21 минуту назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю, только во время ругулировки.
а лампы как менять ?
24 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Я в полнстью готовом усе их исключаю...
Напрасно.
А нашему ТС скажу так: из твоего списка я бы взял 150кОм, напряжение у тебя на нём 300В, ток 0,002А, на резисторе будет рассеиваться 0,6Вт. Будет слегка тёплым, норм.
28 минут назад, Юрий_Б сказал:
Я в полностью готовом усе их исключаю
Аналогично. Больше импонирует задержка по выключению накала.
Это для поредваря. вот так получается
56 + 56 = 112 в       и         56 + 56 = 112 в
112*1.4 = 156 в        и         112*1.4 = 156 в
..посмотри на вложение - я нарисовал предварь ....номиналы резисторов верны ?
второй конденсатор на 3000 мкф ибо другого нет - кончились..
Между маленькими конденсатором и большим станет дроссель.
У тебя переменное напряжение после трансформатора 224В, постоянное точно не выйдет за 316В, зачем тебе включать конденсаторы на 400В последовательно? Отвод от середины не нужен.
После моста конденсатор на 400В, потом дроссель, дальше конденсатор. И один разрядный резистор.
Ты ж говорил что со средней точкой будет по фен шую..  вот я и стремлюсь все время к лучшему!))
Конденсаторы на 400 вольт так как они есть в шкафу. И фирма. Там где я живу - уже нет на радиорынке ни каких))) не привозят даже паленку)
Хотя да!!!!!! Можно же и один конденсатор вкарячить .....)) Спасибо)))
Только что, Lukasarts сказал:
Тогда речь шла о высоковольтном выпрямителе. В том, где было 600В, насколько я помню. Там надо было ставить конденсаторы на 400+400 или 450+450 в два этажа. А здесь-то зачем? Совершенно не нужно.
Тогда получается один кондёр на 400 вольт и шунтирует его 150 кОмами.
А второй конденсатор (3000 мкФ *400 в) тоже 150 ком шунтировать для разрядки?
4 минуты назад, Lukasarts сказал:
Необязательно.
Необязательно.
А За счёт какого элемента разрядится  конденсатор после дросселя?
1 минуту назад, Lukasarts сказал:
Первый конденсатор шунтирован резистором? Да. А второй включён параллельно первому. Вот он через дроссель и резистор у первого конденсатора разрядится тоже. Только нарисуй нормальный вариант.
Это Вам!!!))
18 часов назад, Lukasarts сказал:
Дроселя для питания предкаскада.
16 генри. Зазор 0.15 мм
На малых токах дроссель практически бесполезен, будет работать как RC фильтр за счёт омического сопротивления.
3000 мкФ  для CLC фильтра избыточны. От слишком больших ёмкостей больше вреда, чем пользы.
27 минут назад, Sergio сказал:
Что за новости, с какой стати?
Я бы сказал - на малых токах Г фильтр после выпрямителя бесполезен. А П- фильтр - отнюдь.
Я бы тоже так сказал. И раз уж мы тут обсуждаем именно CLC для предварительных каскадов, то L - вполне уместно.
Хотя, конечно, есть варианты типа:
2 часа назад, Sergio сказал:
У меня уже просто нет В наличии приличной по качеству ёмкости нужного вольтажа. Заменить нечем.
Разве после дроселя не все равно сколько мкФ стоит? 450 мкФ или 3000 мкФ. Именно после дросселя!
Спасибо.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Хорошо. Усвоил.
Тогда подскажите фильтр, который полезен на малых токах в предварительном каскаде.
Благодарю.
Потребление двух ламп предварительного каскада приблизительно будет равно 0.05А.
22 минуты назад, Lukasarts сказал:
Так у тебя же П фильтр будет, CLC. Или тут ты тоже задумал LC делать? Напрасно.
Чему равен коэффициент сглаживания CRC фильтра? Правильно - произведению коэффициентов сглаживания C и LC фильтров его образующих. Ну, а поскольку мы единогласно пришли к мнению, что на малых токах LC фильтр малоэффективен, меняем L на R и не паримся.
У меня везде clc будет. Я для общего развития интересуюсь.
Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости магнитного поля и зависимость последней от тока, а индуктивности от первой, вы, конечно же знаете, как и условия эффективной работы индуктивно-емкостных фильтров.
    • Кенотроны все ушли в Онгаку... да шучу я , шучу... Мой первый усил на EL51 ,был на диодах...и так шикарно звучал что от добра добра не ищут... Кен на фото питал драйвер.
    • И лучше наверное отдельный трансформатор для накалов,  и обязательно с экранной обмоткой
    • Эх, такая красота и без кенотрона? SEшник, же...
    • Один из вариантов , перфорированная алюминиевая сетка. Конфигурировать её достаточно просто , т.к. алюминий мягкий и, касаемо..)  не влияет на звук.     Один из первых в 90-е , усилителей на 300В от тогда AudioTverLab , попросил снять (фото) у владельца . Раньше стоял стальной колпак, но влияние стального саргафага , думаю, известно.
    • Накальник мотается в два провода от 1мм+. По 1,25В, соответственно, начало к концу. "Хвосты" оставляем длинными, чтобы потом не доращивать при монтаже. Для #45, #47, 2А3 лучший вариант.
    • Серьëзное упрощение и удешевление инфраструктуры необходимой для лëгкого информационного доступа людям, как со стороны источника информации, так и со стороны потребителя.  И вообще, ФМ станции это довольно дорого.
    • Ну понял . в принципе еслив  чо резистор можно и потом на пробу прикурить .
    • C отводом на середину. У ней то 2,5В накал. Я сразу подумал что 4В.
    • Всегда прямил накал от ГМ70 , до 300В . Даже у косвенно накальных , в корректорах например. Сейчас на стапеле на #45 . отсюда вопрос -сделать обмотку накала с отводом от середины , либо поставить резистор ППБ например с регулятором на массу ?
    • Ужас какой. Мне вспоминается знаменитая апелляция к слепым тестам. Всегда, когда заходит спор лампы vs камень - кричат, что в слепых тестах никто ничего не угадает. При достаточной точности у усилителей объективно измеряемых параметров. Это интересно. Но! Если говорить о споре MP3 vs FLAC, то (сюрприз-сюрприз), большинство испытателей не могут стабильно и достоверно отличить именно MP3 с высоким битрейтом (320 кбит/с) от FLAC (настоящего!!!). Точность угадывания в таких условиях обычно составляет около 50%, что соответствует случайному выбору. Намного больше зависит от мастеринга. Это так, просто занимательно. А тут автор темы решил что-то улучшать. Ну и вообще любители покупать фляк завсегда найдутся. Какой уважающий себя слушатель станет слушать пластинку, которой 100 лет в обед? Тут надо бы (козьей ножкой) что-то такое футуристическое, напрямую в мозг по последним технологиям тогда уж.
    • Заказал клей Titebond II Premium 5004,   две бутылочки по 473 мл.  7 июля привезут. Правда опыта с ним наклейки шпона у меня нет совсем, боюсь как б не накосячить, раньше клеил шпон на ПВА-столяр.
    • Откажутся - по другой причине. Почему не взлетело цифровое радио? Потому что это смесь ужа с ежом, совершенно никому не нужная, ибо всему свое место. Но это удешевление, оптимизация. Короче - "эффективный менеджмент". С той же целью, с которой вводится 5Г, трансфер на "зелёную энергетику" - чтобы превращать Демос в Охлос. Закулисная политика теневого правительства.
    • Пару месяцев назад закончил вот такой усилитель... Два каскада, драйвер 5687 работает на межкаскадник 107 Хасимото ,выходной пентод  EL51 в триодном включении , выходники от Аудиоальт на железе М4...как то так... Думаю чем выходники накрыть...
    • А может начать с того, что, чтобы послушать нормально музыку - никуда ехать не надо. Надо иметь хороший источник сигнала. И чем люксовее, тем лучше. За 100500, куда же без этого. Причём тут таки радио? У него, у радио то, другая культура, в первую очередь. Ну откуда и все радиобудильники и пр.   (надо пожить в омерике, например, что ли )
      110.6k
