8 hours ago, Кружка said:
ХХ при включении на всю первичку
Осталось посмотреть осциллографом, увидеть пикообразный ток ампера 3 амплитудой и попытаться вернуть деньги. Постоянки слчаем нет в сети - сильно влияет. Может тор внутри или неразрезной ПЛ/ШЛ.
Гудящих торов через мои руки прошла просто куча. Из ведущих себя прилично, припоминаются разве что те, что изначально на 380-440В в первичке или мощностью на единицы ватт.
13 часов назад, ДимДимыч сказал:
А как по идентичности сопротивлений 400-0-400 ?
31,25-0-29,65 и 31,33-0-29,80 без учета щупов.
51 минуту назад, Карабасс сказал:
Тор не гудел бы и то хх был бы мизерный!
Да и не влез бы он туды
Загудит как миленький, если он недомотышь  промышленный.
 Главное кпд.
Как то очень давно мне приходилось разобрать генератор нч на 6с4с. Раритет ещё тот!
  В нём ТС на торе.   Гудел не так уж и слабо.
20 минут назад, Кружка сказал:
  Всё как у всех, в том числе и танго тс...
Никакой симметрии.
 С центральной перегородкой идентичность +/-  не более 0,2....0,4 Ом.
В 2-х катушечных подобно с симметрией.
Имхо:  2-х катушечные на ПЛ,П в качестве тс для аудио применения всё же "хуже" одной катушки на Ш,ШЛ с центральной перегородкой.
Самые обычные экономнедомотыши, просто дорогие. Шильдик красивый :smile-24:
6 часов назад, BAA сказал:
Постоянки случаем нет в сети.
PS Audio на входе кажет так:
Guest Zampotech
32 минуты назад, Кружка сказал:
Постоянку вы так не увидите. Она очень небольшая. Для определение постоянки можно собрать
простой интегратор из резистора и конденсатора.
Милливольтметр лучше применить стрелочный
Если честно, ловить её в познавательных целях мне просто лень. Фильтр же встроен в основную систему на постоянное место жительство. Показан в профильной ветке.
Силовики с подобным огромным током ХХ тоже встречались - Military Specs made in US. Гудели подобным образом. На номинальное напряжение использовать в домашних условиях невозможно.
Недомотыши  - в топку.
Я делал иверторы питания сварки ~0.25 MW и более. Там входе торы стоят с жидкостным охлаждением - и рабочая индукция под 2 Т. Ещё то развлечение.
1 час назад, Кружка сказал:
А мне напротив торы попадались все хорошие, видимо потому что все заводского изготовления. Из последних тор под 1,5 кВт для двутакта на 6С33С, массой 10 кг, 20 см в диаметре, было еле слышно если ухо поднести. Ток хх у него был 42 мА.
14 минут назад, Карабасс сказал:
все хорошие, видимо потому что заводского изготовления
Вы хотите сказать - у меня сплошь опыт с самомотами?
Последний из представителей гудящих торов - силовик в регенераторе PS Audio. Не сказать, чтобы сильно напрягал, но слышно. Реагирует (далее шёпотом) на силовой кабель и положение вилки.
51 minutes ago, Кружка said:
Реагирует
Надо вакуумировать. Если серьезно, у вас хороший слух. Формулы для пондемоторных сил.
Был у меня ТорAN-150, стоял в корректоре долго, покупал давно, лет 15 еще, работал без проблем, потом все разобрал на зап. части. В прошлом собирался делать простенький СЕ на 1/2 6н1п- 6п14п и ТВЗ1-1, и как раз ТорAN-150 мне пойдет. При первом включении, и стал зудеть.  Покрутил по оси, лучше когда провода сети(черные) максимально к вых. клеммам, и сил. транс закрыл уголком из стали толщиной 0,8 мм. И тишина, все.
23 минуты назад, юрий робертович сказал:
Покрутил по оси....
Мы говорим о разных вещах. Вы про то, как дует помехи в пространство, а я про механический гул от самих трансформаторов.
11 часов назад, Кружка сказал:
Я не знаю что было у вас. Но я предпочитаю использовать торы заводские, типа ТСТ из старых приборов или заказываю под свои нужы на заводе. Никогда подобных проблем не было. ТОР это самый оптимальный вариант, один минус цена.
TCT имеет индукцию 1,7 Т при Кст=0.9 и напряжении 220В. При сети 230 и выше будет ещё лучше.
1.7 Т есть 800 А/м => 4,4 А амплитуды (тока намагничивания), 1.8 => 6,6 и так далее.
(а) Э330 (б) Э41
Внутрях у "средневекового рыцаря" самое, что ни есть банальное Ш. Хотя в отличии от Берталуччи набор как минимум стянут. Места в колпаке ещё достаточно. Добавили бы наборчика, глядишь и не гудели бы так....
Винтики на крышке кстати предусмотрительно пройдены сверлом и вместо шлицов аккуратная конусная ямочка - чтобы любопытные не лазили :smile-05:
  • 4 months later...
Ищу анодно-накальный, который не гудит, кто-нибудь знает такую компанию "Торел"? какие у них трансы?
5 минут назад, chiort сказал:
Все знают.
какие у них трансы?
Вполне приличные.
16 минут назад, chiort сказал:
Компания хорошая, я там заказывал и ТС и ТВЗ не однократно, но ценник вырос значительно, а сроки изготовления минимум 2 месяца если в наличии готовых нет.
Вот еще ростовская контора тоже матают неплохо http://www.transforma-tor.ru/index.html
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
    • Удалось добыть 6Н7С и 6Ф6С, перепаял, результаты по измерениям и по фактическим режимам на схеме, очень порадовали, спасибище Константину, единственному, кто предложил конкретику!
    • Спасибо! Понял Вас.
    • Ну, собирайте на TDA7294, и будет всем нам завидно.
      10.7k
      114.3k
