Доработка готового усилителя
Open Club · 18 members
Эта штука всегда должна быть в хозяйстве аудиофила наряду с зелёным фломастером и подставкой под провода. -
Да, если речь о ДППВ со средней точкой Миткевича, берём диоды на напряжение раза в три с половиной больше выпрямленного и порядок. Почти всегда на 1000В будут в самый раз. -
https://stereo.ru/news/phasemation-dg-100-degausser
Нужно использовать специальную размагничивающую пластинку за 100500 денег, толку с нее 0, однако и вреда тоже никакого...
Дык ленточное железо всегда лучше, и магнитный поток ламинарнее, оно даже бюджетное звучит вполне приемлемо,
Во всяком случае габариты твз у топик стартера явно побольше тех , что я фото приложил
Извините , но по внешнему виду на фото топикстартера сложно судить о качестве твз. Те что я скинул фото , выглядят тоже очень смешно и убого . Ожидал от них что то типа 60 герц _10 килогерц по минус 1дб А оно воно как . Я и макет то сваял на скорую руку только ради того что бы ачх измерить да чутка послушать .
В двухполупериодном выпрямителе к запертому диоду ВСЕГДА прикладывается удвоенное аплитудное напряжение. Это надо знать и помнить.
Вскрыл микрофон имени P. Никакого резистора унутре нет. Только затвор, который прижат к держателю мембраны. Гетинакс, Сэр! Он наверно и гигаомит.
Это зачем к нему резистор? Если дроссель не работает по прямому предназначению, не фильтрует переменку, значит уходит железо в насыщение. Надобно зазор добавить. Индуктивность упадет но зато дроссель заработает.
Ну не скажите , не все китайское плохое . Вот макет на китайских твз . И вот вам ачх Макет : 6н7с одна на два канала Выход ел34 в родном включении непосреднственная связь Общая оос естественно отсутствует Минус катодных кондецаторов ел34 на 8ом отводе твз. ну по ачх можно сказать что китайские твз все г..но? Из всех режимов только токи ел34 выставил 50 ма и все , больше нечего не настраивал . Да , питание 450 вольт .
Там выходные трансформаторы не позволят услышать каких либо улучшений. Железо гарантированно плохое, витков гарантированно мало, намотано в 99% случаев внавал. У последних (привезенных на апгрейд) индуктивность трансформаторов была 7 и 9 генри. Железо оставил на дроссели, намотал новые, как то заиграло.
Позволяю. Просто я подобных китайских изделий видел-перевидел. Потенциала для апгрейда там практически нет, но для первого знакомства сойдёт.
Total Posts110.2k
