,одна партия, цена 5000 руб за всё (200р/шт)
    • По поводу мраморной плиты - каюсь, поддался тлетворному удифильскому влиянию. Сейчас даже отдельные стойки под каждый моноблок сварил.  Вообще, они у меня поначалу стояли на АС Mission, их площадь была маловата, поэтому пришлось подложить плиты. По поводу конденсаторов в БП - в Луганске уже лет 10-12 очень тяжело с элементной базой, собирал исходя из имеющихся возможностей. Какой-то кислотности в звуке не замечаю. Наверное, уши неправильные!
    • Я на входе поставил 6Н9С, субъективно понравилось больше на НЧ, чувствительности более чем достаточно.
    • Не знаю насчёт Ваших ушей , возможности слуха у всех отличаются , но сам ув . Гнат , судя по его аудиоидеологии , субъективным аудиокритерием не озадачен.. , поэтому по три электролита последовательно (в БП)  ..,  что Аудионот  в моноблоках Анкори , что эта схема, что китайцы ""лепят по три "" , то всё одно -  для звука : ""дичь "" .   Одно то, что моноблок на мраморной плите , говорит о многом .  Подставки лучше из хорошего плотного дерева, конечно , типа бук, орех , ель . Неприкрытые даже шунтами электролиты (в схеме ни одного) , это гарантированно электролитный ""кислотный"" по звучанию, окрас .  Ну можно шунты бумагомаслянные -  КБГ-МН   , есть на высокие напряжения , по мне , почти идеально. На аноде 6п3с , если следовать заявленным режимам , не более +100в анодного.  Ну сильно , конечно , для заявленной амплитуды...
    • 6Н8С   в среднем усиление  с резистивной нагрузкой от 12 до 16 , 6п3с в триоде : 8.. 10.   Как то проблем не просматривается.     Лампы перед применением хорошо ставить в макет и реально обмерять, подбирать в пары.   Если нужно усиление в районе 10.. 12, то суперлампа - 6н12с .
    • Для начала посмотрим на модель корректора с первой страницы, точнее, на ее частотную и переходную характеристики. Есть завал на 100 Гц относительно средних частот, это элементы коррекции, можно подобрать. ПХ симметричная, что радует, однако не соответствует осциллографу, значит, есть несоответствия деталей/монтажа схеме.
    • Поставил дебютный альбом LZ и не смог оторваться - от начала ло конца, как новое прочтение... Вот такой комьюникейшен брейк даун ( в исполнениии Брутального) получился!
    • А что скажет камрад Lukasarts, который и затеял эту тему лет пять назад? На чем уши успокоились? Проект был достаточно масштабный, чем закончилось? Я лет пять слушаю моноблоки по схеме уважаемого Гната (Гнатенко Юрий Васильевич), все устраивает. Может у меня уши недостаточно золотые?
    • Разные есть. И триоды и тетроды в "триоде". ГМ70 пока нет. Кстати про "уток" и их кряканье. 6П41С, 6П44С, 6П36С в триоде, не хуже звучат чем исходные триоды прямонакалы.  В РР так очень даже. мю=5, а внутреннее в половину меньше чем у 2А3.
    • Продам 3гд-15м. В наличии есть 3 шт. Фото одного в объявлении. Цена - 20000 руб/шт. С форумчанами,  всегда договоримся, если конечно есть реальный интерес. Остальное по в личку. Обмен не интересен. С ув. Александр. Видео.mp4
    • А ещё я слышал, что некоторые делают транзисторные усилители, думаю, врут.
    • Согласен. Но если я с измерительной пластинки подаю 20-20 000 Гц синус, то у меня все равно происходит падение усиления на НЧ. Как установлено, второй каскад с вых. тр-ром идеален. Что может быть?
    • А я как-то видел, люди делают усилители в закрытых корпусах.  Тут или шашечки или ехать.
    • Сегодня откинул от анода первой лампы конд. RTX и подал на этот вывод с ген. сигнал 0,1В.  выход трансформатора, первые две фото синус - видна частота на гене. Затем меандр 100, 1000 и 5000 Гц. Так, для информации. Ранее написал МАИ, он посоветовал вместо 47К на вход 100-120К и С-150пФ, для нивелирования по ВЧ. ??
    • Тогда и на выход надо что-то с рогами. Будет стадо. Был у нас один любитель подобия: 12С3С на входе, ГУ-50 на выходе и подобный кен 5Ц9С выпрямителем. Набор кастрюль.
      112.5k
