с сайта rt20:
"Возьмите лист плотной бумаги, карандаш, линейку и угольник.
Нарисуйте прямую линию. Отметьте на ней начальную точку (потом там прорежете ровное отверстие для надевания на ось диска вашего проигрывателя). Отметьте на этой прямой еще две точки, на расстояниях 66 мм и 121 мм от начальной. Наколите их иголкой. Проведите из этих точек линии, перпендикулярные основной. Всё, шаблон готов.
После того, как наденете шаблон на диск проигрывателя, нужно будет добиться, чтобы при установке иглы на эти две точки, иглодержатель был строго перпендикулярен главной линии."
Шаблоны ACCUTRAK - для вертушек Pioneer PL-30L/50L/70L / Exlusive P3 , для тонарма Thorens TP-16 ,  и универсальный 3-х стандартный .
ve_accutrak_instructions.pdf ve_accutrak_pioneer_exclusive_p3.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-30l_50l.pdf ve_accutrak_pioneer_pl-70l.pdf ve_accutrak_thorens_tp16_mki_ii.pdf УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН.pdf
Шаблон для тонармов вертушки LINN ( LINN ITTOK LV-II ,  LINN BASIK LV-X , LINN BASIK LV-X-PLUS )
ve_linn_template.pdf
Дуговой шаблон для Thorens  125/126/145/146/160 и других серий ...
ve_thorens_arc_baerwald.pdf
 Дуговой шаблон для Victor QL-7 /QL-A7
Шаблон-JVC-QL-7.pdf
Kenwood KP-770d / KD-770d /KP-880d
Шаблон ( Kenwood KP-770D ).pdf
Дуговой шаблон для вертушек Pioneer - PL-12Dmk2 / PL-1000/ PL-1100/ PL-1200/ PL-51/ PL-55X/ PL-55DX
Дуговой шаблон для PIONEER PL-12d.pdf
Technics SL-1200mk2-5
Technics Alignment Protractor.pdf
SAEC WE-407
SAEC407A1A123A1A1GT.pdf
Шаблон Audio Technica .
Шаблон Аудио Техника.pdf
  • Thanks (+1) 2
39 minutes ago, Василий said:
Да это всё понятно,но  как всё это соотносится к предложенному Вами "шаблону ГЗМ-128" ???
Не знаю. Поэтому и завёл тему. Коллеги, умнее меня намного, они и подскажут... Я так думал, это будет библиотека шаблонов: есть у пользователя проблема с настройкой определенной марки проигрывателя, - зашел, распечатал и настроил. Всё в одном потоке и по теме.
2 часа назад, Russ3000 сказал:
А какого .... тогда продают шаблон за 11000р в аудиомагазине, по которому я свою VEGу настраивал, пенпердикуляры выставлял?:smile-47:
Работа у них такая - помогают гражданам избавиться от лишних золотых  ....
Лет дцать назад - шаблоны распечатал ( с соблюдением масштаба ) , наклеил на плотный картон и заламинировал . Никаких чудодейственных изменений ( от применения шаблонов )-  ни разу не замечал . С той поры лежат в папке .
1 час назад, vs music сказал:
Да, кстати, это важно, я так напечатал, хорошо, что линейка в картинке есть, пришлось масштаб подбирать, получилось правильно на 96% вроде.
31 минуту назад, Russ3000 сказал:
Зависит от модели принтера . На некоторых - подбирать масштаб не приходилось , всё соответствовало .
6 часов назад, Russ3000 сказал:
Только 100% и конечная точка накалывается иглой, только тонкий лист, никаких картонок с палец, и только класть на средней толщины винил, потом настройка, оцифровка результата с тестового винила и наглядный график для глаз - здесь точно такие же законы, как при настройке усилителя, без "спецприборов" не обойтись.
А на слушок - это ни о чём.
График глазками и ухо потом.
Железно и однозначно!
26 минут назад, Ollleg сказал:
Сходите в магазин канцтоваров . Продаются наборы картона для детского творчества - в папках листы картона  формата А4. Там тонкий картон ( десятые доли мм ) , но достаточно плотный . Шаблонов я переделал много -  себе и для своих друзей/ знакомых (  у всех по несколько разных вертушек )  - по описанной схеме ( тонкий картон и ламинирование )  .
43 минуты назад, Ollleg сказал:
Измерительная пластинка и 2х канальный осциллоскоп.
58 минут назад, Ollleg сказал:
Вот отличный спецприбор:
https://nota.ru/catalog/test_CDs_and_LPs/AnalogMagik_Cartridge_Setup_Software_and_Test_LPs/
16 минут назад, Russ3000 сказал:
Осциллограф уже прошлый век, сегодня применяют компьютер)) ссылка выше в этом сообщении.
  • Круто (+1) 1
1 час назад, Russ3000 сказал:
но как, четр возьми, они прижимную силу программно мерят?
Всё по графикам, которые строятся на компьютере при воспроизведении пластинки.
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
Да, цена ожидаемо радует! :smile-17:
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186
:smile-33:
Он же на мешке:
https://meshok.net/item/279481733_Измерительная_Пластинка_ИЗМ0337_2_4_ИЗМ0338_2_8
Измерительная Пластинка ИЗМС0338 / 2 - 8 ; ИЗМС0337 / 2 - 4
Все пластинки из заводских коробок, абсолютно новые. Конверт может отличатся от того,что на фото.
Описания по пластинкам не нашел.
Задавайте вопросы.
Лоты накапливаю и объединяю в одно отправление.
___________________________________________________
п.с. Но нужно быть готовым, что после оплаты вышлет не на 3-5 день, а через месяц..
тем не менее, попробуйте ещё где то найти Мелодию  изм. пластинку "минт" за такую стоимость.
Есть пластинка ИЗМ 33Д-0101/1-2  для снятия частотных характеристик 20-20000.
По ней АЧХ можно сразу снимать, есть скользящий тон. Такая в хозяйстве первым делом нужна.
  • 1 year later...
В 23.12.2022 в 11:03, vs music сказал:
Где подобные шаблоны можно приобрести ? Можно ли подобный шаблон сделать самому ?  Нужен шаблон чтоб настроить тонарм Unitra G602C и ГЗМ-005.
17 минут назад, matss сказал:
а какая там установочная база и эффективная длина тонарма?
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
    • Это будет зависеть от того, какой спад на нижней частоте вам подойдёт. Индуктивность 10Гн на частоте 20Гц имеет импеданс примерно 1260ом (2пFL), если источник будет иметь такое же вых сопр, то поимеете на этой частоте спад 3db (два раза, грубо делитель Rвых-Хl) и так далее...
    • А мы и сами не знаем о чем Вы хотите узнать. Вам предоставили возможность ответить/предоставить предмет.  Я со сломанной ногой добыл хоть какой-то экземпляр (относительный).
    • Непонятно что означает 10к,20к.Это на 100Гц или на нижней граничной частоте по уровню -3дБ ? Наверное есть какая-то система обозначений?
      10.9k
      115.6k
