Совет по схеме
Выбирали, два года слушали..... понятно что из того что было.... С современным шириком? или не во всю полосу?
Как минимум два плюса. Мягкая подача анодного. Второй важный момент, каждый полумост выпрямителя имеет различный импульсный отклик. "Звенит" такой мост заметно меньше, и преимущественно на 50, а не на 100Гц. -
Делал гибридный мост, но с демпферными диодами 6Д20П. Задача была сделать задержку анодного и на трнасе (ТСТ-112) не было 5 В обмотки под кенотрон. Нагрузка: вольт: 9 кОм 470 В 4,5 кОм 440 В 2,25 кОм 414 В Данные думаю не сильно будет отлиться от кенотрона. Конденсатор после моста 10 мкф.
В статье все изложено The second enclosure is similar to the first, except that two of the speakers are faced into the cabinet and the polarity of their voice coil connections is reversed in order that all of the cones travel in the same direction under an applied signal. Баян/гармонь
Изобарик, пожалуй, по-пушпульней будет;) Но идея вполне рабочая, а для владельцев групповых излучателей-прямое руководство к немедленному апгрейду. Причем эта фишка с круглыми ГГ будет даже эффективней, чем с овалами. -
если и пробовать то на каких то динамиках РРЗ/ВЭФ с высокой добротностью
Спасибо за советы, хотя они ничего нового для меня не дали... . А по существу вопросов кто то сможет сказать что либо?
Толку нет от такого симулирования( В смысле качественного вовлечения в звук ).Если хотите проявить все прелести кенотронного звучания, тогда нужно иметь две идентичные анодные обмотки, а всё остальное-от лукавого. Станислав-то, Вам правильно посоветовал. -
Вариант на 6С2П(3П,4П)+6С19П уже предлагал. Можно заменить 6С19П на 6С41С, будет побогаче. Но это не "октал", потому не приветствуется на АП...
И самый "богатый" вариант. На входе 6Н8С или что то аналогичное по мю, второй каскад 6С4С, загнанный в нелинейную зону для "компенсации". Чуйка ус-я будет точно 1в. Кг в районе 1%. Но тут в аноде 6С4С будет "печка" ватт в 15. Не очень хочется. Нагрузить 6С4С на разделительный трансформатор пока не рассматривал. Трансформатора нет...
В такой схеме кентрон чисто для красоты, уж лучше ставить ПП мост на хороших диодах. -
Не редко на силовом трансформаторе только одна обмотка для анодного напряжения, а есть желание применить кенотрон. Для этого в одно плечё мостового выпрямителя включают пп диоды, а в другое - двух-анодный кенотрон. Естественно "просадка" выходного напряжения будет больше, чем с применением 4 пп диодов. 1. Вопрос - как "прикинуть" величину "просадки" при комбинированной схеме? На выходе желательно иметь 320-340 вольт, какое напряжение должно быть на входе выпрямителя? 2. Как "прикинуть" нагрузочную способность комбинированного выпрямителя? SE усилитель, на лампах типа 6П31С и 6Ж4 на какнал, хватит ли кенотрона 5Ц4С(М) и пп диодов? Или всё-таки ставить 5Ц3С? Может у кого есть возможность "просимулировать" данный вариант?
Ещё один хороший вариант это 6Ф12П в СРПП. Где то мелькал такой вариант. Чуйка чуть меньше, 0,7в. примерно. Кг в районе 1,5%. Меньше не будет - нет "компенсации". Зато спектр спадающий, короткий, благозвучный. Каскад предусилителя один и триод.
Total Posts115k
