Guest Zampotech
15 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Жаль разъемов довоенных нет.:smile-03:
Делов то, переделать USB на 1/4 Jack
Меня всегда интересвовал вопрос, почему используются именно старые провода? Неужели в начале века применялась внеземная технология производства проводов? Или это какой-то секретный культ?
Вероятно, потому что за неск.десятков лет что то меняется в свойствах материалов. Этого не может быть? Вполне может.
Хотя в других случаях наоборот - высокая стабильность во времени того или иного старинного материала. После естественного старения.
45 минут назад, Zampotech сказал:
Они тогда не были  из бескислородной меди :)
Делая ремонт в квартире, специально, ради интереса оставил несколько кусочков от оригинальной проводки. Кабель был ещё в свинцовой "изоляции".
Только руки пока не дошли.
IMG_0176.thumb.JPG.de225ca994b320ab700b2249c7e602a5.JPGIMG_0173.thumb.JPG.340df714870fb8b2963e6e23b8a07a2b.JPG
Guest Zampotech
4 минуты назад, Кружка сказал:
Похоже на изоляцию джут-резина. Представляю какие там сернистые соли на поверхности меди
Измерения это хорошо, но есть чёткое понимание как их результаты коррелируют со звучанием проводов?
Напрмер,  к картинке выше - как для звука лучше - когда резина изоляции эластичная или когда уже высохла и потрескалась? А не высыпается только из за тряпочной оболочки?
Guest Zampotech
А провода как-то звучат?
ИМХО, если "зазвучали" провода, а это означает что их емкость или индуктивность внесла изменения в работу усилительного устройства - то этот усилитель полный шлак.
Для определённого процента населения - "адназначна!", провода "слышны", и их направление. Это давно известный факт, вроде бы..
Guest Zampotech
Вынужден согласится, да, определенная категория населения такая есть.
9 минут назад, Zampotech сказал:
Статистика обратная - чем выше класс системы, тем лучше "слышны" в том числе и провода. Когда-то Ю.А.Макаров рассказывал, как ему (неверующему!) этот эффект продемонстрировал ещё А. Комеч,у которого, если не ошибаюсь, система была даже и не ламповая вовсе.
А что и как там внесло изменения - индуктивность ли, ёмкость ли, или ещё чего - это отдельная история...
1 минуту назад, Zampotech сказал:
Никак не планирую разочаровывать их в вполне безобидной и безвредной религии
А это ещё бааальшой вопрос - религия ли или нежелание (м.б.невозможность) "копать" глубже...
Пока мы не преодолели уровень аргументации Парижской АН - "камни с неба падать не могут, потому что их там нет!"...
Guest Zampotech
Скажем так. У меня есть очень чувстительный осциллограф и обычный. Один и тот-же шнур в чувствительном шумит, обычный шум не видит. Просто он менее чуствительный. Поэтому для чувствительного осциллографа у меня специальный шнур, на триаксиале и компенсацией реактивностей, а на обычный - обычный шнур. Все просто.
20 минут назад, Zampotech сказал:
Скажем так.
ИМХО, для данного топика вполне достаточно высказать своё мнение один раз - Я не слышу.  Данная короткая фраза вполне корректно определяет весь личный опыт по вопросу.
Guest Zampotech
Почему-же не слышу, слышу. Но только плохой шнур. Любой хорошо изготовленный шнур с хорошей защищеностью и хорошими контактами просто не слышно
2 минуты назад, Zampotech сказал:
Любой хороший шнур с хорошей защищенностью просто не слышно
Смотрим предыдущий пост.
Guest Zampotech
Неужели вы думаете, что измерительный комплекс, который  на обычный разомкнутый коаксиал видит как запустился шпиндель ЧПУ фрезера в помещении, находящемся на удалении 200 метров и включенного в другой луч подстанции, причем даже может  даже измерить частоту вращения этого шпинделя не сможет определить разницу в двух шнурах? Это один-два десятка микровольт. Сигнал с 100 вт передатчика  на удалении в 500 км сильней. Чувствительность уха в наушниках 150 ом c чувствительностью 100 dB всего 1,5 мВ, это в почти в сто раз больше, чем может показать изм.комплекс.
Самовнушение? Может быть. Плохо сколоченый усилитель - тоже может быть. Но физики здесь нет.
ЗЫ. Хоя чего это я разоряюсь, поющие шнуры совершенно не моя тема
Вот именно - совершенно не Ваща тема. К чему что-то кому-то доказывать!? Тем более нам - самовнушаемям и мнительным. )
P.S. А Вы в Бога веруете? Можно не отвечать, если личное.
Guest Zampotech
22 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Уровень искажений современных ЦАПов примерно -125 дБ (напр. Д29, Д70, Д78), спектр практически одинаков, однако разница между ними хорошо слышна.
разница в звучании ЦАПов определяется не искажениями, а кодеками, а именно видом кодирования и декодирования. А их масса, работают в динамике по разному, у каждого вида есть плюсы и минусы
Спектр ЦАПов нужно мерять не односигнальным способом, а 12-и сигнальным, тогда будет определенность и обьективная оценка.
При искажениях ниже 80 dB  ни одно человеческое ухо не в состоянии уловить искажения, не льстите себе. А вот динамические искажения уловить вполне возможно
Guest Zampotech
5 минут назад, Сергей Ал. сказал:
А есть материалы по искажениям ЦАПов (и кабелей) в динамике на реальном музыкальном сигнале? Если есть - можно ссылку?
Ссылки на искажения  музыкального сигнала у меня нет. Где-то есть конспекты на динамические искажения канала АЦП-ЦАП при различных видах кодирования-декодирования из курса "Теория сигналов". Помню что полная лажа с искажениями при кодировании с предсказанием.
Guest Zampotech
Скорее всего, это измерения на стационарном сигнале определённой формы. Если не так - поправьте меня (с описанием условий измерения).
Это не измерения, это математический расчет ошибок при двух видах сигналов, детерминированном и стохастическом.
Иногда встречаю в статьях о кабелях мнение, что отожженная красная медь по сопротивлению лучше чем простая на 5-10 процентов. Насколько это соответствует действительности?
11 минут назад, Zampotech сказал:
О чём тогда спор? Методы такого рода (на музыкальном сигнале) существуют. Вот если измерения на музыкальном сигнале не подтвердят разницы звучания кабелей - можно продолжить дискуссию. А так ...:smile-44:
8 минут назад, Zampotech сказал:
Ушами?
Например, разностным методом (вычитанием выходного сигнала из входного в реальном времени), либо по принципу определения нелинейности как различной реакции на подаваемые сигналы разной формы.
    • Ещё вопрос , какой ток покоя на один корпус 2SK1058?
    • Аудиомания в кривых иголках замечена не была, хоть там переплачиваешь, но качество на высоте и держатся до сих пор. Пара иголок и голова, купленные у них идеально ровные и по игле и по преобразователю.
      111.3k
